Спиральношовные трубы в качестве колонн каркаса промышленного здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спиральношовные трубы в качестве колонн каркаса промышленного здания
Непрочитано 09.06.2009, 15:49
Regby
р. Татарстан
Попал мне в руки такой листик
Материал существующих опорных колонн - труба спиральношовная Ф219х5 ТУ 103-39-74, вид сварки - сварка высокочастотная ВЧС, нагрузка сжимающая. Последние трубы ВЧС были выпущены Альметьевским трубным заводом в 1994 году. Основным концентратором напряжений является сварной шов, идущий по спирали.
При использовании труб ВЧС под опорные колонны в одном из колхозов Татарстана (животноводческая ферма) труба развернулась по спирали, и произошло разрушение стропил.
Согласно ТУ 102-39-84 рекомендуемое рабочее давление до 2.4 Мпа (24 кг/см2), а допускаемая нагрузка при расчетах сварных соединений на прочность равно 124,95 МПа (1249,5 кг/см2).
По ТУ 102-39-84 данная марка труб рекомендуется для использования при строительстве оросительных систем, сельскохозяйственного водоснабжения (за исключением газа, нефти и нефтепродуктов).
По способу сварки, ВЧС, - этот способо сравним с "печной сваркой" когда металл разогревается, а затем сплющевается с определенной силой. При этом расплавление металла не происходит как при дуговой сварке.Листы металла соединяются между собой с помощью поверхностной диффузии. При циклических и динамических нагрузках происходит расслоение спаяных слоёв и труба "разворачивается" по спирали, чему есть многочисленные примеры за время эксплуатации труб ВЧС.
Прошу специалистов (коих на этом форуме не мало как бы они между собой не ругались и не оскорбляли друг друга) прокомментировать данные высказывания и аргументированно ответить на следующие вопросы:
1 Допустимо ли применение спиральношовных труб в строительстве в качестве колонн.
2 Имеется ли опыт эксплуатации колонн подобного типа? Если да то успешный или нет?
3 Прошу прокомментировать описание физики процесса высокочастотной сварки - насколько справделив данный текст.
4 Исходя из постулата что "посчитать с некоторой степенью точности можно все" вопрос: как посчитать подобную колонну?
5 С удовольствием выслушаю и другие ценные мысли.
К исходным данным можно добавить:
В некоторый момент времени в Татарстане начали активно использовать подобные труды в качестве колонн.
В данном конкретном случае имеем сквозную колонну промышленного здания с двумя 5-ти тонными кранами.
Спасибо. Очень бы хотелось чтобы в теме царил мир и порядок, выссказывания были корректными в отношении друг друга.
Название: Копия DSC_2999.jpg
ID:	21940  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия DSC_3053.jpg
Тип файла: rar фотографии большие.rar (7.22 Мб, 157 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 09.06.2009 в 16:37.
Непрочитано 29.07.2010, 16:23
Leonid555
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Тогда о каких группах идет речь в ГОСТ 13663-86?
О группах профильных труб.
В разных ГОСТ речь идет о разных трубах. Подход к составу групп труб один, но есть свои особенности в зависимости от типа труб.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 19:11
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Как я понимаю п. 1.5, трубы делятся по назначению на 2 группы: А и В. В зависимости от того, к какой из этих групп относится труба,
в ГОСТе даются указания относительно марки стали, из которой следует изготавливать эту трубу. Только непонятно - к какой из этих групп отнести мою трубу (несущую балку тротуара).
rogerfederer вне форума
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
