Устойчивость 1 и 2 рода - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Устойчивость 1 и 2 рода
Непрочитано 13.06.2009, 19:21
Kinzer
На защите одному студенту задали вопрос: 1-го или 2-го рода (или степени, не помню) устойчивость здания. Он так ответить и не смог.
Я тоже студент и видать плохо учусь - раз не знаю
Поясните что же это или где прочитать можно.
Непрочитано 14.06.2009, 16:54
C1
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Устойчивость 2-го рода (или расчет по деформированной схеме) связана с изменением жесткости системы
Не обязательно. При потере устойчивости 2-го рода при дальнейшем увеличением нагрузки невозможно равновесие системы. При потере устойчивости 1-го рода возможно.
C1 вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 02:14
novinkov
Кемерово
С1:
Что такое "невозможность равновесия системы", как не уменьшение мгновенной жесткости системы до нуля? Если это не так, то приведите пример потери устойчивости второго рода, не связанной с изменением жесткости системы.
novinkov вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 12:38
C1
Потеря устойчивости трехшарнирной арки от силы посередине.
C1 вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 12:53
novinkov
Кемерово
to C1:
Хочу уточнить - мы говорим именно о трехшарнирной арке или о ферме Мизеса (т.е. о задаче с предельными точками, перескоками)?
novinkov вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 13:56
C1
об обычной трехшарнирной арке
C1 вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:13
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
У меня в лекциях достаточно понятно написано о потерях устойчивости 1 и 2 рода.
Вот: "Потеря устойчивости 1 рода характеризуется внезапным появлением принципиально новой формы равновесия. Сила, при которой происходит переход системы в новое полодение равновесия. называется критической. При потере устойчивости 1 рода появляются большие динамические нагрузки, что, как правило, приводит к разрушению конструкции. В момент потери устойчивости возможна ещё и первоначальная форма равновесия, но возможна уже и новая, то есть происходит бифуркация, или раздвоение форм равновесия.
При потере устойчивости 2 рода новая форма равновесия не появляется. Пока действующая нагрузка невелика, наблюдается пропорциональность между ростом нагрузки и перемещениями конструкции. Но при критическом значении нагрузки начинается неограниченный рост перемещений вплоть до разрушения конструкции. рост перемещений не останавливается даже при уменьшении нагрузки.
SenMarti вне форума
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Устойчивость балки усиления. VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 17 20.08.2008 00:53
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
расчет на устойчивость Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 11 04.06.2007 04:22
