26.05.2009, 16:37
Сообщение от Johnsay
ТАК ПЛИТЫ ПБ ТО МОЖНО РЕЗАТЬ И ОБ ЭТО ЖЕ ГДЕ-ТО НАПИСАНО ДОЛЖНО БЫТЬ!
- еще как написано!
А что за сумашествие на форуме с плитами?
"Скажите пожалуйста, а куда смотрит президент?" (с)
НОВЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, изготовленные методом стендового безопалубочного формования
ЖБК освоил производство многопустотных предварительно напряженных плит перекрытий безопалубочного формования по серии 0-455-05 разработанной УралНИИПроект РААСН и ТУ-5842-004-59387767-2005
Плиты перекрытий изготавливаются на оборудовании фирмы «ЕСНО ....» и предназначены для применения в перекрытиях и покрытиях многоэтажных жилых, общественных и производственных зданий с несущими стенами, сборным или сборно -монолитным каркасом.
Плиты безопалубочного формования могут применяться в зданиях, возводимых по действующим проектам. взамен плит с круглыми пустотами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Возможность изготовления плит шириной: 1197 мм.
2. Возможность изготовления плит высотой сечений:
120 мм, длиной до 6,3 м; 220 мм, длиной до 9,6 м;
расчетной нагрузкой без собственного веса от 250 до 2500 кг/м2.
3. Возможность изготовления косых торцов изделий (возможно производить рез под любым углом).
4. Возможность изготовления доборных плит меньшей ширины, что в сочетании с двумя базовыми размерами по
ширине обеспечит перекрытие ячейки любого размера.
5. Возможность формирования отверстий в перекрытиях для пропуска вентиляционных и санитарно-технических
блоков за счет применения укороченных плит, а также выполнение этих отверстий стандартной ширины и
положения в плане при формовании изделий.
6. Повышенную несущую способность плит обеспечивает применение для армирования предварительно
напряженной арматуры:
в нижней зоне - арматурных семиту «сволочных канатов класса К7 диаметром 9 или 12 мм по
ГОСТ 13840; в верхней зоне - высокопрочной арматурной проволоки класса ВрИОО по ГОСТ 7348 диаметром 5 мм.
7. Принудительное заглаживание поверхности плит обеспечивает высокое качество верхней поверхности.
8. Принудительное уплотнение нижнего и верхнего слоев бетона обеспечивает получение потолочной поверхности
высокого качества.
9. Технология производства обеспечивает строгое соблюдение заданных геометрических параметров.
10. Предел огнестойкости плит до 90 минут.
11. Условное обозначение:
ПБ 2,2 63.12-8 - 12 К7 ТУ 5842 - 004 г 59387767 _ 2005
ПБ 2,2 - многопустотная плита перекрытия высотой 220 мм, изготовленная методом непрерывного формования на длинных стендах предназначенная для опирания по двум сторонам;
63 - длиной 6280 мм;
12 - шириной 1197 мм;
8 - под расчетную равномерно распределенную нагрузку (без учета собственной массы) 7,85 кПа (800 кгс/м2);
12 К7 - рабочая арматура нижней зоны плиты (канат семипроволочный условным диаметром 12,0мм).
ТУ 5842 - 004 - 59387767 - 2005 - обозначение настоящих технических условий.
Offtop: Зря наверное я эфто - вон AIK сказал пару ласковых слов в чате и пшел на главную страницу.
