доля длительности в РСУ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > доля длительности в РСУ
Непрочитано 07.03.2009, 15:59
mustafa
Симферополь
Всем привет.
В книге "Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций" в графе доля длительности автор рекомендует задавать "0".
В справке по Лире рекомендуется задавать "1" для всех загруженийкроме особых, для особых "0". А по умолчанию в РСУ для кратковременных задается 0,35.
Прошу помочь разобраться что задавать.
И еще.
Как задавать временную нагрузку(длительную и кратковременную часть)?
Я задал отдельными загружениями.В СНиП и ДБН говорится что нагрузки от одного источника можно задавать одним загружением.Как это сделать? Помогите разобраться.
Простите, если вопросы покажутся не стоящими форума, просто не у кого спросить, а изучать хочется.
Непрочитано 24.06.2014, 14:01
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от YRAN Посмотреть сообщение
кто может сказать долю длительности для температурного воздействия, к примеру от суточного изменения температуры наружного воздуха и в связи с этим от перепада тем-р по толщине стены
Высчитываете по СНиП по пункту 1.7-л пониженное значение, потом можете поделить пониженное на полное и получить долю. Хот в случае с температурой я предпочитаю задавать пониженное с долей длительности 1.0 и полное с долей длительности 0.0.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 14:09
di12
c 20.05.2011 климатические нагрузки только кратковременны (СП20.13330.2011 п.5.5 е), соответственно ДД=0
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 25.06.2014 в 12:28. Причина: Убежден сообщением #23.
di12 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 14:24
1 | #23
SergeyKonstr
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Там есть ещё п. 5.4, з.
Offtop: Кратковременные то они кратковременные, но длительные...
Тип файла: docx 61.docx (247.6 Кб, 399 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 14:25
frostyfrost
По ФЗ пока обязательный к исполнению СНиП, хотя в пункте 13.7 СП20 написано тоже самое, что и в 1.7-л, где устанавливается пониженное значение для температурной нагрузки.
Они кратковременные продолжительного действия)))
Непрочитано 24.06.2015, 16:32
Wrath
Конструктор
А где используется доля длительности? Как ее учесть, скажем, для расчета основания по деформациям, где нужна именно длительная часть кратковременньіх нагрузок? Offtop: Я в лире не особо силен, поєтому не пинайте сильно.)
Wrath вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 17:03
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
В РСУ и РСН
Если задаете полное значение временной нагрузки как кратковременную с коэффициентом доли длительности, то Лира автоматом высчитывает РСУ длительные и РСУ кратковременные. Для расчетов по 2 группе предельных состояний (ваш случай) по деформациям лира автоматически будет учитывать РСУ длительные.
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 17:16
SergeyKonstr
Offtop: Лира то здесь при каких делах...
Где длительные нагрузки делают сооружение не способным выполнять те функции, которые изначально (или в процессе преобразования) заложены в нем. НАПРИМЕР, Простенькая балка прогнулась под длит. нагрузками на 20 мм, и достигла края той конструкции, над которой её устроили, а этого не нужно. при сём балка не разрушилась.
Сложный это вопрос. Поскольку "основания "не ведут себя как стальные конструкции. При одних грунтах необратимая деформация происходит мгновенно (или почти ), при одних нагрузках, другие грунты (особенно водонасыщенные) ведут себя по иному и длит. нагрузки здесь важна.
Непрочитано 24.06.2015, 19:54
Wrath
Конструктор
В заглавном сообщении упомянута лира. Я так же, как и автор темьі, интересуюсь долей длительности именно в контексте Лирьі. Вьі меня немного неправильно поняли.)
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
То есть, деформации, скажем стальной балки, Лира считает не по полньім нормативньім нагрузкам, а по пониженньім? Меня интересует , как указать Лире, что для расчета основания по деформациям мне нужньі РСУ с пониженьіми нормативньіми нагрузками, а для деформаций конструкций - с полньіми...Я покопался в РСН - так там только коєфициентьі сочетаний можно настроить, а вот доли длительности не встречал...
Wrath вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 20:42
1 | #29
SergeyKonstr
Конструкции по деформациям расчитываются для сравнения прогибов (в общем случае перемещений) с допустимыми для них, в частности по основаниям по допустимой максимальной (средней) осадкой.
РСУ это вопросы экстремума при расчете по прочности той или иной конструкции.
К деформациям или не имеют значения или косвенные.
Это как желаете.
РСН это и есть инструмент для расчета по деформациям оснований.
Непрочитано 24.06.2015, 20:44
1 | #30
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Wrath, в РСН имеется столбец "Доля длительности"! И,как уже написали в предыдущем сообщении в РСН задаете необходимые комбинации
пардон, в 26 посту имел ввиду расчет по 2 г.п.с. трещиностойкости. а для оснований конечно же РСН
Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 24.06.2015 в 20:59.
Непрочитано 24.06.2015, 21:09
#31
В отдельную тему в соответствующем разделе.
SCAD РСУ Piton SCAD 26 27.05.2012 14:41
SCAD: РСУ, коэффициенты сочетаний Yucca SCAD 7 29.04.2012 13:29
Результат рассчёта РСУ Шандор Прочее. Программное обеспечение 26 26.11.2009 12:46
Доля конструкций при определении стоимости проектирования Maozedong Прочее. Архитектура и строительство 1 18.12.2008 00:08
Результаты армирования по РСН и РСУ Astrea Расчетные программы 8 10.09.2008 10:27
