Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков.
Непрочитано 31.03.2009, 23:35
student-vopros
подрядная организация
Волнует вопрос: где можно выяснить необходимую длину армутурных выпусков из монолитной фундаментной плиты для создания шарнирного сопряжения стены с фундаментом?
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 11:14
student-vopros
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
student-vopros. Допустим шарнир примерно так прокладываешь предварительно слой рубероида между плитой и стенкой, выпуска оборачиваешь пленкой (своеобразные гондончики), монолитишь стенку, при необходимости гидроизолируешь. Насколько это фантазия, судить форумчанам.
Если это и фантазия, то интересная. Но в подобном решении рубероид и плёнка мне кто-то не внушают доверия.
student-vopros вне форума
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну Aндрeй Железобетонные конструкции 12 26.02.2008 13:40
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
