Вопрос о расчете фундамента на опрокидование - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос о расчете фундамента на опрокидование
Непрочитано 10.03.2009, 15:37
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Добрый день
Подскажите пожалуйста как проверить фундаментную подушку на опрокидывание
В моем варианте это билборд высотой 8,5 м (экран 3,5 + 5 м стойка)
Собственный вес конструкции 4,1 т
Ветровая нагрузка на 1 м2 моего экрана 0,38 т (экран 5,4х3,5м)
Фундаментная подушка размерами 2х2х1(h) cтойка стоит по центру подушки. Подушка наземная.
Как я понимаю мне нужно найти момент у опоры и он должен быть меньше собственного веса самой конструкции с подушкой.
Или я неправ.
Поскажите пожалуйста, и скажите будет ли мой билборд стоять
Последний раз редактировалось vinilman, 10.03.2009 в 15:57.
Непрочитано 13.03.2009, 14:05
Интэгра
Директор
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Я встречал условие 0,9Муд>1.2Мопр, но найти источник пока не смог.
кстати да. я тоже помню такое - в расчете из ниижба пролетала что то такое.
Интэгра вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 15:05
4 и 6
идейный борец
Киёв
http://dwg.ru/dnl/1415
стр.282 (последняя цифра предпоследнего абзаца).
а про "почему" - а шо жалко?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 16:47
Sid Barret
летчик
Крым
А причем тут сдвиг? Речь про опрокидывание. А если у меня фундамент свайный? ))
Sid Barret вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 16:54
Cfytrr
Питер
мои "пять копеек":
при расчете опрокидывающего момента все силы учитывают с коэфф надежности по нагрузке >1. а для удерживающего момента <1.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 01:58
SHVARTS
Питер
если коэффициенты в таком виде - 0,8 и 1,1 соответственно, - то это из снипа "мосты и трубы".
Последний раз редактировалось SHVARTS, 18.03.2009 в 02:10.
SHVARTS вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 05:17
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от SHVARTS Посмотреть сообщение
Значения кэффицентов при расчетах на опрокидывание сугубо индивидуальны - у подпорных стен и водонапорных башен свои значения, у самых разных видов кранов - от колесных автомобильных до башенных стационарных то же свои, есть такие коэффициенты для грузовых контейнеров ж/д и морских, пустых и с грузами, у мостов и труб то же свои значения и т.д. и т.п. Разброс в зависимости от объекта и ведомственных нормативов от 1,15 до 1,8-2,0 !
К какому "министерству" отнести билборды и под какие нормативы подвести значения коэффицентов в этой задаче сказать сложно. Но если таковых нет, то тогда их необходимо назначать.
AMS вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 05:26
ETCartman
Просто фундамент нужно посчитать, чтобы отрыва подошвы не было.
Опрокидывание с коэффициентом запаса устойчивости - это для твердых поверхностей
Тип файла: zip Расчет_фунд_опрокидывание.zip (16.9 Кб, 437 просмотров)
ETCartman вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 06:38
AMS
РК, Астана
Билборды могут выполняться как стационарные, с заглублением фундамента на естественный грунт, но могут располагаться на твердой поверхности – бетонной или асфальтовой подготовке. В этой задаче подушка наземная.
Тем не менее, в расчетах на неотрыв подошвы, когда приведенная нагрузка не выходит за пределы ядра сечения (e<L/6) расчет на опрокидывание автоматически выполняется.
Но и в этом случае в расчетах определенных видов зданий и сооружений задаются запасом, определяемым соотношением Pmin/Pmax, т.е. эпюра контактного давления принимается не треугольной, а трапециевидной. Для фундаментов колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, крановых эстакад, для сооружений башенного типа (трубы, домны и др.), а так же независимо от вида сооружения при грунтах основания с R < 1,5 кг/см2 соотношение Pmin/Pmax должно быть не менее 0,25 (СП 50-101-2004)
AMS вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 06:46
#29
ETCartman
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Вот именно - данного вида расчет объемлет в себе и расчет на опрокидывание тоже (это запредельный случай). И понятие "недопустимый" отрыв более доступно пониманию, чем непонятный коэффициент запаса на опрокидывание.
А трапециевидной эпюра давлений быть не может, где же тогда нейтральная ось?
Нет никакого четкого "коэффициента запаса" с точки зрения СНиПов. Есть коэффициенты надежности по нагрузке, и есть нормированный 2.01.07-85* понижающий коэффициент 0,9 для вертикального удерживающего усилия.
Можно кстати переделать макрос под требования СП.
пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам виктор1986 Основания и фундаменты 46 13.03.2017 03:38
Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста??? Michail Основания и фундаменты 7 03.03.2009 07:24
Коэффициенты при расчете осадок фундамента методом ЛДП и ЛДС _Oleg_ Основания и фундаменты 6 30.10.2008 17:10
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
