http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=19737 |
Вопрос к разработчикам AutoCAD'a
Может, потому, что они в блоке? Файл покажи - это как минимум.
Бесплатный лисп порядок прорисовки объектов чертежа по их типам - DOBT.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
^C^CGETSEL;\;_DRAWORDER;P;;Back; Другая кнопка, если надо слой наверх, то вместо Back поставьте Front |
Перед командами в макросе, если автокад НЕ английский, ставят нижнее подчеркивание, а перед опциаями я не помню. То-ли оно работает, то-ли нет? А если не работает то надо составлять макрос по-русски? Что касается точки за подчеркиванием то она ставится если команда переопредена, тогда точка вытащит оригинальную команду из самого дна автокада. Алексей решил что экспрессовская команда Getsel может быть переопределенной в автокаде у Sertor, а Draworder нет
![]() Sertor, теперь заработало? |
В качестве доп.информации: http://autolisp.ru/2010/03/04/localization/
Как убрать неиспользуемые видовые слои? | Mikhail | AutoCAD | 14 | 16.09.2011 13:28 |
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? | ТРУП | AutoCAD | 8 | 24.10.2008 17:42 |
Как убрать рамку у растрового изображения? | Sanya_3d | AutoCAD | 9 | 27.02.2008 09:25 |
Как увеличить защитный слой арматуры | Ihor | Железобетонные конструкции | 47 | 02.04.2007 16:46 |
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? | CatEye | AutoCAD | 1 | 23.04.2004 17:41 |
