Проектирование и строительство Регистрация: 21.10.2009
Уважаемые коллеги!
Может кто нибудь подскажет! Почему мой, установленный autoCad 2008 рус плохо отображает раскраску в 3D? При увеличении размера файла более 500 кб, начинает раскраска становиться рваной, просвечиваются задние грани, а при размере файла более 1 мб все тела становятся стеклянными, прозрачными, что недопустимо! В результате не могу сделать реалистичное отображение конструкций и интерьеров, заранее благодарен, Александр. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.12.2009 в 23:19. Причина: Хотел приложить файлы! |
До команды РЕНДЕР \тонирование\ еще дойти надо!
Это когда всё закончено, уж тогда А в процессе 3М проектирования нужно видеть реалии, и скрин сделать и отослать заказчику, и ногда облёт сделать необходимо, и если раскраска "рваная", то это неприемлемо! |
Переоткрыть?!
Да помогает, но как только начинаешь что-либо делать, все возвращается! Что может быть причиной? Может видеокарта слабая? Если она, как это протестировать? Как здесь файлы передать? Не разберусь. Я бы прислал, что у меня твориться! |
klopius
Меня тоже очень интересует как добавить свои типы линий для линий невидимого контура (или отредактировать длину штрихов-пробелов в имеющихся). Где находится и как называется файл с описанием этих типов линий? Или вопрос: как добавить свой тип линий в таблицу стилей печати? (так сказать пойти обходным путём). P.S. Но, увы, правда в том, что Автокад для профессиональной работы в 3D не пригоден. Он всего лишь 2D. |
"Tools-palletes-Visual Styles, выбираем режим 3D Hidden во вкладке Obscured Edges ставим параметр Visible как Yes, в параметре Linetype указываем тип линий"
Скажите, где это можна найти в autocad 2006 ? Или как это реализовать по-другому в этой версии. (Необходимо, чтобы в режиме hidden невидимые линии отображались пунктиром) |
skif58,
Ваше сообщени Подавление скрытых линий при печати со вкладки "Модель" -Выберите пункт меню Файл Печать....В командной строке введите "печать". - В диалоговом окне "Печать" в группе "ВЭкраны с раскрашиванием" в раскрывающемся списке "Способ вывода" выберите "Скрытие линий". - Нажмите "ОК" для вывода чертежа на печать. Правильно на отпечатанном листе невидимых линий нет, но меняется стиль с 3D Концептуальный на 3D скрытый - почему ???? |
psltscale попробуй поменять.
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) | Колян | AutoCAD | 6 | 08.10.2010 16:54 |
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? | beholder | AutoCAD | 22 | 04.11.2008 23:57 |
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? | tdv | AutoCAD | 3 | 04.10.2004 15:42 |
как изменить окраску изометрии | sdndrey | AutoCAD | 1 | 01.06.2004 08:55 |
как изменить окраску 3D модели | sdndrey | AutoCAD | 3 | 31.05.2004 23:55 |
