2) Чтобы плита не скользила по балке ни туда и ни оттуда. UPD. А ещё для раскрепления балки. Последний раз редактировалось Komplanar, 19.04.2019 в 12:35. |
2) Я дополнил прошлый ответ.
1) Думаю, при таком расположении балок и плиты будет достаточно проармировать термовкладыши возле колонн так же, как в пролётной части. Если это проверяется в какой-то расчётной программе, то стоит посмотреть поля армирования возле колонн с целью проверки сечения балок - МКЭ-программа может разгрузить стальные балки за счёт переармирования плиты. |
1) Просто представляю, как при нагружении бОльших внутренних пролетов перекрытие начнет как бы "рвать" само себя об колонну (кстати тут как раз "усы" бы тоже пригодились, наверное). Интуитивно хочется усилить это место. |
Не успел написать, вы опередили мою мысль)) |
Не ломайте голову, замодельте в расчётной программе плиту сразу с зазором возле колонны, не забудьте снизить жесткость бетона, и смотрите требуемые сечения балок, а потом делайте конструктив с зазором.
Заодно прикинете требуемую жесткость балки с учётом смещения вбок от прогиба плиты. |
Балки то уже подобраны не мной, как и колонны. У меня задача сделать по ним перекрытие. Посчитаем, посмотрим.
перекрытие не следует соединять каким либо образом с колоннами, дабы не препятствовать нормальной работе металлического каркаса.
плита должна лежать на мет. каркасе согласно принятой схеме ее работы. при расчете каркаса задавались как работает плита, соответственно отсюда принцип создаваемой ею нагрузки на каркас. плита должна соответствовать.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
По поводу усов на балках
Балка изгибаемый элемент и она будет терять устойчивость Жесткость балки подбираю из условия ее работы и закрепления Если сжатый пояс балки (для шарнирно-опертых сжатый пояс - верхний пояс балки) жестко связан с перекрытием то фи балочное 1 и балка не будет терять устойчивости Если балка закреплена только на опоре фи балочное будет меньше 1, соответствено сечение балки требуется больше и затраты материала выше |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
стад-болты не нужны, достаточно усов, можете сами проверить их на Q_fic, а вот
уже нужны.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам | Dmitij | Железобетонные конструкции | 10 | 06.06.2010 12:18 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия | antan83 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 13.04.2009 12:07 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
