Извлечение данных из 3DSOLID Cylinder. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Извлечение данных из 3DSOLID Cylinder.
Непрочитано 16.05.2009, 10:43
Victor-85
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как извлечь радиус и длину из цилиндра в AutoCAD. Это необходимо для составления спецификации.
Дополнительная информация:
цилиндр отрисовывается в AutoCAD версия 2007 и выше.
пробовал применять команду filter совместно с list там конечно есть радиус и длина, но это не совсем удобно т.к. количество цилиндров (труб) на чертеже много и в окне истории они все не "умещаются". Даже если цилиндры разместить на разные слои и в настройках filter по слоям выделить цилиндры это не помогает т.к. цилиндров много.
пробовал создать динамический блок из цилиндра. Создавал блок из цилиндра заранее известный диаметр и с помошью массива с заданым шагом получал длину. Но это также не подходит т.к. цилиндр получается весь в кольцал и начинает тормозить компьютер.
Может быть есть у кого-нибудь идеи как извлечь радиус и длину из цилиндра в AutoCAD. Просьба не отвечать "для этого нужен PLANT-4d и т.п."
Последний раз редактировалось Victor-85, 18.05.2009 в 08:41.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 07:02
Victor-85
2 Дима_ спасибо большое за помошь!!!
Я сталкивался с AutoCAD MEP но там почему то при выводе данных в столбце радиус трубы было 0, хотя длину считал точно. И кроме того в МЕР не получилось разбить по слоям (может просто я не нашел этой настройки). Возможно проблема в том что это был не лецинзионный AutoCAD MEP, а лицензию на работе врят ли будут покупать.
Последний раз редактировалось Victor-85, 19.05.2009 в 07:14.
Victor-85 вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 17:31
ММВ
Проектировщик
Всем привет! У меня есть похожая проблема: нужно извлечь геометрические данные из кучи трёхмерных автокадских боксов. Т.е. на выходе нужна таблица типа: 16х120х100 - 10 штук; 25х120х1000 - 20 штук и так далее. Сам я в Лиспе ничего написать не умею ) Если кто-то знает где поискать или может у кого-то уже есть решение, буду очень благодарен.
ММВ вне форума
извлечение и замена данных поля (field) Composter Программирование 39 23.07.2019 09:22
извлечение данных в AutoCAD 2008 versus1984 AutoCAD 10 27.03.2009 09:33
Извлечение данных в шаблон EXEL. OHUKC Программирование 23 15.09.2008 19:45
Сравнение КЭ расчетных комплексов. Пролог. X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 77 10.10.2007 16:07
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
