Заплесневел потолок в квартире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заплесневел потолок в квартире
Непрочитано 18.07.2009, 22:43
SVeta98765
архитекторрррр
Здравствуйте. Нашла много информации на эту тему на всё таки решила ещё спросить.
Квартира находится на последнем 11ом этаже, комната с лоджией и по всему потолку пошла плесень, причём распространяется очень быстро начиная от окна.
Вопрос такой: может стоит утеплить чердачное перекрытие со стороны чердака, или надо утеплять лоджию. Если утеплять лоджию то обязательно ли менять там остекление (одно стекло)?
Непрочитано 19.07.2009, 00:28
Serafima
Раз дом новый, причиной возникновения плесени могут быть ошибки в проектировании:
-неправильная конструкция наружных стен
-не утепление пола техэтажа
-не утепление вентшахты
-отсутствие вентклапанов в окнах
-отсутствие подрезки нижней части дверного полотна
-наличие мостиков холода
-кухня совмещенная с жилым помещением и отсутствие вентканала в данном случае (повышенная влажность при готовке)
-недостаточное количество секций отопительного прибора
-возможно, что жилое помещение граничит с неотапливаемым помещением (Лестница, коридор...)
-другие не менее важные причины
Serafima вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 00:38
viking1963
Serafima ,
Доброго времени суток
А Вы не в курсе, (пользуясь случаем), просто недавно ОВ-шница попросила посчитать обеспечивает ли монолитная Диафагма Жесткости режим в жилом помещении (смежном с лестничной клеткой)
В смысле на лестнице +16*,
а в квартире должно быть +22*, толщина Диафрагмы = 300 мм
Так есть ли требуемое сопротивление теплопередачи для стены - диафрагмы, отделяющей квартиру от лестницы ? (фиксированное ли оно, как например для наружной стены, в зависимости от расчета и ГСОП)
(вродеб обьяснил ), или здесь по теплопотерям расчет идет ?
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 00:49
SVeta98765
архитекторрррр
Ещё один вопрос: при утеплении тех. этажа нужно ли туда ещё гидроизоляцию положить - в качестве защиты от влаги?
SVeta98765 вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 00:51
viking1963
Угу, в обязательном порядке - пирог утепления пола чердака должен быть просчитан и принят с гидроизоляцией, пароизоляцией, и утеплителем
Непрочитано 19.07.2009, 00:52
Serafima
Света, после вашего сообщения о конструкции стены остался неясным вопрос:
-кирпич вплотную примыкает к утеплителю?
-есть ли вентзазор?
-материал утеплителя?
viking1963
И Вам доброго вечера!
Нужен конечно подробный расчет, но...вопрос заодно по Вашим данным, -лестница отапливаемая? (если ОВшница указывает +16 град, то да), но уточните
-не во всей квартире +22, для кухни +16 например, может у Вас такой случай?
А рассчитывать нужно ВСЕ наружные конструкции для квартиры, и диафрагмы также и после проверки дополнительно утеплить со стороны лестницы
Serafima вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 00:54
Yuzer
Мозговой штурм
SVeta98765, дефлектор не забудьте поставить на вентканал (увеличит вытяжку раз в пять), связанный с кухней и санузлом (комната, совмещенная с кухней - садизм).
Последний раз редактировалось Yuzer, 19.07.2009 в 01:16.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 01:01
Pete
Динозавр на пенсии
Утепление конструкций не дает ожидаемого результата. Необходимо обеспечить вентиляцию лоджии (хотя бы, открыть окна)...
Застойный воздух-главная причина образования грибка.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 01:04
SVeta98765
архитекторрррр
Вентзазор если и есть то совсем не большой, утеплитель не знаю даже какой, стену не разбирали ещё.
Непрочитано 19.07.2009, 01:05
#29
viking1963
И не разбирайте!!! , а-то дом долбанется.....
(а впрочем, несущий каркас, скорее всего монолитный - а стены - заполнение), тогда еще ниче, но при разборе, перемычка (надоконная), может по головке ударить, лучше стену не трогайте....
Последний раз редактировалось viking1963, 19.07.2009 в 01:12.
Непрочитано 19.07.2009, 01:12
#30
Serafima
Согласна, что грамотная вентиляция решит многие проблемы, эта самая больная тема для жильцов верхних этажей, но в данном случае ведь есть техэтаж, а он не утеплен, и не отапливается, получается в квартире +20, на чердаке -2, сырость неизбежна...
При применении стен из газобетона возможен такой вариант
- влажный пар проникает через него легко, и если утеплитель пеноплекс, то он является барьером для вывода влаги наружу, вот газобетон намокает и появляется плесень сначала на потолке, потом на стенах
Надо выявить все тонкие места, перечисленные выше, и найти грамотное решение данной проблемы...
Serafima вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 01:14
#31
viking1963
Serafima ,
Вы имеете в виду что утеплитель стены "не дышит"?
(если там пеноплекс)
Непрочитано 19.07.2009, 01:24
#32
Serafima
Пока не знаю точной конструкции данной стены... Могу только предполагать, но в случае утепления стен из газобетона пеноплексом, правильно внутреннюю отделку стен выполнять с пароизоляцией.
Serafima вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 01:25
#33
viking1963
Для предотвращения возможного намокания стены из газоблоков ?
(изнутри квартиры)
Непрочитано 19.07.2009, 01:33
#34
Serafima
Наружная отделка газобетонных стен не должна препятствовать диффузии водяных паров из помещений наружу. Поэтому, для наружной отделки не подходит оштукатуривание цементно-песчаным раствором, облицовка пенополистирольными плитами, окраска пленкообразующими красками.
(взято с сайта производителя газосиликата)
Serafima вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 01:38
#35
viking1963
Кстати, может быть кто в курсе, допустим, дело в данном случае дошло до техобследования (серьезного, ну давайте предположим такое развитие событий),
Фирма, производимая обследование, выполнила теплотехнические расчеты, выявила (тепловизором), что "мостиков" холода нет, и чтобы выяснить, достаточная ли вентиляция (тяга), решила произвести замер депрессии воздуха (тяги), какой прибором будет пользоваться для замеров (скорости или тяги) инженер-эксперт анемометром, или ?
Насколько я в курсе, ОВ-шники, закладывают же в свои расчеты тягу воздуха (скорость, кубы)
(просто интересно,)
Последний раз редактировалось viking1963, 19.07.2009 в 02:04.
Непрочитано 19.07.2009, 01:49
#36
Serafima
Интересно конечно послушать ОВшника, но...знала такого, у которого была такая же ситуация, (последний этаж), но проблему своими силами так и не решил, хотя владеет всеми методиками расчетов. Парадокс вроде бы, хотя и в нашем случае проблема у архитектора, судя по нику.
Serafima вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 01:57
#37
viking1963
Serafima ,
Да, Вы верно заметили,
я просто к тому, что допустим, если по-серьезному браться, то можно просто жильцам всех квартир, где появилась плесень и сырость, скинуться, чтобы специализированная фирма, произвела полное обследование, с выдачей заключения (только это наверняка дорого будет), но если техобследование будет серьезное, то выполнят все необходимые расчеты и замеры, единственно, что влетит все это в большую сумму, но по-идее и причину точно назвать должны, да и заключение с печатью будет
А потом можно будет и определить - кто виноват - проектировщики, или строители, и соответственно, дальше "телегу" двигать
Последний раз редактировалось viking1963, 19.07.2009 в 02:07.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 01:59
#38
SVeta98765
архитекторрррр
Да, по профессии я архитектор. Но дело в том что эта ситуация получилась у меня дома, а по работе мне такого делать никогда не приходилось.
Непрочитано 19.07.2009, 02:01
#39
viking1963
SVeta98765,
Дерзайте, "ищите и обрящете", теплотехника, дело интересное
Так, а опыт работы архитектором большой ?
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 02:07
#40
SVeta98765
архитекторрррр
Опыт совсем не большой я ещё в институте учусь.
Проблемы со звукоизоляцией в квартире Алиска М. Прочее. Архитектура и строительство 17 09.07.2009 23:23
Звукоизоляция и подвесной потолок sim1246 Архитектура 4 19.05.2009 12:55
Потолок методом "зашторивания" H0B Конструкции зданий и сооружений 13 17.12.2008 16:40
Телевидение в квартире DK Разное 19 25.11.2008 13:09
Подвесной потолок из профилированного листа H0B Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2008 10:17
