Монолитное перекрытие и всего две опоры!!!! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие и всего две опоры!!!!
Непрочитано 01.06.2009, 11:52
АнтигероЙ
Добрый день! Здравствуйте! Есть вот такой каттедж! Правильно ли архитектор расставил столбы? И сможет ли конструктор сделать здесь перекрытие?
ID:	21482  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 15:33
АнтигероЙ
Вот с этого надо начать. Архитектура окончательная или можно покритиковать, пока не заармировали? А то на самом деле столько пространства, а кухня маленькая...
Архитектура окончательна!
Господа а если я вас кажу что я и есть конструктор! Но в виду малого опыта прошу совета. А в место помощи получилось какая то непонятная штука вообще!
АнтигероЙ вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 15:46
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Владимир Владимирович Посмотреть сообщение
2.Бельевой шкаф я так понимаю в 7 помещении будет высотой MAX=1.5m
по подозрениям есть еще гардеробная на 2м этаже (либо 3 либо 4):
если 3 то задумано неудачно... во первых маловато - всего 3 м. С этой точки зрения 4 выглядит более приспособленнно - можно шкафы буквой ПЭ сделать (почти по всем стенам). Но вот что совсем плохо. отсутствие в них окон, а следовательно поселится какая-нибудь плесень... и другие животные
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 15:49
АнтигероЙ
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Архитектура давно уже согласована! Вопрос только в перекрытии!
Непрочитано 01.06.2009, 15:53
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
как вы правильно заметили несколько выше
Но дом то строиться один раз правильно!
p_sh вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 16:09
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Кстати, там еще какой-то ляп. Между отметкой -0.020 и 0.000 отсутствует порожек!
S_konstr вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 16:15
SerStar
1. а справа для чего терраса, если входа нет?
2. На втором этаже в холле окна не надо? абсолютно темное помещение
p.s. Но я эт....дилетант в архитектуре
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 16:22
АнтигероЙ
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Архитектура согласована! Вопрос только в перекрытии!
Непрочитано 01.06.2009, 16:28
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Вот неугомонный! Ну сказали же - МОЖНО! Что ещё неясно?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 16:55
#29
АнтигероЙ
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Вот бы еще сказали че и как, где армировать? где усилить?
Непрочитано 01.06.2009, 16:58
#30
Abzorbo
Киев
Как конструктор конструктору - армировать везде, усилять в пролёте и на опорах.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 17:05
#31
TK
Все элементарно!
Армировать там, где не хватает несущей способности бетоннго сечения. Усилять там, где не хватает несущей способности армированного сечения.
TK вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 17:08
#32
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Вы бы лучше на столбы не рассчитывали. А ну как заказчик их убрать велит.
Тогда станет совершенно понятно как рассчитать такую плиту. А именно как однопролетную балку пролетом 9м.
Есть золотая формула для таких балок* куэль квадрат на восемь**. По ней найдете момент. По моменту - арматуру. Арматуру ставте в плиту. И бетон тоже туда же.
Толщину плиты возьмите потолще. Ну из расчета, примерно, как обычную но в два раза толще.
*балкой Вы ее только для себя называете, потому что это вовсе не балка, а плита.
**Надо нагрузку умножить на длину (9м) еще раз умножить на длину(9м) и уж затем поделить на 8. Может показаться несправедливым такое повторное умножение на длину пролета, но поверте, это с лихвой окупается последующим делением на восемь!
S_konstr вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 17:16
#33
HG
Проектирование
TK и Abzorbo - да вы просто садисты, ну надо же было так посоветовать - просто звери, нет слов, пойду напьюсь с горя
P.S. +10
HG вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 17:22
#34
Abzorbo
Киев
...а чё он (с)
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 17:47
#35
АнтигероЙ
...а чё он (с)
С вами не шошкучишься
Непрочитано 01.06.2009, 19:00
#36
SerStar
архитектуру переделайте чуток. Дом надо сразу нормально строить
SerStar вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 19:10
#37
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Не многовато? Можно и одной колонной обойтись! ИМХО
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 19:34
#38
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Одно небольшое пожелание - обратить внимание и на фундаменты.
При такой конструктивной схеме, на фундаментах разного вида, из за разности осадок столбчатых и ленточных фундаментов с нерегулярым расположением можно сломать что угодно - стены, перекрытия, или все вместе.
Теоретически выравнять осадки можно, но здесь есть над чем думать.
AMS вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 19:37
#39
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Вот!
Это еще один аргумент за #32!
И про порожек не забудте!
S_konstr вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 19:39
#40
SerStar
плиту и все
SerStar вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное перекрытие. Контурная балка. Кручение. p_sh Прочее. Программное обеспечение 16 15.11.2018 13:03
Монолитное перекрытие по профнастилу Chief Justice Железобетонные конструкции 31 25.01.2012 09:34
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие surgic Железобетонные конструкции 3 25.12.2006 09:54
