Как правильно закрепить колонну - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно закрепить колонну
Непрочитано 26.03.2009, 12:38
zxcasd2
Подскажите, пожайлуста, как правильно закрепить металлическую несущую колонну мансарды
Тип файла: rar узел.rar (55.9 Кб, 242 просмотров)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 31.03.2009 в 12:48.
Непрочитано 27.03.2009, 19:43
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Может сделать жесткий узел ригель колонна. опорного момента не будет. а тонну разогнать по опорной площади. я бы подложил балочку) А насчет 26Ш1 если вы хотите делать из покупных пофилей а не имеющихся у вас или у заказчика, то возьмите что нить попроще 20Ш1 по СТО АСЧМ) или уголки крестом.
vegas вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 06:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Сборная ж/б плита дежит всего 2,5 т/м2.
Откуда такая цифра, zxcasd2, объясните пожалуйста.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 10:50
zxcasd2
От генерального директора компании, которая делала визуальное обследование
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 15:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык это наверно не на местное, а на равномерно распределенное на всю плиту?
Хреновенький грунт несет 5...10 тонн/кв. м.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 15:55
zxcasd2
Естесственно, это равномерно распределённая.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 16:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А Вы-то колонной давите на участок, под которой опора. Т.е. при условии заполненности пустот происходит банальное "смятие". Так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 23:04
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
Ну во первых, было бы интересно посмотреть на расчетную схему колонны, что это такое, она консольно устраивается или нет, для чего это колонна? Затем из какого бетона у вас выполнена плита покрытия? Начинать, надо с подбора площади опорной плиты, а площадь опорной плиты подбирается из условия прочности бетона плиты на смятие. После подбора площади, определяют толщину стальной плиты, она работает на изгиб, т.е. определяем максимальный момент, возникающий от действия силы отпора бетона. После подбора толщины начинаем заниматься анкеровкой. Определяем растягивающие усилия возникающие в анкерах, и подбираем площадь сечения анкеров, затем по выдергивающей силе, пользуясь каталогом, ну например фирмы ХИЛТИ подбираем необходимый анкер. А самое простое позвоните в организацию, занимающуюся продажей анкеров и они вам помогут принять правильное решение и даже проведут расчет. Совет звоните в Хилти, мы с ними работаем давно и ни каких проблем, они даже испытания проводят на объектах.
ЭЙФЕЛЬ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 12:22
zxcasd2
ЭЙФЕЛЬ, Прикладываю файл со схемой мансарды и вертикальными нагрузками на перекрытие от самого неблагоприятного сочетания усилий. Максимальная вертикальная нагрузка получилась 35 т. Если я перераспределяю её за счёт нижнего двутавра (балочная клетка по всему периметру под колоннами), на который опираются все колонны мансарды, получаю 35т/13,5м (грузовая площадь) x 0,26м (ширина двутавра)= 10 т/м2. А плита несёт 2,5 т/м2. Или я что-то не так делаю?
Тип файла: rar Мансарда.rar (195.8 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: pdf Нагрузки.pdf (38.9 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 30.03.2009 в 13:02.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 13:49
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
максимальное усилие N=900 кг
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 14:12
#30
lego_go
Уважаемый zxcasd2 ! Посмотрел Ваши предложения.....
А не проще всё же запустить по периметру кирпичной кладки монолитный ж/б пояс.... высотой этак 400мм в который и будем крепить анкера! Ну и судя по прилагаемому вами узлу я так понимаю кирпичная кладка 250мм это основа для крепления вентфасада!
Если это действительно так то никаких проблем с вышеописанным я не вижу!
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 14:50
#31
zxcasd2
lego_go, Кирпичная кладка только с наружного фасада здания. Все остальные фасады выполнены из сборных железобетонных стеновых панелей. Что касается монолитного железобетонного пояса, я сам о нем подумал в первую очередь, но, к сожалению, Заказчик не хочет свзываться с монолитом.
Ильнур, С усилием в 900 кг ошибся, каюсь. Точнее, такие усилия возникают, но они, к сожалению, далеко не самые макcимальные (см. схему нагрузок)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 30.03.2009 в 15:22.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 15:05
#32
lego_go
Ну а если просто сделать монолитную ж/б опорную подушку в местах опирания стоек???
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 15:19
#33
zxcasd2
А чем Вам не нравится вариант с металлической балочной клеткой, помимо большого расхода металла?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 15:20
#34
lego_go
Вы сами сейчас в своём вопросе дали ответ на него.... ну и честно просто не нравится этот вариант! коробит аж всего
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 15:35
#35
zxcasd2
Хорошо, а если делать железобетонную подушку, то она я так понимаю должна быть высотой минимум 5о мм и площадью 17,5 м2, исходя из усилия в 35т?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 15:42
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тогда делайте жесткий (в смысле изгиба) стальной мауэрлат и сажайте на раствор и анкеруйте от сдвигов.
А жесткость рам в плоскости обеспечить жестким примыканием поперечных балок под каждой рамой.
Если не под каждой рамой, то мауэрлат замкнутого сечения, чтобы на кручение работало.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 15:43
#37
lego_go
Если не поленитесь .... птут где-то в Download выкладывалась серия по опорным ж/б подушкам... можете подобрать соответствующую под Вашу нагрузку... ну и само собой.... я бы не брал подушку высотой 50мм... а исходил бы уже из подобраного диаметра анкерного болта... и уже под него подбирать высоту подушки и соответственно минимальные расстояния от болта до края ж/б элемента
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 16:48
#38
zxcasd2
Ильнур, Толщина раствора чем-то регламентируется или можно из конструктивных соображений принять 30 мм?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 00:34
#39
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
При нагрузках больше 10 т необходимо устраивать подушку в месте опирания элемента на кладку, даже, если необходимости в ней нет по расчету и высота ее должна быть не меньше 22 см. А у вас там больше 10 т. Но правда плиту перекрытия можно рассматривать, как подушку, она перераспределяет нагрузку и уменьшает давление. У вас какая толщина плиты? Да и еще небольшой вопросик, что у вас за здание такое наружные стены кирпичные, внутренние из блоков, что за блоки, и сколько этажей в здании, на что опираются балки перекрытия? Ваш вариант подразумевает опирание всей стропильной системы на балочную клетку? Разрез по всей высоте здания есть?
Последний раз редактировалось ЭЙФЕЛЬ, 31.03.2009 в 00:41.
ЭЙФЕЛЬ вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 10:20
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что-то не вспомню, чтобы для такого случая конкретно регламентировалось. Мне кажется толщина подкладочного раствора определяется жесткостью раствора. А жесткость - возможностью малость выравниваться, но не выдавливаться под "предметом" во время монтажа, а так же величинами неровностей обеих поверхностей.
Можно почитать указания по монтажу сборных плит в СНиП 3 ч. Нес. и Огр.
Воскресе
Ильнур вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? DonVik Программирование 4 03.06.2010 14:44
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
Четире рисунка на одном формате - как правильно? Doommed AutoCAD 12 17.02.2006 11:44
