Если взять простую раму из сварных двутавров (ригель естественно с ребрами, колонны необязательно) и пересчитать под гофросечения, да, может и разница %-в 15...20 в весе металла и будет. Но чтобы эта экономия не потерялась при изготовлении, приваривать гофростенку к балке нужно на спецоборудовании, причем это оборудование должно быть приспособлено под конкретную номенклатуру изделий (как у Zeman), роботы тоже не все могут. Т.е. изготовитель будет не тот, который рядом с объектом, а вон тот, который черт знает где. При пересмотре других рам, когда есть крановые конструкции, могут возникнуть сложности с узлами и др. Для многоярусных каркасов применить гофробалки нецелесобразно будет из-за высоты, а гофроколонны - из-за преоблодания продольных усилий. Подкрановые балки-? И т.д. В-общем, есть сомнения, что от применения в жизни гофровещей сразу наступит всеобщее счастье. |
Добрый вечер коллеги по обсуждаемой проблеме! Постараюсь дать пояснения по многим проблемам, которые здесь обсуждаются. Вопросами изучения сварных двутавровых балок с гофрированными стенками или как мы их назвали в Казахстане БГС занимаемся с 1975 года. Провели все теоретические, экспериментальные и конструкторские разработки. Применять начали с 1981 года в качестве двутавровых ригелей сейсмостойких многоэтажных рамных каркасов и в качестве несущих элементов в покрытиях пролетами 12 - 30м. В конце 80-х годов прошлого века с ЦНИИПСК (г. Москва) разработали типовой проект покрытий с БГС вместо ферм, который включен в каталог легких покрытий ЦНИИЛМК (кто давно работает, то помнит эту фирму). Одновременно разработали несколько зданий комлектной поставки пролетами 18 и 24 м по типу зданий "Молодечно". Здания тоже были включены в каталог легких конструкций. Эти системы покрытий и зданий имеют имя "Алма-Ата" и о них есть информация в Справочнике проектировщика Металлические конструкции, том 2, ЦНИИПСК 1998 - 2001 годов. Методика расчета в Казахстане утверждена с 1985 года, а в 2002 году вышел СНиП, где приведены методы расчета сварных двутавровых балок с поперечно-гофрированными стенками и сварных двутавровых колонн с продольно- и поперечно гофрированными стенками. Есть Пособие с конкретными примерами расчета и Пособия по особенностям проектирования стальных многоэтажных каркасов в сейсмических районах, также с гофрированными стенками в ригелях и в колоннах. Максимально перекрытые пролеты на сегодняшний день 42 м с высотой БГС 2200мм. Применяемые толщины стенок 2 - 12 мм для подкрановых балок пролетами 6, 12 м и ригелей нижних этажей многоэтажных зданий для строительства в районах с сейсмичностью 9 и 10 баллов.
Последний раз редактировалось Юрий, 14.04.2009 в 20:40. Причина: Добавить в ответ Ильнуру из Уфы |
И поподробнее, пожалуйста, о технологии, оборудовании и т.д. Что сегодня нужно конкретно, чтоб завтра начать варить? |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Производительность 1500 тонн в месяц. Работаю я в этой организации больше 6 лет. На моей памяти наш директор ни разу не брал заказов с изготовлением Ферм из уголков. -Изготовление слишком трудоемко даже по сравнению с молодечненской фермой. -Монтаж-таже история -Требует дополнительно системы горизонтальных связей по нижним поясам ферм -Нормальная ферма из уголков всегда негабарит. У нее высота больше 2.2-2.5 метра. -та же высота увеличивает неиспользуюмую высоту здания. Цитата:
Земан просто продает оборудование для изготовления балки с гофрированой стенкой. Так же у нас имеется станок "Техтран" (поддержи отечественного производителя) плазмой режет листовой прокат по dxf файлам полученым из любой 3d проги для КМД, станок Кальтенбах (германия) - Резка проката любой конфигурации и одновременная сверлежка отверстий в любых местах, размеров, количестве. Все это прямо по dstv файлам полученым из любой 3d проги для КМД. Про остальное даже не помню. Чей то дробеструйник, Полуавтоматы, Автомат для сварных балок и проч. В числе прочего металла мы выпускаем Гофро балки. Доказывать металлоемкость мне не интересно. да и не суть это счас. Преимущества в -скорости проектирования, изготовления и монтажа. Когда Заказ наконец доходит до готовности платить деньги и начинать строить Время строительства обычно вчера.
куплю справку |
С июня 2006 года в Казахстане введен "Сортамент сварных двутавровых профилей обычного типа и с гофрированными стенками, соответствующими по прочностным характеристикам прокатным" РДС РК 5.04-24-2006 для прямой замены двутавровых прокатных профилей типов Б I и К по СТО АСЧМ 20-93 из малоуглеродистой и низколегированных сталей. Для каждого профилеразмера прокатного двутавра предлагается три профилеразмера БГС: с равной высотой - экономия в среднем в пределах 8 -14%, с высотой примерно на 25% большей прокатного профиля - экономия в среднем в пределах 23 - 24% и с высотой в 1,5 -2,0 раза больше прокатного - экономия в среднем 33 - 39%. Максимальная экономия для отдельных профилеразмеров до 50%. В информации фирмы ZEMAN есть цифры до 60%, но не указано, что при этом гофробалки имеют значительно большую высоту, чем прокатный двутавр, с которым идет сравнение. Более подробную информацию об экономичности БГС в Казахстане можно получить, зайдя на /WWW.Bulder.kz/ там электронная версия газеты "Строительный вестник Казахстана" в архиве 2009 года можно в номерах за 23, 30 марта и 06 апреля найти статью "Казахстан должен строить собственные металлоконструкции" и там подробно приведены данные по экономии в случаях применения БГС, а мы их применили более чем на 200 объектах различного назначения и конструкций. Есть стропильные балки с отверстиями в стенках диаметром до 800мм для пропуска коммуникаций, есть и купола диаметром до 26 м в сейсмике 9 баллов. Расчет ведем по разработанным нами стандартным программам и колонны, и балки. Есть 12-метровые прогоны с гофрированной стенкой высотой 500 мм в пролете, 160 мм на опоре толщина стенки 2-3 мм. Несколько слов о балках ZEMAN. Волнистая форма стенки ограничивает возможность ее гофрирования толщиной 3 мм, да еще из стали с текучестью 215 МПа. В Казахстане БГС с гофрами треугольного очертания, поэтому их можем делать толщиной до 12 мм либо на прессах со скоростью 2-3м/мин, либо на ротационной машине непрерывного действия со скоростью 10-12 м/мин путем незначительного гиба стенки, например, шаг гофра 180мм, полная высота 60мм или 140/45 мм, все зависит от высоты балки. Заслуга фирмы ZEMAN в максимальной автоматизации изготовления, а с точки зрения конструктора - это уже вчерашний день, так как резко сужена область применения, так как стенку толщиной больше 3 мм уже не сделаешь (ну может быть максимум в перспективе 4мм и из простой стали), низколегированную сталь для стенки не применешь, высоту 2000 мм и более также не сделаешь, таким образом, для ригелей многоэтажных каркасов в обычных и, тем более, в сейсмических районах районах нельзя будет использовать. Стали с текучестью 215 МПа в нормах России и Казахстане нет. Как тогда можно применять эти балки? Я понимаю, что ЦНИИСК им подписал сертификат, но юридически это не подкреплено, тоже и о стенке толщиной 1,5 мм. В СНиП на проектирование стальных конструкций такой толщины нет. Какие у нее прочностные свойства? Информации в ГОСТ 27772 тоже нет. И это еще не все вопросы по этой балке и возможности ее применения в России и Казахстане. На вопросы о сварке отвечу завтра.
P.S. Боюсь конкретного ответа с цифрами и на этот раз не будет. Я понимаю - занятость, очевидность, несущественность и т.д. ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 14.04.2009 в 22:34. |
Україна, Львів
Мне кажется, что балка с гофрированной стенкой все же будет получше фермы. Получше вот чем:
1. Антикоррозионная стойкость. Это характерно и для балок с ровной стенкой. 2. Если есть оборудование, такая балка будет технологичнее любой фермы. 3. По материалу мне кажется из листов легче сделать безотходное производство. 4. От балки с ровной стенкой будет легче. ЗЫ: Если все правильно сделать думаю балка такая даст фору всем привычным на просторах бывшего конструкциям. |
питер
Гофробалка применяется как замена ферме. Она не может заменить сварную или прокатную балку. Разный характер работы конструкции, и область применения. -На счет клепания всем кому не лень на коленке я даже говорить не буду. -Убеждать вас в том что дешевле.. я не менеджер, я конструктор. Все что я пытаюсь сказать, что гофробалка это обычный прокат который потихоньку входит в нашу жизнь. Его не сделаешь в гараже на коленке, но и прокатную балкук в гараже на коленке не сделаешь. Да и сварную балку тоже. под нее нужен как минимум купленый автомат. Уголковую ферму можно сделать арендуя 2 пролета цеха и несколько рамшанов-сварщиков ))
куплю справку |
IBZ!
В свое время мы решили для себя, что без официально утвержденной методики работать "себе дороже". Вот появится юридически легитимная литература, тогда будем думать и о гофро-балках и о тонкостенных сечениях. А пока подождем-с. Тем более, что их экономическую эффективность так толком никто корректно и не доказал. Вот такие мы ретрограды Абсолютно с Вами согласен - несмотря на свои жалкие попытки овладеть по рецепту г-на Хворобьева свободным ПО всегда удерживала мысль об эфтой гребанной экспертизе - но не поймут "бабульки" новшества. Так где-нибудь на мелочевке - "потренироваться" можно. Но рисковать большим объектом ради того , что бы сьекономить 2 -3 тонны металла и создать из-за строительной части проблему для Заказчика - это очень рискованно. Абсолютно с Вами согласен нет методики - значит нет такого профиля - на деньги подвешен не только я один, но и смежники. Зачем же тогда Заказчика нервировать? Хотя если по стране дадут отмашку будем считать - "то же мне бином Ньютона" (с) - эти гофрированные стенки. Последний раз редактировалось опус, 15.04.2009 в 11:15. |
str02 , Доброго времени суток
Цитата отstr02: Все что я пытаюсь сказать, что гофробалка это обычный прокат который потихоньку входит в нашу жизнь. Его не сделаешь в гараже на коленке, но и прокатную балкук в гараже на коленке не сделаешь. Да и сварную балку тоже. под нее нужен как минимум купленый автомат. Уголковую ферму можно сделать арендуя 2 пролета цеха и несколько рамшанов-сварщиков )) Согласен с Вами, единственно, (по моему скромному мнению) то, что изготовление фермы тоже процесс серьезный...Недавно при техобследовании пришлось разбираться с результатами деятельности рамшанов-сварщиков... ![]() то есть желательно сборку и сварку ферм призводить на стендах в сборочных кондукторах[FONT=Arial]...[/FONT] -------------------------------- С уважением ко всем, viking1963 Последний раз редактировалось viking1963, 15.04.2009 в 01:29. |
![]() Эти косяки - просто от глупости и недостатка организации процесса, а не от недостатка оборудования или методик. Юрий: Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.04.2009 в 11:33. |
О какой предвзятости идет речь? Идет обмен информацией и никто никому ничего не навязывает. Сообщаются факты и доводится до сведения инженеров-строителей все, что есть и может изготавливаться у нас в СНГ без покупки многомиллионного иностранного оборудования, к тому же еще и не совсем ясно из какой стали (импортной или российской) делаются стенки, так как повторяю, стали толщиной 1,5мм и с пределом текучести 215 МПа ни в России, ни в Казахстане в нормативных документах нет.
Добрый вечер всем посетителям форума!
Ильнур! Про сварку особо и рассказывать нечего. Сначала варили полуавтоматами и вручную, потом придумали приставку к серийному сварочному трактору. Швы, конечно, стали получше, но все-равно сварщик с высоким разрядом был нужен около автомата для его настройки, правда, один человек мог обслуживать два трактора. C появлением полуавтоматической сварки в смеси углекислого газа, аргона и кислорода большую часть БГС варят таким способом. Швы отличные. IB Z! В части экономичности БГС, надеюсь Вы ознакомились с информацией в газете "Строительный вестник Казахстана", о которой я упоминал вчера. Если есть конкретные вопросы по теме сравнения расхода стали и по стоимости после прочтения указанной выше статьи, то можете задать и, по мере возможности, я постараюсь подробно Вам ответить. Последний раз редактировалось Юрий, 15.04.2009 в 18:07. Причина: Ответ IB Z |
Последний раз редактировалось Юрий, 15.04.2009 в 18:34. Причина: Дополнительная информация в ответе Ильнуру |
Ильнур ,
Доброго времени суток, Прикрепляю РДС РК 5.04-24-2006 ![]() От Казахстана Башкортостану (если немножко не так, не обижайтесь ![]() (или правильнее Башкирии?) Удачи в проектировании всего гофрированного... ![]() |
viking1963
Спасибо за электронную версию. У нас ее в том виде,который выпустил Казгор нет, а есть только рабочая версия. Может у тебя есть и электонные версии номеров журнала Экспрсс -Информ за 2008 год, о которых указано выше, тогда, если Ильнуру надо, ему можно также выслать без волокиты с Казгором. |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 21.09.2009 15:41 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
перекрестные балки с гибкой стенкой | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2005 17:10 |
