Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Евгений П. писал: Зачем усилять с помощью обоймы. Почему нельзя увеличить толщину стены?
depak отвечал: Опять тупорылые вопросы пошли. Раз ставится вопрос о усилении, значит нельзя увеличить толщину... Мой комментарий. Пошли тупорылые ответы. Увеличение несущей способности наращиванием сечения как раз и является усилением. |
Все равно придется делать огнезащиту обоймы. Это либо дорогие краски, либо дешевая штукатурка. Судя по действиям вашего заказчика - будет второй вариант. Значит все равно увеличится толщина стены. И поэтому вам правильно советуют увеличить толщину стены. Например это можно сделать торкретированием по арматурной сетке - ж/б обойма.
43
И что ?? Чем кладка из бетонных блоков принципиально отличается от кладки из кирпича. Ты не поверишь, но в СНиП II-22-81 можно найти расчетное сопротивление кладки из бетонных блоков, хотя это не кирпич. Наверное, тоже тупорылые СНиП писали ?? .................. Извини, наверное, плохо пообедал. Прихоти твои уже не по существу вопроса. |
Плохо. Если уж стена подвала на центральное сжатие не проходит, то усилением металлом Вы не сильно добавите надежности. Металл корродирует в грунте - ну это можно допустим 09Г2С применить, но огнестойкость...
А система та же, только без преднапряга - нагрузок же еще нет. Получаются стойки, с раскреплением друг к другу шпильками или штырями на сварке через стену, и балочка-обойма поверху. Синхронность работы будет обеспечена (Rs\Es=Rb\Eb). Наверно ![]()
Воскресе |
будет работать так как вы ей скажете(как запроектируете и как смонтируете) так она и будет работать. Обоймы разные бывают. Offtop: Вместо того чтобы ждать манны небесной от форума, сами бы полопатили лит-ру, а то ждете пока вам все разжуют и в рот положат. Цитата:
Усиление ж/б балки металлической обоймой | vvp | Железобетонные конструкции | 24 | 04.06.2009 16:34 |
паропроницаемость стен слоистой кладки | иваниваныч | Архитектура | 17 | 14.12.2008 16:17 |
Расчет подпорных стен из ФБС | Cezar | Расчетные программы | 9 | 17.10.2006 08:10 |
