Лог говорит об обратном
wzm, напоминаю о правилах форума. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Лог системный, поэтому так и пишет. Прикладываю возможно проблемный файл (в предыдущем своем посте ошибся с названием файла). Вот и посмотрите, как на него отреагирует Vista, хотя файл текстовый и ему всякие кодеки по-барабану.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
vasilyis, а ты что, по совместительству wzm? И при чем тут проблемный файл, если речь шла об установке программы?
Калининград
Автор темы так и не ответил, это действительно 64-битный AutoCAD или все же 32-битный, в режиме совместимости.
Без этого можно долго рассуждать и гадать. Мою рекомендацию из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=378339&postcount=12 делал? |
Калининград
Стандартный дистрибутив 64 битного Autocad 2008 en (русского не существует) в корне содержит следующие файлы и папки: acadcd.mid, autorun.inf, setup.exe, x64, x86. Если ставится под 64 битную систему, папку x86 можно было удалять, и наоборот.
Судя по сообщениям лога: CADProfile_LogFilePath = Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\ где же это русский Акад? ProgramFilesFolder = C:\Program Files (x86)\ CommonFilesFolder = C:\Program Files (x86)\Common Files\ У меня большие сомнения, что это 64 битный Акад. |
А вот об этом -на другом форуме
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
AutoCAD Architecture 2008 Ошибка при активации | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 15.07.2008 12:31 |
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 | kp+ | AutoCAD | 4 | 12.06.2008 11:34 |
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) | hrusr | AutoCAD | 15 | 20.05.2008 12:21 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
