расчет полки двутавра - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет полки двутавра
Непрочитано 25.03.2009, 14:18
DR.Dim
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. С турции пришли металлоконструкции цеха пролетом 18,0м. с кран-балкой. Смущает что под конселью нет косынки непосредственно под стенкой двутавра(консоли) а только по бокам. Не подскажите, есть ли методика проверки несущей способности полок этой консоли? Узел прилагаю. Заранее благодарен.
Тип файла: zip Узел.zip (615.4 Кб, 599 просмотров)
Непрочитано 26.03.2009, 14:57
troja
Ну и где элементарный момент М? Для консолей актуален момент, а не Q - для Q достаточно и сварного шва по стенке двутавра, с лихвой.
От М же, дорогой troja, возникает отрывающее (растягивающее верхнюю полку) опасное усилие - там полка колонны под швом работает на расслой. ИЗ-ЗА ЭТОГО и добавляют вут, чтобы усилие от М уменьшить.
Про Q жевать действительно не стоило .
Я удивляюсь, а другие куда смотрят?
Очень даже согласен насчёт М, но Вы, дорогой Ильнур, говорили про Q, вот я Вам насчёт Q и ответил.Но уж если про М говорить, то надо рассматривать всю конструкцию в целом, а не только верхнюю полку. А для этого вычислить площадь всех сварных швов, их момент сопротивления и по соответствующей формуле вычислить фактическое напряжение в узле в сравнении с расчётными сопротивлениями как по металлу сплавления, так и по металлу шва. Уверен, что и в этом случае результат расчёта будет с солидным запасом.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 15:43
DR.Dim
Господа, вы только не подеритесь
Ильнур, вобщем то на счет работы торцевой пластины и дополнительной пластины под косынками понятно
А не может так быть, что стенка консоли одной стороной крепиться к самой колнне, а другой стороной как раз опирается на Эту дополнительную пластину под косынками? Тогда как бы все сходиться
DR.Dim вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 15:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Для этой схемы турки предусмотрели ОТВЕТНЫЕ ребра в колонне.
Вы же их НЕ НАРИСОВАЛИ, и из-за Вас тут люди дерутся
Вот классика:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.03.2009 в 15:57.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 16:04
DR.Dim
Вот классика:
ответные ребра, это вы имеете в виду дополнительные ребра немного ниже консоли?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 18:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. И еще та наклонная пластина. Вы ее тоже не нарисовали-а вней весь смысл.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 00:29 Полностью согласен с Ильнуром
Kulrom
ПГС, проектирование металлических конструкций
Нижний Новгород.
Полностью согласен с Ильнуром.
Предоставленные чертежи и конструкции на фотографии не похожи друг на друга. DR. Dim даже перечертить не смог правильно. От того весь сыр-бор.
Конструкция абсолютно надёжная, Упомянутый вами момент разложите на пару сил. верхняя полка консоли будет растянутой (тут уж только качество сварных швов консоли проверяйте) а нижний наклонный лист будет сжатым, для предотвращения потери устойчивости этого листа и приварили эти пресловутые косынки, а вовсе не для восприятия поперечной силы. От локального воздействия полки и наклонного листа консоли внутри колонны приварили ответные рёбра, которые все усилия равномерно "размазывают" по всему сечению колонны.
Ну вот и всё
Kulrom вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 03:31
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Dr.Dim!
Судя по формулировке темы, приложенному узлу авторской разработки, комментариям к предложениям участников темы Вы не инженер-строитель. Вы наш российский "турок".
Пословица: "Не надо на зеркало пенять, если ...."
На фото четко просматриваеся надежность турецкого узла, а приставленная дополнительная колонна - это решение нашего родного "турка". Это пятое колесо телеги и облегченный кошелек заказчика.
В этой ситуации вполне применим типовой узел, приведенный Ильнуром.
Где схема и величины нагрузок на колонну?
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 08:00
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
мое мнение такое. Вся нижняя часть выполняет роль вута. наклонное ребро передает на колонну часть крановой нагрузки. а вертикальные держат его от потери устойчивости. Только мне почему то кажется что там все таки есть средняя фасонка) Если все работает так как я думаю то ваше усиление абсолютно бесполезно в плане восприятия крановой нагрузки. А вобще сюда прекрасно бы подошел классический узел как показал Ильнур.
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 12:40
#29
DR.Dim
На счет наклонной пластины я конечно как то допустил ошибку. Честно сказать, когда я чертил тот узел, как то думал что она ам чисто конструктивно. А на счет нижнего ребра жесткости, я его не стал чертить, т.к. меня интересовала работа нижней полки консоли и ту нагрузку, которая уже передается от косынок на это ребро меня не очень интересовала.
Lev_37, я про турок абсолютно нечего не сказал. ТОлько что конструкции пришли от туда. Я не на столько опытен чтобы кого то в чем то винить! На работе мне учиться не у кого и посоветоваться не с кем. С одними книгами тоже далеко не уйдешь, поэтому я сдесь. На счет дополнительной колонны это пожелание заказчика.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 13:55
#30
troja
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Так там и есть практически "классический" узел от Ильнура, только к нему добавлены ещё два подкоса, которых вполне достаточно;вполне возможно что и они то лишние, но если есть, так и слава богу. Был бы третий по центру, ну так ещё было бы надёжнее. А колонны сбоку явно как собаке пятая нога, но если поставили, так тоже пусть будут, не срезать же.
troja вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 13:57
#31
vegas
Екатеринбург
Посмотрите учебник Металлические конструкции том2 В.В.Горев. там есть расчет такой консоли
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 14:46
#32
DR.Dim
Всем просто большущее СПАСИБО за участие на форуме!
DR.Dim вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет двутавра при пролете 9м Denn77 Конструкции зданий и сооружений 36 26.03.2009 10:30
