Создание собственных библиотек для AutoCad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание собственных библиотек для AutoCad
Непрочитано 04.07.2005, 10:23
создание библиотеки блоков автокад
Александер
Возникла необходимость создания библиотеки блоков. т.е. было бы хорошо создать дирректорию, где храняться файлы с блоками, воникла следущая проблема, как можно быстро найти необходимый блок???
можно искать через центр управления, но уж очень долго грузится окно предварительного просмотра, а смотреть надо, как можно решить проблему поиска нужных блоков? может спец программка есть?
еще вопрос о самом создании библиотеки, если кто уже сталкивался посоветуйте как лучше начать собирать библиотеку и сортировать.
я думаю таким образом сделать:
создается много дирректорий и поддирректорий в них файлы *.dwg.
файл *.dwg содержит блоки (сам файл пустой) через центр управления ищу нужный файл и выбираю в нем нужный блок.
Непрочитано 26.03.2009, 11:33
Profan
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Возьмите все доступные чертежи из данной области, скопируйте все нужные элементы в отдельный файл, сделаете из них блоки и загоните в палитру (Alt+3). И всего делов.
P.S. Палитру следует назвать "Библиотека Элементов По Гидростроительству".
Это получится не библиотека, а свалка.
Profan вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 11:49
CaMoCAD
Зелик
Как собирать, кто мешает аккуратно организовать палитры в группы хоть по алфавиту, хоть по гидротехничности?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 13:11
loudbee
создал блок, сохранил. закрыл чертёж, открыл новый, нажимаю вставить блок и нет его. Что делать? волосы рву.
loudbee вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 13:17
maratovich
г. Самара
Сообщение от loudbee Посмотреть сообщение
Что делать?
Открыть первый чертеж (где создал) и скопировать в новый.
maratovich вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 13:22
loudbee
ЭТО НЕ ФЛУДИЛЬНЯ!!! ДАВАЙТЕ КОНСТРУКТИВНЕЙ, ГОСПОДА И ДАМЫ!!! Я чайник. Создал блок, сохранил. закрыл чертёж, открыл новый, нажимаю вставить блок и нет его. волосы рву уже. как создать библиотеку?
loudbee вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 13:29
Profan
Сохрани блок на жестком диске.
Profan вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 13:32
loudbee, не ори. Это не стадион. Как создавать и вставлять блоки обсосано тысячу миллионов раз. Есть и видео со звуком на русском языке. Изучай: http://www.google.ru/search?newwindo...rp.xhef9PI3aq0
Nike на форуме
Непрочитано 22.04.2013, 14:45
loudbee
прошу прощения за свой ор, со вставкой разобрался. как создать библиотеку? в справке прилагающейся с автокадом уж слижком размыто всё. у меня acadМЕР. заранее спасибо. можно ссылку на урок.
loudbee вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 14:51
#29
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Неправда. Как это ни странно, но справочная система AutoCAD выполнена на весьма достойном уровне. Указанная тема в справке так же раскрыта весьма ясно и подробно.
hwd вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 15:00
#30
loudbee, ссылку в #27 смотрел? Там Гугл крупным планом видеоурок в Ютубе вывалил. А в третьей строке поиска "Как создать библиотеку блоков в AutoCAD. В этом видео вы узнаете как создавать библиотеки блоков в Автокад."
Не отвлекай трудящихся глупыми вопросами.
Nike на форуме
Непрочитано 22.04.2013, 15:51
#31
Тот факт, что работа в MEP (если в нем действительно работать, используя его интеллектуальные объекты) может весьма сильно отличаться от технологий работы в AutoCAD, напрягает только меня?
Непрочитано 12.11.2015, 14:20
#32
Натальяяяяяяяяя
как передать библиотеку блоков в другой автокад, на др комп?? подскажииите
Натальяяяяяяяяя вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 14:25
#33
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
флешка?
Krieger вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 14:40
#34
Натальяяяяяяяяя
ну я имею ввиду, просто что ли сохранить чертеж со всеми блоками, из которых создана библиотека и переслать? нельзя как то отдельно сами палитры передать?
Непрочитано 12.11.2015, 14:49
#35
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Натальяяяяяяяяя Посмотреть сообщение
Можно
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 17:10
#36
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Можно
Просто так они работать не будут. Файлы .dwg c блоками тоже надо передавать. И пути к ним указывать. Сама палитра не содержит никаких объектов, кроме ссылок на файлы, из которых взяты те или иные блоки в этой палитре.
PutnikAda вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 17:33
#37
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от PutnikAda Посмотреть сообщение
разумеется
Непрочитано 13.11.2015, 06:36
#38
Натальяяяяяяяяя
Не работает экспорт палитр в autocad architecture 2013, нет такой кнопки, что делать
Непрочитано 13.11.2015, 08:56
#39
Натальяяяяяяяяя, справку читай - в АА совершенно другой механизм работы с палитрами.
Непрочитано 13.11.2015, 10:29
#40
Ben_amI
Водоочистка, водоподготовка
тоже озадачился созданием библиотеки, раньше работал просто копированием отдельных блоков из файлов с фитингами и т д. Блоки атрибутировал для спецификаций. Вставляю блок в инструментальную палитру (Ctrl 3), а у него там слетают все атрибуты. Так же происходит при вставке блока командой "вставить блок". Можно каким-то образом "зафиксировать" атрибуты?
Ben_amI вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Создание форм и шрифтов для AutoCAD Shoorup AutoCAD 6 25.01.2013 17:43
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
модели для ПК Мономах в среде Autocad Паша П.М. Мономах 3 12.05.2008 13:03
lisp для англ Autocad не работает для русск autocad Alegzander LISP 7 28.05.2007 14:54
