правильно ли мне сделали проект балки постоянного сечения . - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > правильно ли мне сделали проект балки постоянного сечения .
Непрочитано 23.07.2009, 19:11
askar
Кажется что слишком большой запас прочности. Заказывал чтоб перекрыть склад 21 м Х 48 м. Балка получилась 3. 7 тн.
Последний раз редактировалось askar, 30.07.2009 в 14:35.
Непрочитано 23.07.2009, 20:59
eilukha
если III снег, то общая металлоемкость д. б. 35-40 кг/м2, элементы покрытия из них процентов 75 примерно, т. е. 25-30 кг/м2
eilukha вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 21:03
DK
При условии применения ферм.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 21:03
askar
Значит мне 17 тонн лишние ? Покрытие сэндвич панели . С панелями не определился поэтому просил их заложит самые тяжелые чтоб не ошибиться.
Хотя у меня не ферма. А балка сварная
askar вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 21:06
eilukha
сэндвич погоду не делают, они ж не из ж/б-на
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 21:07
askar
30 кг/м2 это с фермой . А с балкой постоянного сечения ? Её длина 21м.
askar вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 21:24
eilukha
если снег 180 кг/м2, а панели с остальным 70 кг/м2, то сечение полки д. б. 46 см2, у Вас - 60 почти, для стенки достаточно 6 мм, у Вас -12 мм.
Это только для высоты стенки 744 (как у Вас), оптимальная же высота стенки здесь примерно 950 мм, тогда полная площадь сечения балки составит примерно 120 см2 (у Вас 208 см2)
Последний раз редактировалось eilukha, 23.07.2009 в 21:42.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 21:30
DK
На самом деле, перерасход металла на балки будет незначительный. Поясню почему. Расчет проводится по двум параметрам: прочности и деформациям. Критичными для такой длинной балки являются деформации. Полная расчетная снеговая нагрузка для I района -80кг/м2, для III района -180кг/м2. При определении прогиба исходя из эстетико-психологических условий для I района -80х0,7х0,5=28кг/м2, для III района -180х0,7х0,5=63кг/м2. Разница составляет 35кг/м2. При том, что вес "пирожка" кровли составит 40кг/м2, металлоконструкций покрытия - 40кг/м2, неучтенных воздуховодов и коммуникаций - 20кг/м2, то перерасход металла на балки покрытия составит не более 20...25%, что не является криминалом.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 21:37
askar
Это только для высоты стенки 744 (как у Вас), оптимальная же высота стенки здесь примерно 950 мм, тогда площадь сечения составит примерно 120 см2 (у Вас 208 см2)
Это значит запасы слишком большие ?
askar вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 21:41
#29
eilukha
попросите у них расчетное обоснование принятых сечений
eilukha вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 21:44
#30
ETCartman
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
При определении прогиба исходя из эстетико-психологических условий .
Я так мельком глянул - она с подъемом. Т.е. эстетика не фурычит в данном случае - только прочность.
Кстати - промпроводка, системы пожаротушения и пр. - это плюс еще приличный вес. Хотя если было задание и нагрузка прописана - тогда да, должны сделать экономно.
Вот у нас на практике не бывает четких заданий, поэтому приходится накидывать прилично. И нередко это "прилично" оказывается мало.
ETCartman вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 21:48
#31
DK
Не понятно, откуда получены приведенные Вами цифры. А если говорить об оптимизации, то нужно делать фермы, возможно, по условиям эксплуатации, с небольшой высотой. Но здесь мы столкнемся с противоречием. Чем менее металоемкой (до известных пределов) будет конструкция, тем более высокой она окажется и, соответственно, большие объемы помещения при эксплуатации будут потеряны.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 21:57
#32
askar
Я когда просил их изготовить балку . Просил сделать её как можно меньше по высоте . Они и сказали 744 мм это нормально . Хотя мне визуально показалось громоздким . Думал получится в районе 600 мм они грят никак .
askar вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 21:58
#33
eilukha
см. СП 53-102-2004, пункт Л.2.1
eilukha вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 22:13
#34
Антон 1970
В материальном складе применять такое
по серии балку с затяжкой применить и 35Б1
пройдёт
Нам закажите 16 кг м куб сделаем
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 22:18
#35
Andrej_J
Riga
Вся проблема в том, что неправильно выбрана расчетная схема конструкций покрытия (вернее не целесообразно и не экономично). А что касается перерасхода..... это всего навсего расход (в след. раз не ходите к этим проектировщикам)
Andrej_J вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 22:24
#36
askar
Сообщение от Andrej_J Посмотреть сообщение
А какая расчетная схема конструкций должна была быть ?
А насчет перерасхода , я не знаю был ли он ? может и нормально одна балка 3,7 тн
askar вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 22:25
#37
IBZ
Расчетчик МК
При таких условиях (q=250 кг/м2, Mр=82.7 тм, Mн=43 тм, Qmax=15.8 т, сталь С245, [f/l]=1/250) получается:
- прокатный двутавр: 70Б1 - вес балки ~2.7 т
- сварной двутавр с ограничением высоты ~700 мм: - Ст-690х6 + 2П-355х12 - вес ~2.2 т (с учетом ребер)
- сварной двутавр без ограничения высоты: - Ст-980х6 + 2П-250х10 - вес ~1.9 т (с учетом ребер)
Сварные сечения подобраны с помощью отимизатора собственного производства. При I снеговом районе сечения получатся еще процентов на 20-30 меньше, так что считайте сами.
А вообще это довольно типичный результат "экономии", по крайней мере на разделе КМ, где собственно сечения и назначаются. Можно, конечно, делать сразу и КМД, но тогда его стоимость будет уже совсем другая. А так - не обязан КМДешник заниматься оптимизацией, да может просто и не представлять, как это делается. Не знаю, экономили ли на исполнителях, но судя по результату ...
IBZ вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 22:28
#38
пст
с. Алексеевка
IBZ
В схеме балка с изломом. Так что момент будет поменьше раза в 2, а продольная сила тонн 100.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 22:32
#39
askar
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
IBZ
Короче запас у меня большой смогу на склад Танк поставить ?
askar вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 22:33
#40
eilukha
да нет, излом практически не влияет, колонны раздвигаются...
eilukha вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
