предельная гибкость стержней 12 метровой связи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > предельная гибкость стержней 12 метровой связи
Непрочитано 02.07.2009, 15:14
builder_junior
Белгородская область
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
возник вопрос следующего характера.
каркас здания состоит из стальных колонн, ферм, связей...
фермы пролетом 24м с параллельными поясами по серии 1.460.2-10/88.2. Шаг ферм 12м. Применяю вертикальные 12ти метровые связи по фермам по той же серии(ВС-6 см. рисунок). и тут возникает вопрос: по серии нижний пояс такой связи имеет минимальное сечение из 2уголков(крестиком) 110х8. Если посчитать по гибкости такое сечение на 12 метров, то получается число гораздо больше предельной гибкости(200), регламентируемой СНиП. Вопрос: почему так?
З.Ы. считал что в плоскости геом длина 6м, из плоскости 12м.
Непрочитано 07.11.2012, 08:17
Yuzer
Мозговой штурм
А если вниматочно посмотреть на схему расположения таких прогонов (вниматочно), потом посмотреть на сечение по такой схеме, потом найти на разрезе узел в месте стыка, найти в серии узел, посмотреть на него и найти ответы на свои вопросы.
Всеж в ресии расписано.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 17:38
e_v_a
Вы не могли бы конкретно сказать на какой узел мне стоит обратить особое внимание? Вы считаете, что картинка y builder_junior неверная или прогон и вертикальная связь расположены в разных плоскостях?
Тип файла: pdf T1.pdf (263.6 Кб, 121 просмотров)
e_v_a вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 21:34
Yuzer
Мозговой штурм
Мне понравился узел 124, 128. Он вынесен с продолныого разреза 23-23, 35-35. Схемы расположения прогонов на соответствующих листах.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 13:54
e_v_a
Вы привели узлы из первого выпуска, в котором высота фермы 3,15м. При такой высоте пересечений не будет. Меня же интересует второй выпуск. В нем высота фермы 2,25м.
e_v_a вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 22:33
Yuzer
Мозговой штурм
Итить. Я талдычу, что нужно внимательно посмотреть на схему расположения прогонов и посмотреть на узел, а мне про высоту фермы. Что непонятно, что прогоны не идут в одной плоскости с фермой? И там до лампочки какая высота фермы.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 18:26
e_v_a
Нет, не понятно. Если Вы имеете в виду те 35мм, на которые сбит прогон, то это ничего не изменит, поскольку толщина прогона где-то 152мм, Рг-168мм. Пересечения не избежать.
e_v_a вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 21:03
Yuzer
Мозговой штурм
Оу. Действительно.
А если посмотреть на связи ВС5-ВС8 выпуска 2?
Со связями я действительно лоханулся. Прогон мешает. Я в математике общитался. При высоте фермы 3150 остается небольшой зазор, а тут на 900 мм высота фермы меньше. В серии явно ошибка. Есть схема расположения диафрагм по верхним поясом, там прогоны лежат по обе стороны от связи, но ни одного узла нет. Высота вертикальных связей по колоннам и по фермам одинакова. А это ошибка, в размеры не попадают отверстия под болты (для сравнения можно посмотреть выпуск 1).
Последний раз редактировалось Yuzer, 10.11.2012 в 20:26.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 19:59
e_v_a
Удивительно, что такие ошибки встречаются в сериях, которые должны были быть проверены неоднократно, причем на практике. Существуют ли подобные реальные объекты?
e_v_a вне форума
Предельная гибкость... На кой она нужна?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 235 17.01.2025 14:14
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость Дрюха Конструкции зданий и сооружений 35 22.01.2008 16:59
