Ростверк и пол по грунту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк и пол по грунту
Непрочитано 20.02.2009, 21:55
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Возник вопрос: трехэтажное здание, фундаменты свайные, ростверки монолитные железобетонные ленточные и кустовые. Пол подвала по грунту. Нужно ли соединять арматурой конструкции ростверков и пола по грунту?
Непрочитано 21.02.2009, 23:03
Volk
А вообще какое функциональное назначение подвальных помещений?? Гараж, офисы, магазины. Если они эксплуатируемые, тогда понятно, но если нет, так зачем заворачиваться
Volk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 23:09
intermol
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Подвальные помещения эксплуатируемые (постирочные, подсобки, гладильные комнаты и т. п. ).
intermol вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 07:32 Бетонный пол два варианта
WolframST
Инженер-конструктор
У меня очень похожая ситуация, и встал вопрос выбора между: помещение насосной, знакопеременные температуры, внутри куча опор под трубы Ф530 с разной нагрузкой, вот и ломаю голову между двумя вариантами . . .
- плитой на ростверке ( но вот пролет 9м, ведь по грунту работа тоже будет, боюсь трещин в местах концентрации напряжений "обрез фундамента").
- плавающая плита пола. Независимый пол, работа по грунту 100%
Сам понимаю, оба варианта имеют место жить, но вот в первом, как то не по-человечески ?!!!
Может кто сталкивался, что подскажет, мыслями поделится ...
Тип файла: pdf Бетонный пол.pdf (185.0 Кб, 201 просмотров)
WolframST вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 07:36
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
вариант 3
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 07:48
WolframST
Инженер-конструктор
т.е. вы считаете, что 10см по высоте недостаточно для независимой работы пола?, ростверк под колонну 1500х1500, его по контуру выделять швом
Непрочитано 21.07.2017, 07:57
wvovanw
вариант 3
самый рабочий
WolframST, СП "Полы" п.9.8.
----- добавлено через 45 сек. -----
WolframST, нагрузки от пола на ростверк учтены при расчете ростверка?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 08:07
WolframST
Инженер-конструктор
wvovanw,
Спасибо, что носом ткнули. Нагрузки не учитывал, свая несет много, но для порядку необходимо учесть, хороший пригруз получается. Все-таки я склоняюсь к плавающему полу, с независимым фундаментом под оборудование 1000х1000
Ps Как миниатюру добавить?
Непрочитано 21.07.2017, 08:20
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Пролет 9м, а в длину сколько? Может лучше сделать ж.б. "чашу" на сваях (или без)?
А так, вариант 3 уж точно лучше, чем 2. Ростверки на сваях, плита на естественном основании. Значит разница осадок будет приличная. Лучше отделять работу плиты от ростверка
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 08:26
#29
WolframST
Инженер-конструктор
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В длину 15м (три пролета 6х6х3)
Тип файла: pdf План насосной.pdf (45.1 Кб, 86 просмотров)
Непрочитано 21.07.2017, 08:28
#30
wvovanw
WolframST, просадка какого типа, чему равно нач.просад. давление?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 08:33
#31
WolframST
Инженер-конструктор
грунт ИГЭ-302. Суглинок легкий полутвердой консистенции гравелистый (дресвяный) характеризуются естественной влажностью от 12.0 до 20.0%, при среднем значении 15.9%, плотность грунта естественного сложения от 1,93 до 2,29 г/см3, при среднем значении 2.08 г/см3, значением коэффициента пористости в пределах 0,34-0,66 д.е., при среднем значении – 0,51д.е.
Угол внутреннего трения (φ) – 22.5 градусов.
Удельное сцепление (С) – 38.9 кПа.
Модуль деформации (Е) – 29.4 МПа.
R-297кПа
это основание.
по поводу подготовки В7,5 100мм и подсыпки непучинистым грунтом 300-500мм еще думаю
Непрочитано 21.07.2017, 08:51
#32
wvovanw
WolframST, а зачем сваи при таких характеристиках?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 08:52
#33
WolframST
Инженер-конструктор
Сейсмика 9 балов, заказчик решил подстраховаться
Изначально я сделал на естественном, столбчатые. Но вот теперь куралесим
Непрочитано 21.07.2017, 09:01
1 | #34
wvovanw
Сообщение от WolframST Посмотреть сообщение
подстраховаться это хорошо, но причем здесь сваи???
Плита по грунту намного эфективней будет.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 09:19
#35
Денис Дубровин
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
А как насчет воды? Трехэтажка это минимум пол подвала на -2,5. даже если в Сибири - коммуникации все равно выше.
У вас экспертиза не требует назначать УГВ по верхним коммуникациям?
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 09:25
#36
vedinzhener
Орел
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
а что были случаи, что такое требуют?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 09:41
#37
Денис Дубровин
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
у нас всегда(юг Кузбасса), как минимум последние лет 10 - просто что помню.
ну а кроме того что прорыв канализации в полметре от стенки подвала с помывочной- верховодка чудесно по траншеям бежит - вы же их искусственным покрытием закрывать полностью не будете метров на 50 от здания?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1500620520
вот как-то так, стандарт если есть экспертиза, а она у вас судя по всему(3 этажа + эксплуатируемый подвал) будет
Название: вода по коммуникациям.jpg
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 21.07.2017 в 10:02. Причина: upd
Непрочитано 21.07.2017, 10:10
#38
WolframST
Инженер-конструктор
как вы миниатюру вставляете?
Непрочитано 21.07.2017, 10:14
#39
Денис Дубровин
просто из вложений мышкой в текст перетащить, форум сам теги поставит
Непрочитано 21.07.2017, 10:26
#40
WolframST
Инженер-конструктор
Плита по грунту намного эфективней будет.[/quote]
Спасибо. Просчитаю плиту
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Пол по грунту под автобусный гараж Nehitriy Конструкции зданий и сооружений 6 15.07.2008 12:43
