А вот и картина растяжения стали...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.06.2009 в 11:00. |
Могу добавить к сказанному лишь то, что пластические деформации в общем случае не означают непременного исчарпания несущей способности элементов фермы, как отмечалость в теме про ЛСТК "потечь" может лишь часть сечения элемента, затем применяем механизм "редуцирования" сечения, получаем перераспределение нагрузок на другие элементы конструкции фермы, которые в процессе увеличения тоже перераспределяют нагрузку, т.е. когда пластика "добирается" до последнего элемента и он теряет устойчивость, начинается разрушение всей конструкции, т.е. разрушение может начаться совершенно не с того с элемента, в котором изначально были пластические деформации.
А как же стадия самоупрочнения? И в каком источнике можно увидеть падение прочности в 3-5 раз после достижения предела текучести? Внезапным, кажется, считается хрупкое разрушение, а вязкое - нет |
Нагрузки или напряжения? Или может усилия?
Если в сечении действует не чистое N или сечение не отстоит на некотором расстоянии от места изменения сечения, то напряжение в каждой точке сечения свое. Так как ферма состоит из большого количества условно-шарнирных, а на самом деле рамных, узлов, то в поясах разумеется полно и М и прочее. Таким образом, в сечениях верхнего (да и в любого другого) пояса имеют место быть различные виды напряженного состояния. Достижение в какой-либо точке пластической стадии так же возможно. А если пластика наступила во всем сечении сжатого пояса, значит усилие в сжатом поясе такое большое, что он (пояс) давно уже потерял устойчивость (выгнулся вбок) ![]()
Воскресе |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
По поводу закона Гука - ясен пень что это зона прямой - нормальной эксплуатации стальной конструкции. Ильнур спасибо за диаграмму и умело вырезанную цитату, которая действительно придает другой смысл - тока смысла не вижу в данном посте, читать все нужно вдумчиво и не через слово. При достижении предела прочности стали разрушение будет внезапным saa (если нагрузку приложить хорошую) - а значит можно назвать хрупким. Согласен с Ильнур, что зона пластики имеет быть, но в нормальной эксплуатации её использовать нельзя - игра с огнём. В лабораторных испытаниях - согласен, имеет место быть. Поэтому это и является наверно частью вашей fkmishanya071 научной работой, в которой Вы и должны определить граничные условия опытным путем и придумать под неё теорию (моё мнение)....saa по поводу 3-5 раз - это примерно, прочитал в книжке как то по строительным материалам испытания конструкций из стали.....Смысл у меня отложился не в цифрах от 3 до 5 - а то что прочность меняется на более чем 50-60% (падает). Согласен полностью с постом №22.
Зачем же играть с огнем? Пластику нужно использовать в разрешенных СНиПом случаях.
Воскресе |
Offtop: Когда я был совсем маленький, а деревья были - ну очень большие.
И когда было желание говорить, а не слушать - то "ударился" я в поиски того, что и так было давно известно почти всем, кроме меня. ![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=254281&#post254281 |
to Andrei 1777
Вы конечно извините меня за назойливость, но еще раз прошу Вас рассказать (или показать) как выглядит диаграмма работы стали с "падением прочности" в 3-5 раз (или на 50-60% - неважно). Перед тем как дадите ответ внимательно посмотрите на диаграмму, которую привел Ильнур. Заодно советую почитать книжки (например http://dwg.ru/dnl/5046) и узнать чем отличается вязкое разрушение от хрупкого и какое из них внезапно, а какое нет. |
Пресловутая диаграмма выглядит не так, как на всем известном рисунке. Диаграмма связывает напряжения и деформации при одноосном НДС (эквивалентные - при неодноосном), а при испытании образца возникает шейка (все это дело моделируется, в ансис, например), НДС перестает быть одноосным. На самом деле в конструкции, в толще металла, пластика развивается просто по степенной диаграмме - безо всяких "шеек" и площадок текучести.
Учитывать пластику или не учитывать - вопрос риторический. Инженер считает по СНиП, а там она уже учтена, при определении коэффициентов СНиП. И в локальных зонах она тоже всегда и везде есть - даже при начальном уровне нагружения.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 12.06.2009 в 11:24. |
В повседневной жизни предел текучести и прочее стали определяют по ГОСТ1497 на стандартном образце. Расчетное сопротивление при одноосном растяжении используется СНиП в качестве предела для сравнения с эквивалентным напряжением, видимо потому что критерий Мизеса наиболее удачный из всяких имеющихся для такого материала типа сталь. Конечно в образце начинается сужение, и НДС искажается, но не такое оно страшное, чтобы начинать думать совершенно в обратном направлении! P.S. Мизес: бэкв=((б1-б2)^2+(б2-б3)^2+(б3-б1)^2)/кор(2)=бт (может не совсем так он предлагал, но как-то так...).
Воскресе |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Ильнур, перестаньте упорствовать в своих заблуждениях или играть роль Сусанина. ETCartman в очередной раз объяснил, что не впервые приводимая Вами картинка не является истинной диаграммой деформирования стали. На этот раз уже с иллюстрацией, которая в отличие от Вашей уже дает "правильный вектор мышления".
![]() Речь в теме идет о сжатом поясе фермы, т.е. об элементе, подпадающем под раздел СНиПа "ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ДЕЙСТВИЮ ОСЕВОЙ СИЛЫ С ИЗГИБОМ". Смотрим 5.25 - где Вы здесь видите г-на Мизеса и где вообще в этом разделе речь об эквивалентных напряжениях? Но 5.25 скорее всего и не требуется, т.к. верхний пояс фермы скорее всего подпадает под 5.24, а основные проверки устойчивости сжато-изгибаемого элемента основываются на Таблице 74, построенной с учетом развития обширных зон пластических деформаций в элементе.
ZZH |
Offtop: Ильнур - Я привожу все время "всем известную диаграмму", потому, как ее достаточно для "взятия"??? правильного вектора мышления.
![]() ![]() Ну вот, как только со слов переходим к диаграммам и рисункам, сразу все становится четче. Сжатый пояс фермы подбирается по формуле 51 или даже по ф.7, если m<0,1 или е/h<0,25. А что там кроется под фе из табл. 74, например о насколько "обширной" пластичности там можно говорить, Вы бы нам рассказали, уточняя вектор: to_clue: опус: Цитата:
Мезиса где я вижу? в ф.33, например.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.06.2009 в 13:23. |
ZZH |
Это вне темы.
По картине - прекрасная картина. Ну, по картине так: для реальных верхних поясов из двух уголков нормальных стропильных ферм в пластику особо не лезет. (в пролете от узла до узла наиб. гибкость 150, N побольше/М поменьше ![]() Остаются узлы. Возможно, там приличная пластика. В колоннах - совсем другое дело - это был последний пост в теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21503&page=2
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.06.2009 в 15:14. |
ZZH |
Разработчик:
Но сжатые элементы большинства ферм рассчитываются просто - по ф.7, т.е. фи из табл. 72. Насколько я понимаю, для гибких элементов эти фи вычислены прямо из "формулы" Эйлера с единственным коэфф-ом запаса 1,3. Так или не совсем? Добавлю ферму, свежую ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.06.2009 в 09:13. |
ZZH |
Растяжение в верхнем поясе фермы??? | Ильнар | Расчетные программы | 6 | 12.11.2008 11:03 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |
