Задаваемые характеристики насыпного грунта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Задаваемые характеристики насыпного грунта
Непрочитано 17.03.2009, 18:28
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Необходимо спроектировать подпорную стенку. С одной стороны стенки грунт насыпной. Для расчета необходимы характеристики этого грунта.
Какие характеристики получаются у насыпного грунта после уплотнения и какими нормативами описывыется получение необходимых характеристик насыпного грунта?
Заранее спасибо.
Непрочитано 01.02.2013, 13:33
SergeyKonstr
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Местный грунт является просадочным. Допустимо ли его использовать для обратной засыпки теплотрассы?
Допустимо.
Что у него минеральные частицы какие-то особенные.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 14:12
Poreth
При его укладке просадочные свойства будут устранены? Нужно ли будет учитывать просадочность при расчете того что будет по нему кататься? Или при уплотнении просадочность уйдет?
Poreth вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:11
1 | #23
SergeyKonstr
Вы же будете создавать новое основание.
Уплотнение является одним из способом устранения просадочных свойств.
Искуссвенное основание требует подтверждения испытаниями. Они и должны показать.
Как уплотните.
Непрочитано 03.06.2013, 17:03
Wiwechka
Инженер
СП 34.13330.2012, СНиП 2.05.02-85* Актуализированная редакция
Автомобильные дороги
п. 7.30:
Объем умножается на коэффициент отн. уплотнения (который зависит от Кcom и типа грунта и там же дан в приложении).
Wiwechka вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 23:20
Студентишка
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если насыпные грунты слежавшиеся с возрастом отсыпки 40-100 лет, их характеристики нужно улучшать? Основной вопрос в том, как их учесть при проектировании стены в грунте? Достаточно ли их уплотнить до плотности 2,65 и т.д как указывали выше для подпорных стен? (насыпные грунты сложены из песчаных и глинистых грунтов)
Студентишка вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 08:14
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Студентишка Посмотреть сообщение
Каким образом улучшать? И до каких значений? Фактические не устраивают?
У вас что за грунт? вот плотность бетона и то ниже 2,2-2,4
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 08:32
вы дипломный проект сочиняете штоль?
прежде чем что-то улучшать, надо попытаться использовать в естественном состоянии.
иииии... до плотности 2,65 вы насыпной грунт не уплотните НИКАК, потому что плотность скелета грунта 2,6...2,7. Свести коэффициент пористости к нулю - можно... устроив ядерный взрыв, который сплавит в в единую массу всё вокруг
может вы имели в виду не плотность, а коэффициент пористости? и не 2,65, а 0,65?
Непрочитано 06.05.2015, 10:29
Студентишка
Да конечно, простите, про плотность глупость написала. И да это диплом А для того, чтобы попытаться использовать насыпной грунт в естественном состоянии мне необходимы хоть какие-то его характеристики... а у меня кроме информации о их возрасте больше ничего не имеется.
Непрочитано 06.05.2015, 10:33
#29
мозголом из Самары
Самара
сп 22 п 4.8 Проектирование без соответствующих результатов инженерных изысканий или при их недостаточности не допускается.
Непрочитано 06.05.2015, 10:41
1 | #30
в дипломном проекте допускается то, чего не допускается в реальной жизни.
напишите рядом с возрастом те характеристики, которые ВАМ больше нравится и пишите диплом дальше. как бэ месяц остался...
вангую: песок средней плотности, средней крупности, гамма 1,7т/м3, фи=30, с=2кПа, Е=20МПа
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Мозголом, изыскатели для техногенных грунтов практически никогда не дают характеристик. Обычно имеется гамма и R и всё. В виду огромного разброса показателей из-за неоднородности грунта.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 06.05.2015 в 10:48.
Непрочитано 06.05.2015, 11:09
#31
Студентишка
Да примерно такие характеристики предварительно мной и были выбраны)) Спасибо большое за ответы! И по поводу отсутствия отсутствия характеристик для техногенных грунтов тоже всегда мучал вопрос, т.к никогда не видела, чтобы их приводили, кроме R, да и тот принимают по СНиП 2.02.1-8*.
Непрочитано 06.05.2015, 12:43
1 | #32
мозголом из Самары
Самара
Только еще напишите, что насыпь планомерно возведенная.
Непрочитано 27.03.2018, 10:59
#33
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
по СП изыскатели обязаны для насыпных грунтов:
определять зондированием наличие пустот в насыпных грунтах,
если пишут о просадочности нас. грунтов то должны давать начальное просадочное давление и относительную просадочность!
обосновать слово "просадочные" результатами испытаний на ниличие орг.вещ. в % соотношении и много-много другое.
Для насыпных грунтов так же регламентируется выполнение кроме скважин - шурфов на всю глубину для отбора монолитов и мн.мн. другое, в СП все расписано
dumk0 вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 14:31
#34
StoroG
Подскажите какие характеристики можно принять если в геологии насыпные грунты охарактеризованы следующим образом:
антропoгенно образованные грунты характеризуются исключительной неoднородностью и непредсказуемым сoставом, адекватное исследование которых возможно только при их 100-прoцентной экскавации. Отсыпаны они сухим спосoбом без уплотнения и контроля плотности укладки, даже давность их oтсыпки не подтверждена дoкументально и составляет oриентировочно 20-30 лет. Поскольку данных о давности образования этих грунтов нет, следует считать их не слежавшимися (свалкой)
Можно ли принять какой то диапазон скажем угла внутреннего трения по углу откоса (того самого, которому 20-30 лет) этого самого грунта? Плотность в отчете есть. Удельное сцепление в запас приму равное 0.
StoroG вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 11:08
#35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Модуль деформации вы как определите? Не нужно ставить сюда ничего, сложнее сарая для дров
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 18:41
#36
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Подниму тему, чтобы новую не создавать. Где берут показатели грунта необходимые для расчета фундаментов если произведена замена насыпных
грунтов на песок средней крупности с уплотнением и он является основанием?
shvechkova вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 04:38
#37
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
По результатам испытания насыпей, общее количество штампов - см. СП 22 (спойлер - дофига)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 08:17
#38
GAR9
Для транспортных сооружений в СП 35 есть описание грунта для отсыпки насыпей. Это песчаный грунт с коэф. фильтрации не менее 2м/сут, послойным уплотнением до k=0.98, фи(норм)=35, гамма(норм)=17,7 кН/м3.
В любом случае в проекте вы можете указать требуемые характеристики грунта засыпки (модуль деформаций, угол внут. трения) и прописать про необходимость испытания грунта засыпки.
Добиться E=30 и фи=35 очень даже реально.
Дело было не в бобине, идиот сидел в кабине
GAR9 вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 09:36
#39
shvechkova
ближнее замкадье
Спасибо. Мне правда не для транспортных сооружений но принцип понятен. Прописать те которые нужны
и пусть уплотняют/испытывают до нужных показателей.
Непрочитано 04.06.2021, 10:18
#40
Бим
пенсионер
Украина
грунтов на песок
Это разве уже не насыпной грунт? СП22, раздел 6 содержит все ответы...
Последний раз редактировалось Бим, 04.06.2021 в 15:09.
Бим вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расетные характеристики грунта ж/д насыпи AlexGg Основания и фундаменты 1 21.11.2008 13:57
Характеристики скального грунта S-Y Расчетные программы 4 21.08.2008 00:31
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
Расчет отпора грунта shnn Основания и фундаменты 7 14.05.2007 19:19
