Переломится ли труба?? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Переломится ли труба??
Непрочитано 24.07.2009, 07:57
Homer
Есть труба 203х6. Есть опоры с шагом 14 метров.
по трубе течет вода.
саму трубу посчитать можно! а вот как учесть присутствие сварных швов? как они уменьшают прочность? как учесть в расчетах?
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 17:00
Homer
ну а чем вариант укосин плох?
Homer вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 20:49
sbi
SPB
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Удалось выяснить что труба на самом деле 219х6.
Р и Т неизвестны!
По ярусам конструкции независимы.
Дополнительные опоры делать нельзя, так как это все находится на территории склада, там постоянно движется транспорт.
Склоняюсь к тому что бы сделать укосины под 45градусов. По Николаеву 11 с лишним метров допустимый пролет.
Опоры трубопровода делать можно, но для этого нужно делать эстакаду - вместо снимаемых труб - из проката выполнить связь между существующими опорами, а затем крепить на её трубу. Конструкцию связи сочините сами (надеюсь).
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 07:57
BM60
Где-то
Homer, послушай sbi - дело говорит. Свяжи двумя рядами балок все опоры, посредине каждого пролета поставишь опору по ОСТ и будет тебе щастье через каждые 7 метров.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 10:16
Homer
Вопрос в стоимости!
Демонтаж нижних труб осуществляется с целью применения их на строящемся объекте. Грубо говоря чтоб не покупать подсовываем то что имеем.
так вот если прокинуть между опорами балку то выгоды будем мало.
Homer вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 10:36
BM60
Где-то
Homer, тогда вопрос не решаем в принципе.
Кстати, а ты не догадываешься, зачем там (пока есть) вторая труба и почему она сверху? Может скоро провода с ВЛ снимать будут - зачем их там столько? Двух хватит - фазы и нуля, остальные в соседнюю деревню...
Вспомни, однако, рассказик Чехова (гайка с рельсы для грузилА).
Бездарная "выгода"!
BM60 вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 10:41
serov
Вопрос в стоимости!
Homer Вы демонтируете две трубы, устанавливаете вместо них два тавра, посередине пролета опора для трубы -это надежность. Про какую выгоду идет разговор?
serov вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 10:52
BM60
Где-то
serov, выгода в том, чтобы новую трубу не покупать для другого объекта, а взять с этого путепровода. Ну лишняя она тут, чё ей ржаветь-то с водой и под давлением? Манагер больно выгодный у нас пошел. Б/у для нового объекта применять - это по-нашему! Выгодно будет убытки потом считать!
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 11:19
Homer
ну есть задание! не я его придумал!
как по мне так я оставил бы так как есть! на этом участке(он 114 метров, погоды особой не сделает)!
но есть задание! нужно дать решение!
при капитальном обустройстве трассы теряется смысл демонтажа!
Homer вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 11:34
#29
BM60
Где-то
Homer, не переживай так уж, ясно, что тебе поручено. Ясно даже, что задание снять трубу с объекта для другого объекта более, чем странное.
О капитальном обустройства трассы речи вроде не было. Зачем, если трасса работает давно и "не колышется".
Спроси у поставившего задание мотивы его, и сам объясни ему степень твоего понимания такой целесообразности. Если, конечно, тот, кто поставил тебе эту задачу, понимает в этом деле хоть что-то. Иногда нужно спорить с начальником. А, кстати, районное отделение теплосети знает о таком задании?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 14:50
#30
Homer
ды никто не знает!!
причем эта теплотрасса на балансе у нас числиться! бугалтер в шоке! как так можно "вырезать" трассу кторая на балансе!!
вобщем дурдом!
Тот кто поставил задачу слушать ничего не будет!это не тот случай когда можно спорить с начальством!
ну ничего! проет почти сделали! если интересно потом выложу!
думаю все получится! дай Бог!!)))
Homer вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 15:21
#31
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Либо я слепой, либо у тебя есть другая информация, которой ты не хочешь делиться.
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Дымовая труба с оттяжками, температурные воздействия Вячеслав А Конструкции зданий и сооружений 43 30.08.2011 06:31
Труба котельной 15м cosmovorotnik Конструкции зданий и сооружений 38 26.09.2008 10:43
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
