Расчет шпунтового ограждения котлована. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет шпунтового ограждения котлована.
Непрочитано 13.03.2009, 15:17
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Посчитал шпунтовую стенку (Ларсен IV) с одним анкером (подкосной стойкой), так как раньше таких расчетов не делал появилось несколько вопросов.
1. По схеме Якоби и по Блюму-Ломейеру получаются довольно большая разница в длине шпунта и соответственно в моментах. Какой метод наиболее близок к действительности? И можно ли как то посчитать промежуточные варианты (при разной длине шпунта)
2. Куда можно упереть нижний край подкоса в котловане?
3. Соответствует ли длина шпунта глубине котлована чисто визуально (из опыта расчетов)
P.S. Схема прилагается
DWG 2004
шпунт.dwg (145.1 Кб, 19863 просмотров)
Непрочитано 08.04.2009, 13:09
pilmanes
Основания и фундаменты, геотехнологии
Вот и ответ на вопрос сопоставление инженерных методик и МКЭ. На счет ручного расчета, какая была распорка? Какой жесткости? Как учитывалась этапность? Что с трудом вериться что нагрузка на подкос всего 17т. По поводу Plaxis: чем обусловлен выбор такой грубой сетки? Почему слишком маленькая расчетная область, ограждение почти в плотную подходит к нижней границе области. По поводу GeoWall: сделано тоже все что и в ручном, только правельнее и быстрее, правда тоже не понятно какая именно распорка
Последний раз редактировалось pilmanes, 08.04.2009 в 13:17.
pilmanes вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 13:21
kruz
Добавлю к #21. Разница в величине нагрузки при ручном и GeoWall. Я имею в виду учет воды
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 13:34
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
Нагрузка на подкос не 17 тонн, 16,34т это единичное усилие (на 1м.п.)
По поводу плаксиса ничего сказать не могу так как делал не я, скорее всего сетка крупная т.к. расчет был прикидочный, человек безвозмездно посчитал мой пример ))
Что вы имеете в виду? Учет воды в GeoWall или в ручном расчете?
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 13:38
pilmanes
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Просто Вы писали Полное усилие в стойке подкоса Ra определяется как: ...=16, 34 т. Если это на п.м. то тогда другое дело.
pilmanes вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 13:46
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Весь ручной расчет делался для 1м.п.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 13:50
pilmanes
А какие у Вас в ручном расчете получились перемещения?
pilmanes вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 13:52
Tony_Chu
ИК
Архангельск
никакие, перемещения я в ручном расчете не считал, для стадии "П" мне кажется хватит того что есть.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 14:01
pilmanes
Как так? А рядом разве нет зданий? А на устойчивость ограждение расчитывали?
pilmanes вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 14:19
#29
kruz
Tony_Chu
Про воду. У вас в ручном, на кровле водоупоров есть скачки напряжений. в GeoWall- их нет (так как на западе все, что ниже воды принимается как эффективные напряжения)
pilmanes
А дом у него далеко (вроде как за 14 м)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 14:22
#30
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Одно здание на плите далеко, другое рядом, но на сваях. Устойчивость это по методу круглоцилиндрических поверхностей?
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 14:26
#31
pilmanes
Ну да. Заглубление конечно большое, скорее всего ограждение устойчивость не потеряет, но проверить не мешает.
pilmanes вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 14:29
#32
Tony_Chu
ИК
Архангельск
А как в нем (метод КЦП) учесть раскосы?
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 14:31
#33
pilmanes
Ну к примеру приложить нагрузку(реакцию раскоса).
pilmanes вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 14:41
#34
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Понял, спасибо. Попробую посчитать.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 12:49
#35
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Кому интересно можете посмотреть результаты трех расчетов:
1. Ручной (мой)
Что-то не пойму, а как вы глубину защемления вычислили?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 12:16
#36
Lead
Столкнулся с интересной ситуацией при расчете шпунтовой стенки. Дело в том, что на участке имеется слабый грунт. Пассивное давление оказывается меньше активного до большой глубины. Метод упругой линии подобный случай не рассматривает Может кто-нибудь посоветует как тут быть?
Во вложении расчет с необходимыми данными.
Тип файла: pdf Отчет 111.pdf (364.9 Кб, 744 просмотров)
Lead вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 23:10
#37
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Lead Посмотреть сообщение
Метод круглоцилиндрических поверхностей и метод силовых многоугольников, достаточную точность дают для любой экспертизы
----- добавлено через ~17 мин. -----
P.S. А ВСНка, это военный способ. По нему - одним уравнением всё решается, с большим запасом. Такчто ты зря в расчёте написал, что действуешь по ней
одной
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 07:50
#38
Lead
ок, ценное замечание. я так понимаю излишний запас в моем случае заложен коэффициентами перегрузки? тогда какой документ более точен в таких расчетах?
Lead вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 21:29
#39
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Приколист!
Коэффициенты как раз там правильные (но лучше всётаки ссылаться на действующие нормативы), там методика расчёта указана не эффективная. Грубая.
Сейчас, в конструкциях, 5% перегруза допускается. А там больше 30
----- добавлено через ~44 мин. -----
а верёвочного расчёта у тебя нету. И, даже по тому что есть, вместо него, сдаётся мне что есть очепятка
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 15:04
#40
Lead
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Приколист!
Уже как то не до приколов )
1. из ВСН взял только коэффициенты перегрузки и нагрузку на призме обрушения, методика расчета из справочника.
2. силовой многоугольник и веревочный многоугольник стрроить даже не стал т.к. по эпюре видно, что активное давление начиная с 12 силы выше пассивного. В этом и вся проблема, замыкающую построить в таком случае не получится. )). Что из этого следует? Нужно делать несколько ярусов распорок? В книге Ренгач пишет о почти 30% запасе прочности при расчете методом упругой линии. Возможен ли более точный расчет другими методами?
3. Приложу графический расчет (силовой и веревочный многоугольники) для наглядности. Опечатку исправил )
4. Пересчитал 18 таких станций, из них 3 с аналогичной проблемой...
DWG 2007
расчет шпунта 111.dwg (761.3 Кб, 1397 просмотров)
Lead вне форума
Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована Romka Разное 3 24.09.2008 11:54
Теплотехнический расчет стенового ограждения подвала. Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 05.09.2008 16:24
Расположение вспом.распорок для шпунтового ограждения котлована. kinohd Основания и фундаменты 1 06.08.2008 11:50
Деревянная забирка ограждения котлована ТЕХОРГСТРОЙ Прочее. Архитектура и строительство 27 18.09.2007 08:38
