Узел заделки клееной деревянной балки в кирпич - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Узел заделки клееной деревянной балки в кирпич
Непрочитано 08.07.2009, 18:02
zxcasd2
Прошу прокомментировать можно ли так делать. Если нет, прошу подсказать как правильно.
Непрочитано 26.04.2011, 12:44
Неголаш
Зачем вы зачеканиваете все зазоры вокруг балки, через которые выходит влага из опорного узла? Сделайте анкер нормальным, п.т поста №9 и не надо ничего загибать.
Непрочитано 26.04.2011, 13:44
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Господа плотники столяры, нисколько не сомневаюсь в вашей квалификации, но тут речь идёт об LVL балке - которая является, по сути, длинным куском толстой фанеры.
Поэтому говорить о выходе влаги с торца или о каком-то существенном набухании не имеет смысла.
d_dash вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 13:54
KDS-ekb
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Уже более менее разобрался. Получается наоборот - Зачеканка раствором НЕ допускает теплый (влажный) воздух из помещения в гнездо. А тот воздух (пар) что проникает через поры балки, уходит наружу через кладку.
Цитирую: "При опирании деревянной балки на каменную стену необходимо защитить полость стыка от проникания в него влажного воздуха из помещений. Необходимость эта вызвана тем, что при проникании теплого воздуха, содержащийся в нем водяной пар при соприкосновении с холодными каменными стенами в стыке будет конденсироваться и увлажнять конец балки, заделанный в гнезде стены. Поэтому опирающиеся на стену концы балок следует антисептировать, их поверхность оклеить 2-мя слоями рубероида".
Взял тут http://www.mensh.ru/zadelka_koncov_d...ki_perekrytiya
Еще в справочнике архитектора за 1946г. примерно тоже самое написано. (см.вложение)
Нормальным это Т-образным? Я же упомянул, что в ячеистый бетон, такой анкер не заделать. Твинблоки будут класть на клей. Толщина шва - 3...4 мм. А если заделать тогда будут мостики холода...
В посте 9 кирпичная кладка, это совсем другое дело. Как вариант можно попробовать увеличить участок кирпичной кладки и туда заделать анкер?
Название: Справочник архитектора 1946г -1.jpg
ID:	58316  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Справочник архитектора 1946г -2.jpg
KDS-ekb вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 14:46
Неголаш
Не знаю на счет ЛВЛ, какая там отпускная влажность, думаю не большая, я говорил про обычные дер. балки. Воздух и так будет проникать в место стыка - ваша балка прогибается, в заделке появятся щели. Да и сомневаюсь, что температура внутренней поверхности в стыке будет ниже точки росы. Кстати, где термовкладыш в армопоясе?
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел крепления деревянной балки к двутавровой freestylovich Деревянные конструкции 11 30.03.2015 16:41
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
