Помогите пожалуйста с фундаментами главного входа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите пожалуйста с фундаментами главного входа
Непрочитано 06.03.2009, 11:10
нина111
Возникла такая проблема, комуникации уже проложены, а главный вход только запроектировали. Получилось так, что фундаменты главного входа пересеклись с канализацией. Если их поднимать выше, то на сколько надо отступить от труб? и глубина заложения получается меньше глубины промерзания для Москвы. Поскажите что можно сделать в данной ситуации.
DWG 2004
главный вход.dwg (359.0 Кб, 1254 просмотров)
Последний раз редактировалось нина111, 10.03.2009 в 13:48.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 16:49
нина111
А на счет утепления я вообще не понял SetQ, что он имел ввиду я уже пытаюсь уточнить, но он почему-то отмалчивается, может быть Вы поясните мне?[/quote]
честно говоря я сама ничего не поняла по этому поводу.....
Спасибо большое за помощь, я так и сделала, марш оставила таким же, сдвинув,а площадку сузила....архитекторы вроде согласились))))))
нина111 вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 17:03
Konstructor84
Как насчед загильзовки трбуы, или сооружения защитного короба.
Konstructor84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 17:13
нина111
Сообщение от Konstructor84 Посмотреть сообщение
Трубы уже проложены...
нина111 вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 17:45
Lagutsin
г. Витебск
нина111, я бы все таки советовал просчитать стеночки о которых мы с Вами уже говорили.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 17:58
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Наверное в гильзу загнать трубу - проще всего...
SergeyVM вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 18:51
karloss
Когда столкнулся с такого рода обстоятельствами - мне очень мудрый человек с 40-летним стажем посоветовал стандартный пирог площадки потом 400 мм послойноутрамбованного песка с проливкой и вниз жирную глину так же утрамбованную ниже глубиный промерзания см на 40. И труба никуда не денется и площадка по весне не всплывет.
karloss вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 23:01
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Был увлечён работой Если уложить утеплитель под подошвой мелкозаглубленного фундамента и ещё дальше на 1,0-1,5 метра по периметру, то за зиму грунт под утеплителем под фундаментом не успеет промёрзнуть (холод идёт сверху вниз), следовательно на подошву фундамента не смогут действовать силы морозного пучения. Остаётся боковая поверхность фундамента, но она при малом заглублении небольшой площади, её можно обмазать битумом и выполнить обратную засыпку непучинистым грунтом, т.е. касательных сил морозного пучения тоже не будет. Пенополистирол используют по причине его малой гигроскопичности, даже не требуется гидроизоляция сверху, и достаточной прочности на сжатие.
SetQ на форуме
Непрочитано 12.03.2009, 09:18
Lagutsin
г. Витебск
А какой марки (плотнось в первую очередь) пенополистирол Вы намерены применять?
И Вы считаете что это целесообразнее нежили сузить крыльцо?
Добавил:
karloss, а этот мудрый человек не чего не говорил по поводу ремонта данных коммуникаций (в случаи необходимости)???
Последний раз редактировалось Lagutsin, 12.03.2009 в 11:14.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 18:40
#29
BogdanovSky
geotechnical-engineer
пересадите крыльцо на сваи... и ни каких проблем..)
BogdanovSky вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 21:28
#30
SetQ
Петрозаводск
ПСБ С-35. О целесообразности - зависит от цели.
SetQ на форуме
Непрочитано 06.05.2009, 18:01
#31
Venegred
На кой вам эта труба?
Это же лестница! Обрезайте фундаменты используйте консоли!
А к трубе не прикасайтесь ваще - незя млин!
Venegred вне форума
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Начало освоения 3Д В АКАДе 06 (помогите пожалуйста) cosmovorotnik AutoCAD 41 26.05.2008 17:17
Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!! Yapp Лира / Лира-САПР 33 22.02.2007 06:14
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34
