Расчет рамы на сейсмику в Лире. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет рамы на сейсмику в Лире.
Непрочитано 03.04.2009, 11:45
GC2006
Здравствуйте!
Получил задание на расчет рамы на сейсмику в лире. Рама разноуровневая многопролетная в одном пролете два яруса кранов.
Опыта работы в лире не много. Собрал все нагрузки, в качестве исходных данных для расчета на сейсмику есть таблица ускорений.
Скажите пожалуйста где можно найти некое руководство по расчету на сейсмку рамы в Лире ?
Было бы замечательно если бы вы поделились своим опытом !
Последний раз редактировалось GC2006, 03.04.2009 в 11:54.
Непрочитано 02.02.2010, 11:55
Forrest_Gump
Щелково МО
вот потом сомневающиеся/начинающие инженеры начинают рыскать в поисках ответов и натыкаются на подобные необоснованные советы (пост #10, 13, 19). и применяют в дальнейшем по жизне. а потом удивляемся гаити.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 12:09
SergeyKonstr
Ну почему же не обоснованные. Если вы заметили, я слово "сейсмич." опустил, дабы разжечь тему.
При вычислении, например, приведенного ускорения от ветра вводить в массы расчетную нагрузку - это получать его меньше, чем при нормативном значении.
Так что не делайте скорополительных выводов.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 12:16
Forrest_Gump
Щелково МО
почему необосновано - потому что не приводите доводов в пользу своей точки зрения. поэтому и необосновано (голословно).
переводить в массы расчетные нагрузки 1ПС - ошибка.
P.S. ну знаете ли, говорить в теме о расчете на сейсмику про ветровые нагрузки - без коментариев....
Непрочитано 02.02.2010, 14:34
SergeyKonstr
Тогда, Forrest_Gump, объясните, почему для постоянных нагрузок в сейсмике принят коэф. 0,9? Что 10% постоянной расчетной нагрузки как бы ни при чем?
Непрочитано 02.02.2010, 14:37
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Askarov, (ответ на пост 4)
1- зависит от периода. Подробно об этом говориться в СНиП строительство в сейсмических районах. Поставь 5 не ошибешься. Другое дело если у тебя не будут потом набираться модальные массы.
2-оставь согласованную. Источник Водопьянов на одном из семинаров советовал использовать ее. И вооще в нашем регионе я не знаю специалистов,которые используют диаганальную матрицу.
4-самому интересно, я так и не смог найти чему равно это значение, использую по умолчанию 1
3- тут указывается направление действия сейсмики, т.е. если тебе надо чтоб сейсмика работала по Х, поставь СХ 1 СУ 0 Сz 0. Источник наверно в мануале об этом написанно
Поправка к 1 пункту:
Если здание имеет равномерное распределение элементов жесткости и массы по высоте, то СП 31-114-2004, действительно, предписывает в зависимости от периода принимать 3 или только первую форму колебаний.
Но лучше, если брать количество форм таким, чтобы вовлекался определённый процент масс. В Российских нормах это не определяется, а в нормах США по Х должно быть вовлечено 90% масс, по У - 90%, и по Z - 75%. Такой учёт лучше, т.к. позволяет избежать ошибки в случае, если расчётчик пропустит эффект "хлыста" в своей расчётной схеме. Также в случае здания с неравномерным распределением жесткостей и масс такие нормы работают корректнее.
По 2 пункту.
Поправочный коэффициент нужен для корректировки исходных данных. Например, когда категория грунта требует корректировки сейсмичности площадки, или если необходимо проверить конструкцию не на круглое число баллов, а, например, на 7,5 баллов.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 15:50
Forrest_Gump
Щелково МО
ну уж за коэффициенты сочетаний в СНиПе я сказать не могу, не я автор. тогда с таким же успехом могу спросить, а почему для временных длительных коэффициент сочетания 0,8, куда это 20% делись? а для кратковременных вообще в половину снижение. типа шкафы не закреплены, вот и елозят по полу? эту скрытую логику я объяснить не могу.
Непрочитано 02.02.2010, 16:20
SergeyKonstr
Вот и не понятно. Если для временных нагрузок можно как-то объяснить, то почему постоянные то уменьшаются. Лично у меня сложилось мнение, что этот коэф. 0,9 усредненный переход ближе к нормативной нагрузке, чем к расчетной. Может и не прав. Но как тогда объяснить. Например на пргрессирующее обрушение нагрузки нормативные.
Непрочитано 03.02.2010, 05:41
Horus85
[quote=3MEi86;513583]Лира не совсем корректно считает сейсмику. В РСУ она выдаёт такие сочетания, которые не могут быть. Например если вы в таблице учёта статических загружений задаёте постоянну (собств. вес) и временную (например снеговую) нагрузку со своими коэффициентами, то в результатах РСУ Лира выдаёт сочетание постоянной и сейсмической нагрузки. Вопрос: а куда делась временная ? ведь без неё отрыв будет не больше, чем должен быть, соотв-но и анкерные болты будут намного больше. На эту тему хорошо написано на форуме http://www.lira.com.ua/support/forum...art[/quote]
В большинстве программ все устроено так-же - Вы сами должны сделать сейсмику и временную нагрузку сопутствующими... Или Вы хотите чтобы это происходило автоматически (программа по Вашему должна сама разобраться из каких статических загружений формируется динамика)? Но ведь кто то моделирует сейсмику через собранные в узлы массы и стыкует через РСУ со статическими нагрузками.... Значит автоматически не получится... Поэтому по крайней мере в Лире и ING+ приходится самому определять в РСУ - с какими нагрузками стыкуется ваша сейсмика... Сделайте несколько "сейсмик" - одна только от постоянных нагрузок, одна - от них-же и снега... И в таком духе, а потом сделайте первую сейсмику - сопутствующей для постоянной нагрузки, вторую - для снега... Т.е. вторая сейсмика сможет присутствовать в РСУ только со снегом. И все, это не долго.
Horus85 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 08:44
#29
SergeyKonstr
И все же. Кто даст убедительное и доходчивое объяснение, почему к постоянной нагрузке при расчете по 1 ПС применяется коэф. 0,9.
Если нормативная постоянная нагрузка, скажем 20000т, коэф. перегрузки 1,05, тогда 20000*1,05*0,9=18900(т), 1100т теряется. Почему?
Непрочитано 03.02.2010, 11:20
#30
UnAtom
SergeyKonstr
Расчёты на сейсмику это вероятностные расчёты. То есть ввиду непредсказуемости времени и силы землетрясения в нормах вводятся шкалы А, В, С соответствующие определённой доли вероятностям того, что землетрясение произойдёт такой-то силы, например при 10% сейсмическом риске на ближайшие 50 лет при периоде повторяемости 1 раз в 500 лет.
Соответственно логично предположить, что на момент землетрясения мало вероятно, что здание будет загружено максимальным собственным весом всех стен, материалов, перегородок, а также то, что не все эти массы будут переведены в модальные. К временным нагрузкам разумеется, применим тот же вероятностный принцип. Впрочем, и для статических нагрузок это справедливо, вспомните к-ты 1, 0,95, 0,9 для пост, длит и кратк. нагрузок. Ко всему прочему спектральный метод расчёта напичкан кучей эмпирических и полуэмпирических к-ов. Что у вас вызывает недоумение или удивление?
UnAtom вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:30
#31
Horus85
Это значение - исключительно требование СНиП. Возможно оно родилось в процессе увязки результатов динамических испытаний и теоретических предпосылок еще при создании СНиП... Разработчики просто могли оценив свои формулы понять, что несколько завышают значение сейсмической силы, и понизили ее в другом месте - с помощью коэффициента 0,9. Да и сама по себе постоянная нагрузка - величина не самая точная (если речь не о металле). То что в сочетании используются именно расчетные нагрузки - требование СниП, оно и логично, ведь расчет ведется по 1 ПС. К коэффициенту 0,9 стоит относится так-же, как к значениям коэффициента динамичности - Вы же не стали сомневаться в правильности его значений? Это такая-же "задумка" разработчиков СниПа. К слову, не стоит путать эти коэффициенты (0,9; 0,8; 0,5 - те, что коэффициенты СОЧЕТАНИЙ по СНиП) с теми, на которые предлагается умножить статические нагрузки для перевода в динамику. Некоторые так делают...
Horus85 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:42
#32
UnAtom
Horus85
К слову, не стоит путать эти коэффициенты с теми, на которые предлагается умножить статические нагрузки для перевода в динамику. Некоторые так делают...
Поясните, почему?
UnAtom вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 12:08
#33
Horus85
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Horus85
Поясните, почему?
Поясняю - то, что Вы вводите в коэффициентах преобразования динамики в статику - это значения, которые характеризуют долю участия вашей статической нагрузки в сейсмическом воздействии. В данном моменте определяется величина сейсмической силы. А уже когда она известна и является нагрузкой, тогда она умножается на 1 (по СНиПу, для особой нагрузки в особом сочетании), а постоянная - на 0,9; длительные - на 0,8; а кратковременные, которые учитываются в особом сочетании - на 0,5. Данные значения - это такие же коэффициенты сочетаний, как 0,95 и 0,9 при основном сочетании. И они никакого отношения не имеют к самому процессу нахождения сейсмической силы, для которого необходимо задать коэффициенты учета статических загружений. А коэффициенты 0,9; 0,8; 0,5 - введет сама программа, Вы же при генерации таблицы РСУ скажете ей - какая из нагрузок сейсмическая, какая - постоянная и тп... И в тех РСУ, что помечены на выходе таблицы буквой С (сейсмика) и будут учтены Ваши коэффициенты. А некоторые (даже составители ранних мануалов по Лире) всовывали эти коэффициенты в таблицу учета масс, тем самым занижая итоговые усилия, так как эти же коэффициенты будут учтены при расчете РСУ. Вас это интересовало? =)
Последний раз редактировалось Horus85, 03.02.2010 в 12:14.
Horus85 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 12:41
#34
UnAtom
Horus85
Да это. Получается вы утверждаете, что сейсмические нагрузки (массы Qs) необходимо получать путём сложения всех предельных расчётных статических нагрузок с коэфф-ми 1, то есть Qs = Пост*1 + Вр.Длит*1 + Вр.Кратк.*1 и вводить в формулу для получения Sсейсм.
Ну тогда выходит, что в Пособии к СНиП (К СНиП II-7-81) по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах в Приложении 1 в примерах расчёта (возьмите пример 1) тоже сейсмические силы определены неверно. Как вы это прокомментируете?
UnAtom вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 14:10
#35
Horus85
Horus85
Хорошо знакомый пример. Обратите внимание, что после определения сейсмической силы в п. 15 сразу переходят к расчетным моментам и поперечным силам... Миновав процедуру составления простенького особого РСУ. Т.е. авторы ушли от этого, введя эти коэффициенты в начале, при определении сейсмической силы. А в Лире Вы не уйдете от этого. Возьмите плоскую однопролетную раму с жесткими узлами во всех узлах (в.т.ч. и в опорах), задайте банальные жесткости и сделайте пару одинаковых нагрузок, скажем 1 т на м длины ригеля (каждую в свое загружение) + в третьем - сейсмику (банальную по СНиП, с одной формой колебаний). А в коэффициентах учета статических загружений поставьте 1 на каждое загружение. И сгенерируйте РСУ, скажем 1-постоянное, 2-кратковременное, 3-сейсмика. Посчитайте. Поклацайте изображения с эпюрами и выпишите значение момента скажем в одной из опор. И посчитайте рсу вручную - первый момент*0,9+второй момент*0,5+третий момент*1. И сравните с результатами РСУ для этого стержня. Они совпадут. Все дело в том, что при генерации таблицы РСУ Вы так-же можете увидеть эти коэффициенты - в столбике особые сочетания. И чтобы получить те-же усилия, что и в примере пособия и при этом сделать как они, перевести массы в сейсмику с использованием коэффициентов сочетания, Вам придется в этом столбике делать коэффициенты равные 1. Но зачем...? Просто не всегда в принципе возможно загнать коэффициенты сочетания в преобразования масс. Скажем я хочу умножить крановые нагрузки на 0,3, как по СНиП... Это как раз-таки доля участия статики в сейсмике... И это надо еще умножить на 0,5? Это еще простой случай... Программа - лишь инструмент, с его помощью нужно прийти к правильному результату... у меня получается правильный... Это еще хороший случай, а иногда программа искрене против Вас, например в Мономахе есть только 1 постоянная, 1 кратковременная и 1 длительная нагрузка (такова особенность ПК Мономах), а у Вас у снега и нагрузки от людей - разные доли длительности.... Как поступить, чтоб вышло "как в пособии"? Позаморачиваясь - можно, но визуально будет казаться, что не совсем по нормам... Но результат - "как вручную".
Horus85 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 15:25
#36
UnAtom
Horus85
Хорошо, что вы знакомы с темой вопроса, и что у вас всё получается. Теперь позвольте мне порассуждать, а вы меня покритикуете, если я неправ.
Допустим есть всё та же рама загруженная в первом загруженнии 1т/м и во втором тоже 1т/м, в третьем сейсмика, что будет соответствовать постоянной, временной и сейсмичекой нагрузкам. СНиП нам говорит, что при расчёте на сейсмику бери 90% постоянной нагрузки, 80% временной и 100% сейсмической, это есть П*0,9 + В*0,8 + С*1 = Nсейсм. Дальше следуя логике, я утверждаю, что если на искомую раму действует 90% постоянной и 80% временной нагрузки, то сейсмические массы я и буду собирать именно с этих 90%П и 80%В, в ином случае (если сейсмику брать по 100% П и В) у меня получается, что я учитываю "несуществующие" массы. А в РСН я, не противоречив нормам, для получения искомых усилий в элементе складываю 0,9П + 0,8В +1С(К*(0,9П+0,8В)) как и полагается, как и расписано в Пособии.
UnAtom вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 16:28
#37
Horus85
Horus85
Ваша логика мне понятна, я бы сказал близка мне. Но в СНиПе данные коэфициенты называются коэффициентами сочетаний. Еще недавно я спорил с экспертизой по этому же поводу. Я не сумел доказать, что эти коэффициенты учавствуют в определении сейсмической нагрузки, хотя у меня есть хорошие книги по сейсмике, где посчитано как Вы предлагаете - посчитано подробно и коэффициенты вводились дважды... Но так как формулировки СНиПа расплывчаты, я оказался неправ. Еще мне были предъявлены аналогичные коэффициенты в ПК МОНОМАХ, которые по умолчанию приняты равными 1 (при том что, все остальные - выглядят по СНиПовски). И решающий довод - так будит в "запас". Вообщем я принял эти соображения. Чтоб считать по Вашей логике не хватило лишь фразы "определяемой с учетом коэффициентов сочетаний расчетных нагрузок на конструкцию согласно п. 2.1" в определении Qk. А книги с примерами - не нормативный документ.
Horus85 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 16:32
#38
SergeyKonstr
Требования СНиП - да, от них можно нажить кучу неприятностей.
Как я понял из ответов - взято откуда-то.
По моему убеждению если коэф. 0,9 к постоянной нагрузке улучшает расчет, а откуда я знаю, что будет "вихляться" со временем, то нужно вводить нормативную нагрузку с коэф. 1,0.
Непрочитано 04.02.2010, 06:31
#39
Дмитрий Дмитриев
Экспертиза промышленной безопасности
Horus85
Просто ради интереса привожу вам выдержку из п.2.3.1
ДБН В.1.1-12 2006 "Строительство в сейсмических районах Украины"
Из комментариев к формуле для определения расчётной сейсмической нагрузки.
Qk - нагрузка, отвечающая массе, принятой в качестве сосредоточенной в точке k и определяемая с учетом коэффициентов согласно п.2.1.1
А вот выдержка из СНиП РК 2.03-30-2006 "Строительство в сейсмических районах" (Казахстан) п.5.9.
Для вычисления массы(веса) части здания, отнесённой к какой-либо точке следует использовать расчётные значения постоянных и временных нагрузок, умноженные на коэффициенты, применяемые по таблице 5.1.
Тип файла: doc Выдержка из ДБН.DOC (268.5 Кб, 384 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 04.02.2010 в 08:22.
Дмитрий Дмитриев вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 06:47
#40
ander
проектирование
Кемерово
вобще странно получается, хотя СНиП Нагрузки и воздействия и содержит данные о коэффициентах сочетания, но они разнятся с сейсмическим СНиПом, а далее искомая фраза "кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов и в других нормах проектирования конструкций и оснований." Странно было писать здесь не те коэффициенты, если сейсмический СНиП, в принципе, более ранний документ.
Horus85, что-то я не совсем понял, Вы говорите, что в РСУ нужно забивать единицы, а в таблице учета забивать коэффициенты по сейсмике? Или наоборот, в РСУ забиваем коэффициенты по сейсмике, а в таблице учета единицы?
ander вне форума
Расчет металлических конструкций в Лире. Недоросль Лира / Лира-САПР 16 08.11.2009 18:42
Расчет фермы в Лире. ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 10.03.2009 05:53
Первый расчет в Лире. Saha Лира / Лира-САПР 1 07.01.2008 11:30
Задача линейная. Расчет на Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 19 12.03.2006 23:22
