цвет линий на чертеже в SolidWorks - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > цвет линий на чертеже в SolidWorks
Непрочитано 18.05.2009, 12:28
pomka
Как сделать так чтобы например осевые линии были красными а размеры синими на чертеже когда уже выводишь на печать???
Непрочитано 09.07.2012, 11:55
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
Так вот вопрос в том, как это автоматизировать.
Никак.
И "переопределять" лишними размерами эскиз не советую.
К тому же не вижу в этом смысла.
Если нужен какой-то справочный размер, который не получается в эскизе, то поставьте его, выйдя из эскиза: он и получится справочным.
GriSt вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 12:13
ставлю в эскизе (не на чертеже) размер а он переопределяет эскиз и становится желтого цвета, что бы этого избежать ,я захожу в настройках размера в левой части, во вкладку "Другие" и ставлю галочку на "Управляемый".
При простановке избыточного размера система должна сама предупредить и предложить сделать его управляемым.
Параметры -настройки пользователя -Эскиз -Подсказать настройку управляемого статуса галка не стоит что ли?
Если поставить галку "Настроить управляемый по умолчанию", то все лишние размеры автоматом будут становиться управляемыми.
Так что
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Никак.
Вынужден не согласиться.
Непрочитано 11.07.2012, 15:57
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Да, именно эти обе галочки не стояли, спасибо.
Удивительно то что совсем недавно я ставил размеры которые автоматом становились управляемыми, т.е. раньше галочки стояли. Видимо глюк солида.
nahaus вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 07:05
Alex Smith
Engineering
AUS
по поводу автоматизации настроек линий, шрифтов и прочего на чертеже, если кому-нибудь надо.
Меню Tools (инструменты), далее options (опции в русской версии?), в окне options вкладка document proprties (свойства документа скорее всего). Далее в зависимости от пунктов подменю настраивате "дефолтные" настройки линий и шрифтов чертежа под свои нужды. Все кроме цвета линий как мне показалось.
Некоторые цвета на чертеже все-таки можно настроить, но это будут глобальные настройки для всего солидворкса, а не конкретного документа как писалось выше. Поменять цвета на чертеже можно через соседнюю вкладку System options и далее выбрав в дереве colors
Alex Smith вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 13:35
nahaus
Подскажите пожалуйста, как убрать числа после запятой в значении массы на чертеже, т.е. нужно целое число.
У меня отображается масса так:
nahaus вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 13:43
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
инструменты->параметры->свойства документа->единицы измерения->параметры массовых характеристик/сечения
UPD: длина и масса считаются с одной точностью
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 13:47
nahaus
Штука в том что у меня закрыто редактирование дробей:
upd: меняю точность длины, масса остается с сотыми!
nahaus вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 14:40
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
nahaus
Попробуйте обновить чертеж после изменения
Непрочитано 25.07.2012, 14:46
#29
nahaus
Спасибо. Разобрался. Я изначально пытался при открытом чертеже менять эти свойства, а оказалось что нужно менять в модели!
Т.е. эти свойства для модели и для чертежа разные, так получается.!?
nahaus вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 17:49
#30
У чертежа вообще не может быть свойств массы.
Непрочитано 26.02.2021, 11:56
#31
Crotique
Конструктор.
Добрый день всем.
У меня на чертежах линии основной надписи выглядят серыми, хотя в редакторе основных надписей они черные. Подписи - синие, они живут на отдельном, синем, слое. При сохранении в pdf и линии, и подписи делаются серыми.
На соседней машине на экране все отображается нормально, при сохранении в pdf все цвета правильные. В настройках ничего такого найти не могу, в чем может быть дело?
UPD: Вопрос снят.
Последний раз редактировалось Crotique, 26.02.2021 в 12:06.
Crotique вне форума
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса jeniabell SolidWorks 12 09.09.2009 11:33
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
Цвет и плотность материала в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 2 20.12.2007 14:43
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? jeniabell SolidWorks 4 01.11.2007 16:07
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
