Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Когда элемент теряет устойчивость по крутильной форме, то расчетные длины не определяются насколько помню. Посмотрите перемещения узлов и для какого типа имеется максимальное нормирование по перемещению или повороту.
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
там и смотрю
SQ=1 и все в элементах растяжение, огда почему для них SQ=1? ----- добавлено через ~2 мин. ----- определяет |
Тогда почему вы их не видите? Для балки, к примеру, при изгибе вы не определите расчетную длину Ly,Lz, но при этом у Вас определится коэффициент запаса по устойчивости.
Еще раз говорю. Посмотрите, как нормированы у вас перемещения и повороты. Если максимальное нормирование по поворотам, а по перемещениям минимально, то это тот случай, о котором я вам говорю |
Орел
в балке вы не видите по той же причине наверно, лира определяет нормальную силу при которой происходит потеря устойчивости системы, момент потери устойчивости для лиры наступает при нарушении равенства работ внутренних и внешних сил, дальше по усилию и с помощью эйлеровской формулы находит коэф-т длины, так что я думаю что форма потери не влияет на факт выдачи значений=) |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины | Aleks ManaeFF | SCAD | 5 | 15.05.2009 06:11 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 20.07.2007 15:17 |
Уменьшение расчетной длины балок | getr | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.10.2005 18:24 |
