Попытка нелинейного расчета металлических элементов в Лире. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Попытка нелинейного расчета металлических элементов в Лире.
Непрочитано 21.04.2009, 15:41
опус
Мелькали мысли у отдельных форумчан, что можно просчитать с определенным допуском металл в нелинейной постановке в Лире.
Хотелось бы попытаться поспорить с г-н EТСartman на равных (фантазия, конечно, но за одного битого, как известно, двух не битых дают).
Просьба к форумчанам, знающим Лиру в совершенстве или поставить меня на мое место, где собственно я и стою или поделиться своими попытками успешными или не успешными в этом вопросе.
Тем более возможность расчета по геомнелину и физнелину там есть.
Заранее благодарю за любые сообщения по теме.
П.С.
К сожалению, мои попытки просчитать конкретную конструкцию - окончились неудачей.
Последний раз редактировалось опус, 21.04.2009 в 17:09.
Непрочитано 22.04.2009, 18:48
ETCartman
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
влияние вида диаграммы на значение критической нагрузки незначительно.
Это в общем так (про способ задания диаграммы) - степенная дает практически одинаковый результат с билинейной. Я немного экспериментировал с диаграммами самостоятельно.
Почему так? Потому что Грудев рассматривает сжатоизогнутые стержни (или сжатые с начальной погибью) и строит диаграмму отпорности (или как она там называется у него). Такой же способ реализуется в МКЭ.
В учебниках сопромата рассматривается потеря устойчивости в чистом виде, как это Эйлер делал - от осевого сжатия. И там уже рулит касательный модуль, а не секущий.
Но факт остается фактом - напряжения от M/W+N/A могут не превышать Ry, а нелинейность в устойчивости уже проявляется.
Если физнелинейности нет - запас по "заваливающей" нагрузке для рамы равен коэффициенту запаса на устойчивость по Эйлеру. Т.е. - порядка 10-15, вместо 1.
Иными словами распространенное утверждение о том что: "конструкции проектируются в упругой стадии, поэтому учет упругопластических свойств стали не имеет никакого значения" - неверно (хотя и выглядит логичным). Имеет как раз в задачах устойчивости, продольного изгиба. А в обычной статике - да, не имеет, т.е. на перераспределение усилий в раме не влияет.
Последний раз редактировалось ETCartman, 22.04.2009 в 19:29.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 19:22
опус
Вопрос по расчету в нелинейной постановке задач устойчивости и продольного изгиба мы уже обсуждали
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=254801&#post254801
- так что остается послушать только Rotfedera.
Прошу извинить, что влез, но позиция ETCartman мне кажется неопровержимой.
Последний раз редактировалось опус, 22.04.2009 в 19:28.
опус вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 10:12
palexxvlad
Увыжаемый ОПУС, все же я никак не могу понять, в чем же такое категорическое различие в задании исходных данных (по-Вашему) для железобетона и для металла в физ. нелинейном расчете. И почему Вас так смущает задание сечения таким как оно есть, это уж совсем не непреодолимое препятствие. А типы конечных элементов в Lire, необходимые для такого рода задач, существуют в достаточном количестве.
Еще вопрос - Вы практик-конструктор?
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 10:50
опус
Уважемый palexxvlad!
Да все оказалось просто до безобразия (обыкновенное не знание программы и ее возможностей).
Извините "старая песня" - я работаю в основном в Скаде, так как его "мощностей" для решения моих задач "выше крыши" (я его не люблю, но люблю не люблю - к работе, как известно, не имеет никакого отношения).
Это к тому, что периодически начисто забываю, как работать в Лире.
- да нет уже никогого категорического заявления.
Вчера вечером я запустил раму на расчет, описанную металлическими двутаврами с учетом физнелина все пошло. Угробил нагружениями конструкцию, получил пластические шарниры в элементах. Ну все что полагается. Все это через ж/б сечения в жесткостях.
Так что остался вопрос по диаграмме "сигма-эпсилон" - здесь мне подумать надо, я ее нарисовал от "фонаря". Но все работает - это главное, во всяком случае, как Вы, правильно, заметили стержневые металлические конструкции можно просчитывать в физнелине в Лире.
Довольно любопытные вещи получаются.
Как Вам сказать - обычно говорю так - "я одинаково плохо владею расчетами и конструированием".
Последний раз редактировалось опус, 23.04.2009 в 18:32.
опус вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 12:41
Rotfeder
программист
опус
Я если и спорю с ETCartman, то только по мелочам.
Основную же идею о том, что без учет физ-нелина мы не имеем полной информации о надежности конструкции, я целиком и полностью разделяю.
ETCartman
ну тогда уж не касательный, а приведенный.
учебники сопромата - это конечно гут, но они дают несколько упрощенное представление о проблеме.
Ну к примеру, бифуркационный метод исследования устойчивости для упругих стержней дает тот же рузультат, что и деформационный, а для пластики это не так, что в частности и показывает приведенный мной пример: решение Энгессера, Кармана и пр. и сопроматных справочников зависит от вида диаграммы, а решение по методу неидеальностей - практически не зависит.
С другой стороны не нравится мне деформационный метод тем, что когда я исследую отдельный стержень - мне все понятно - ввел эксцентриситет и поехали. А если речь идет о сложной системе из сотен стержней - как там вводить эксцентриситеты?
Rotfeder вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 19:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Придеться ... изучать Ансис.
Опус! Ты че, в сосну ударился с разбега! Не делай этого!
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 19:34
опус
Vavan Metallist!
"Дружара" ты мой по дням юности моей суровой.
Я же тебе еще тогда говорил, когда ты тут в своей теме собирал советы от бывалых - Учи Лиру!
Приводил тебе в пример maestro, но ты же не слушал!
Мне не нужен Ансис - я не аспирант.
Физнелина и геомнелина в Лире мне за глаза.
Я вообще обычно при проектировании решаю простые "анженерные" задачки.
Потрепанного учебника для техникума хватает в 95% случаев.
Offtop: п.с.
Как жизнь студент?
Последний раз редактировалось опус, 23.04.2009 в 19:42.
опус вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 19:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist!
Очень лестно, что слово "дружара" ты взял в кавычки.
Я же тебе еще тогда говорил, когда ты тут в своей теме собирал советы от бывалых - Учи Лиру.
Вот не припомню от тебя такой рекомендации. Но наверное есть космический разум. Лиру я начал учить намного раньше, чем ты мне посоветовал и даже раньше, чем узнал, что на свете есть великий Опус. И считал и считаю в основном в Лире, отдал ей пальму первенства перед Скадом. И кстати задачки такие пробовал решать - металл с физнелином. И даже (но уже точно не помню) че то спрашивал на форуме. Но к сожалению результата мало. Помню только, что для задания диаграммы деформирования использовал кусочно-линейный метод. В результате ничего не получил внятного.
приводил в пример maestro но ты же не слушал!
Физнелина и геомнелина в Лире мне за глаза. Я обычно решаю простые "анженерные" задачки.
Учебника для техникума хватит в 95% случаев
Понятно.
Как жизнь студент?
Спасибо, бъет ключом.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 20:03
#29
опус
Vavan Metallist!
великий Опус
- офонарел совсем и так враги не дремлють, меня, как истинного спартанца по имени Лисандр, зубами многие порвать готовы! (хореем заговорил что ли?)
- мне надо покрутить реальную схему, возьму что-нибудь из прошлых своих творений и проанализирую - тогда уже и выводы буду делать.
Последний раз редактировалось опус, 24.04.2009 в 09:07.
опус вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 10:10
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
...истинного спартанца по имени Лисандр, зубами многие порвать готовы!...
Совсем я ничего не понимаю. Лисандр вроде уже есть...
А с какой целью, если не секрет, ты пробуешь в физнелине металл считать? У меня было две: 1) расчет конструкций, не прописанных в СНиП на устойчивость (например рам переменного сечения) и 2) расчет узлов, которых нет в сериях. В результате: 1) вообще ничего не получилось, я просто не понимаю, как в Лире этот расчет на устойчивость провести с физнелином, да и з геомнелином тоже. Мне пробовали что-то пояснить ETCartman, и Разработчик, но первый ансисовец, второй научный деятель - с Лирой не очень дружат и по правде, часто то, что они говорят находится выше уровня моего понимания, так что мой воз и ныне там. 2) Расчет узлов провести можно. Но время, необходимое на их моделирование в Лире себя в текучке не оправдывает. Наверно можно считать узлы при проверке существующих зданий, на надо подгонять, менять. Но в Лире нет объемных конечных элементов с учетом одновременно физической и геометрической нелинейностей. Так что получается и здесь особо не разгонишся.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 10:54
#31
опус
Vavan Metallist!
Без физнелина ты никогда не поймешь, как работает конструкция и на каком этапе ей "кирдык" - вольный перевод и пересказ ETCartmanа.
Разработчика - просто приятно почитать, ощущение создается, что ты (т.е. я) все же не такой дурак, раз пытаешься читаешь таких людей!
Лисандра убили более 2.000 лет назад возле какой то речки - вонючки. В общем все случилось так, как дельфийская пифия и предсказывала, но ты не расстраивайся, если бы его не убили, он все равно бы плохо кончил - дело к тому и шло.
Последний раз редактировалось опус, 24.04.2009 в 11:11.
опус вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 13:54
#32
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
подниму тему
в лире 9.6 есть такая штука как МОНТАЖ+, в ней можно наблюдать за конструкцией в период монтажа и прочее. так же можно отследить на каком этапе возникает разрушение элементов (только железобетонных)
каким образом задавать стальные конструкции в лире для учета нелинейной работы и отслеживания их состояния в различный момент времени?
поясню, зачем мне это надо:
есть уже готовые и сваренные на заводе фермы. 25 видов ферм да таких, что стойки и раскосы в пределах каждой фермы разные (ну, не прям каждый раскос своего сечения, но все же разные и их много
так вот у меня задача проверить эти сечения проходят они или нет. все фермы загружены по-разному.
часть в зоне снеговых мешков, часть - в зоне расположения доп оборудования на кровле.
схему - то я задал. каждую ферму "отрисовал" в ЛИРВизоре со своими сечениями. но вот как теперь проверить эти сечения на фактические нагрузки? ну уж крайне тяжело прощелкивать каждый элемент.
вот и хочу исхитриться и перепроверить это в МОНТАЖе.
а он, нехороший такой, позволяет такую проверку выполнить только для ЖБ элементов
в общем, суть вопроса: как задать физ-нелин задачу для расчета КМ каркаса и учета прочности материала (сталь элементов ферм тоже разная...)
хелп не помог..(
P.S.
блин, так вы задаете сечения стержней металлоконструкций с помощью элементов для железобетона? то есть эквивалентные двутавры по госту нужно прописывать вручную (высота, толщина, ширина??) ...
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (94.9 Кб, 269 просмотров)
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 01.07.2014 в 14:25.
gdenisn вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 14:26
1 | #33
Stanum
Dr
Днепропетровск
gdenisn, а чем Вам Лир-стк не подходит. отобразите проверку, уведите, что не подходит сразу?
Stanum вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 14:30
#34
gdenisn
Екатеринбург
жаль нет смайла "истерика"...
ни разу не пользовался этими невероятно полезными кнопками... как оказалось - зря...
Stanum, черт возьми, как иногда бывает просто, спасибо. я , видимо, уже заработался )
но вот вопрос заданный выше все-таки остается в силе. может быть весьма полезным , мне кажется.
gdenisn вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 14:37
#35
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
а с чего вы взяли, что они только для ж/б? Там же автоматом характеристики материалов не задаются. Это стандартные сечения, которые можно использовать для дерева, алюминия и т.д. и т.п.
ander вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 14:40
#36
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
согласен, виноват в своей принципиальности...
я лишь только очень расстроен тем, что для реализации данной задачи нужно вручную пробивать сечения прокатных профилей... при чем приблизительно
gdenisn вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 14:47
#37
ander
проектирование
Кемерово
вы не одиноки. Многим хотелось бы видеть вычисление напряжений в расчетных точках сечения стержневых КЭ.
ander вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 2 20.02.2008 13:46
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
