Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
ммм...
да, в результате утепления (без расчёта параметров воздуха) разница в 3 градуса - идеально было бы вообще, прям по СНиП для стен. Но если есть время, то лучше открыть J-d диаграмму и посмотреть, какая темпераутра точки росы в ентом помещении фактически и ориентироваться на неё. Потому как там может быть разница в 5 градусов допускается. Герметизация гильзы изнутри - однозначно, конечно. Паронепроницаемыми материалами типа битумных мастик. ммм.. кстати, МарИнж, а есть возможность ввести кабели через тамбур? Половину проблем бы решили. |
Через тамбур ввода нет.
Проблема усугубляется тем, что проект уже готов, расположение вводов, конструкцию и их количество менять никто не будет. Вводы расположены на разных отметках,порядка 1,5-2,0м от уровня чистого пола. И еще: внутренняя температура помещения +22. Отсюда и разница температур около 80 градусов. Про утепление снаружи идея нравится. Спасибо. |
Продумайте вопрос ветрозащиты минваты - либо нужно делать герметичный кожух из оцинкованной стали, либо защищать вату от продувания путём намотки сверху на минвату стеклоткани либо специальной ветрозащитной мембраны (продаётся такое счастье для вентилируемых фасадов).
Мостик холода - монолит | Liam | Железобетонные конструкции | 40 | 07.02.2019 14:32 |
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
Мостики холода на существующей кровле | Святослав_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 12.09.2008 18:19 |
Мостик холода-стальной каркас. | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.09.2006 16:33 |
