Температура в лире для расчета тяжения в оттяжках - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Температура в лире для расчета тяжения в оттяжках
Непрочитано 21.05.2009, 18:25
ПроектантБС
Симферополь
Допустим я посчитал тяжение в каждой оттяжке, но я не могу понять для какой это температуры если я ее нигде не выставлял. Есть предположение что для 20 С или как.Помогите плз. и еще вопрос как посчитать ее для +40 и -40 потом. вроде там простая линейная зависимость но точно не помню.
Непрочитано 11.02.2010, 17:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
Если я правильно рассуждаю, то из-за этой условности выбора начальной температуры получается множество вариантов результатов расчета.
Да типа так. Но чтоб можно было от чего то отталкиватся расчет ведут принимая за начальную температуру среднюю температуру года. Иначе можно так мачту считать вечность
Ну и не должны уж совсем другие. При температуре 20 градусов начальное натяжение должно быть меньше чем при температуре 0. Для этого таблицы пишут монтажного натяжения в КМе.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 08:27
LSN
Vavan Metallist, а вы в Лире используете модуль "Динамика плюс"?
LSN вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 10:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нет. Дело в том, что украинские нормы по нагрузкам не приводят метода расчета на пульсацию ветра. Там все упрощено и сведено к простому статическому. Для высотных сооружений вроде написано, что должно считатсчя, но как - не написано.
Непрочитано 12.02.2010, 10:25
Владимир Егорьев
LSN
Я задаю начальный провес от L/40 до L/60 (L-величина пролёта по гризонтали).Сказать почему-не могу,так как не проверял ни до 1/40 ни за 1/60.Я заметил одно-мне старшие товарищи рекомендуют предельные значения кабеля на растяжение принимать 60% от прельного паспортного (почему и для чего 60% точно не знаю),но именно при L/60 значения усилий в кабеле принимают значения окло этих самых 60% от предельного паспортного.
От L/40 до L/60-есть требования в нормах (просто требования без пояснений).Если найду нормы-добавлю.
Добавлено
СНиП 3.05.06-85
3.29. Кабели и провода, проложенные на канатах, в местах перехода их с каната на конструкции зданий должны быть разгружены от механических усилий.
Вертикальные подвески проводки на стальном канате должны быть расположены, как правило, в местах установки ответвительных коробок, штепсельных разъемов, светильников и т. п. Стрела провеса каната в пролетах между креплениями должна быть в пределах 1/40 - 1/60 длины пролета. Сращивание канатов в пролете между концевыми креплениями не допускается.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 12.02.2010 в 10:38.
Непрочитано 12.02.2010, 10:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
LSN
А температура уменьшится? А гололед ляжет? Все это увеличит натяжение.
Непрочитано 12.02.2010, 10:55
Владимир Егорьев
Vavan Metallist
Да.При максимально возможных эксплуатационных нагрузках.Ветер+гололёд+температура -5,а в случае пролёта до критического может случится и при абсолютном минимуме.
Я не говорю про все пролёты,но при расчётах я на вышесказанное обратил внимание.Так сказать моя статистика
Непрочитано 12.02.2010, 11:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Чес говоря последнее сообщения я недопонял
Непрочитано 12.02.2010, 11:37
Владимир Егорьев
Посл.сообщ. является утверждением #26.Вы в вопрсительной форме говорите о повышении нагрузок,а я говорю что ни каких повышений не будет,так как 60% от паспортного тяжения наступает при L/60 и максимально возможных сочетаниях (расчётных нагрузках).Возможно это не так.Я утверждать этот факт не могу.Это мои так сказать наблюдения при определённой наработке.
Максим. усилия могут быть в 2-х случаях 1)Ветер+гололёд+температура -5;2)абсолютно минимальная температура.
Непрочитано 12.02.2010, 12:54
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все, понял. Вопросов нет. Только еще учтите, что при повышении температуры канат может получить стрелу провиса больш 1/40. Ну это все считается.
Непрочитано 16.02.2010, 15:11
#30
Владимир Егорьев
Vavan Metallist
Добрый день.
Вы когда считаете переходы,какие ситуации рассматриваете при двух пролётах?Может быть такая ситуация что один пролёт загружен максимально,а другой меньше.Как эту ситуацию предусмотреть?Что задавать?
Непрочитано 16.02.2010, 15:17
#31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Владимир Егорьев, добрый день.
Извините, но я никогда не считал переходов. На эту тему могу говорить только в порядке размышления, а не давать советы. Но оно вам надо?
Непрочитано 16.02.2010, 15:27
#32
Владимир Егорьев
Вот блин.Не помню с кем по этому поводу говорил.
Стоп.А какже #15? Вы про аналитику.
Непрочитано 16.02.2010, 15:48
#33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Аналитика присутствует. Но я расчитывал оттяжки мачт. Двухпролетных конструкций там не было.
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только) X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 40 21.10.2008 23:25
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
Нужна прога для расчета валов Гость Расчетные программы 2 02.03.2004 12:02
