Приморский край
А зачем так все усложнять ведь в панели моделирования уже есть готовая пирамида. И в автокаде все модели твердотельные в отличии от макса они поверхностные и 3Д модель просто так взяв за точку (как в максе) и потянув ее изменив геометрию не получится, нужно лезть в панель изменение и менять размеры модели.
Архитектор |
И выделенная пирамида Тело будет редактироваться за ручки (GRIPS). Кроме того,(особенно для пирамиды_Сети) есть еще и гизмо 3D-масштабирования _3dscale (Справка:Гизмо 3D-масштабирования позволяет однородно изменять размер выбранных объектов вдоль оси X, Y или Z или изменять их вдоль указанной плоскости. Для задания ограничений масштабирования установите курсор на гизмо. Выделите сплошную область между осями для однородного изменения размера. Выделите двойные линии между осями для задания изменения размера по плоскости. Выделите ось для задания изменения размера вдоль оси.)
*...И Случай, бог изобретатель. * |
skif58
Вы ГЕНИЙ, серьезно без всякой иронии, все гениально, просто и легко. Именно, то что нужно. _pyramid / ПИРАМИДА Агромное человеческое спасибо. Добавил. Опять не так ![]() А как бы задавать высоту пирамиды по длине грани? нет такого? А то приходиться теорему Пифагора решать чтоб получать нужной длины грани ![]() Последний раз редактировалось NikolayHAOS, 08.09.2012 в 09:42. |
Гений здесь только Автокад. И что есть "длина грани" пирамиды ? Длина ее бокового ребра? Но ведь при ее одинаковой длине пирамида может иметь разные высоты... и наоборот...
Добрый день, уважаемые гуру! У меня проблема в следующем. Я создаю тело путем сдвига замкнутого сплайна. Сплайн получен из нескольких, путем объединения командой JOIN. Полученное тело имеет несколько граней (по количеству первоначальных сплайнов). А мне необходимо чтобы интересующая поверхность тела состояла из одной грани. Пробовал изначально использовать один сплайн, тогда получается одна грань, и всё бы хорошо, но мне данные поступают в виде набора сплайнов, которые я должен объеденить. Как их объединить так, чтобы автокад забыл и чего состоит результирующий сплайн и тело в итоге получилось с одной гранью?
Спасибо, совет действительно дельный, получилось. НО!... нарисовалась другая проблема. Полученный сплайн отличается от исходных на 0.02. Это много. Как этого избежать?
Вот результат: Сглаживание.dwg белым - оригинальные сплайны, зеленым - после команды JOIN, красным - после сглаживания и JOIN. |
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, был ряд деталей, нужно было укоротить все на один уровень. Ничего проще не нашел как вычесть одной деталью из всех сразу (одновременно). Итог: задача выполнена, но детали теперь в одном блоке! Как их сделать опять по одиночке? Ну не переделывать же их все? Детали в 3Д, 2014автокад (англ). Заранее спасибо.
Зелик
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1 Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _body Enter a body editing option [Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _separate
Думаю это все по делу, но я не понимаю в автокаде 2-ую неделю. Можно поподробнее?
Доброго дня!
ACAD14. Команда СОединить не всегда помогает создать единую полилинию/сплайн. Помогает только TotalPurge, но не достаточно комфортно переустанавливать раз в месяц ради одной небольшой функции. PLTools работает аналогично СОединить. Т.е. при разнокалиберных элементах не хочет объединять. Есть ли какие-нибудь еще варианты решения данного вопроса? |
kinglir, по-хорошему бы пример того файла, где не получается, желательно оставить только то, что не выходит соединить. Что значит разнокалиберных? Сплайн с полилинией и отрезком? Второе с третьим - без проблем, а вот первое с остальными - нет. Сначала сплайн надо бы преобразовать в полилинию, например, с помощью _splinedit. Только возникнет вопрос, с какой точностью нужно преобразовать сплайн в полилинию? Больше точность - больше вершин станет в полилинии, а значит, больше тормозов.
Насколько я знаю, нет таких вариантов для объединения сплайна и полилинии. Не видел. Может, потому, что никогда такой задачи не возникало. Слишком уж они разные по своей сути. Сплайн и полилиния. В принципе, написать такую прожку недолго, но надо знать, с какой точностью нужно преобразование. Или постоянно спрашивать? Золотая середина между адекватным отображением и минимальными тормозами всегда разная, в зависимости от многих факторов. |
AutoCAD R14 или 2014?
Зелик
Это излишне. СПДС (CS) в принципе не умеет работать в плоскостях отличных от МСК z=0
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 21.01.2015 в 12:03. |
Когда-то умело
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
как напечатаь в файл двг 3-д объект? | мм | AutoCAD | 2 | 22.10.2004 06:37 |
Глюк с отображением веса линий в листе. Как лечить? | maxw | AutoCAD | 3 | 08.04.2004 23:29 |
