как удалить ненужные слои - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как удалить ненужные слои
Непрочитано 11.08.2009, 13:32
FruSnork
мосты строим-починяем....
Петрозаводск
вроде проверила - слои пустые, но удалить не получается. Может они как-то фильтрами связаны? как тогда убрать эти фильтры? в общем как удалить слои? Пурген пробовала - удаляет, но полтом пропургененный файл начинает глючить - нужен другой способ
Непрочитано 07.12.2023, 18:40
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
А что тут удалять, обновлять ссылку надо. Она пришла со своими слоями, обновите её и слои обновятся.
Так в том то и дело, что обновляется информация в слоях, но не синхронизируется 1к1 состав слоёв: новые добавляются, но уже не существующие слои в файле-подложке - не убираются. "Очистить" (PURGE) их не касается.
п.с. к слову: автокад в организации 2011LT.
berstrider вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 19:22
VitalyAF
Сообщение от berstrider Посмотреть сообщение
Дык в исходнике надо чистить! Открывайте подложку очищайте, сохраняйте, потом в сборке обновляйте.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 19:27
berstrider
Йошкар-Ола
Мой вопрос в том и был, что в исходнике слой удалён, а в составе слоёв в чертеже, где данный слой подложка, этот слой остался. Данный слой просто отображается в составе слоёв подложки и автокад его отображает, как не пустой.
Непрочитано 07.12.2023, 19:29
Dinoxromniy
berstrider, так может папку Temp почистить?
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 19:48
В порядке бреда: visretain ?
Непрочитано 07.12.2023, 20:57
1 | #26
VitalyAF
Пробуй аудит в сборке и в подложке! AUDIT - Used to check and fix errors.
Не забудь сохранить и снова обновить сборку!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.12.2023 в 21:14.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 21:41
1 | #27
Labudico
Во первых EXPLODEALLPROXY (от А. Ривилиса).
И во вторых CHECKSTANDARDS - Сначала предоставить один файл пример с нужными слоями, и потом объединить.
Для меня это самое быстрое решение, много лет мучался пока дошёл до данного варианта, ну и потом QSELECT для того что бы поставить размеры на один слой, тексты на другой и т.п.
Из практики не всегда работает объединение из менеджера слоев.
Labudico вне форума
Непрочитано 08.12.2023, 09:22
berstrider
Йошкар-Ола
Всем спасибо.
Разобрался откуда растёт корень проблемы и недопонимания.
Как всегда всё на бегу, при обновлении файла подложки в ходе работы подмечаешь, что несуществующие слои не убрались, а потом "разобраться" оставляешь на потом. Но не существующие слои, как оказалось, убираются потом, когда заново откроешь основной чертёж. Хотя, возможно, советы с очисткой папки TEMP и проведение аудита тоже помогли.
Непрочитано 08.12.2023, 10:48
#29
VitalyAF
... возможно, советы с очисткой папки TEMP и проведение аудита тоже помогли.
Если аудит сообщал об ошибках, то дело именно в них, а не в чём-то другом...
Темп может хранить, удалённое в чертеже, но не удаляемое в базе чертежа, только из-за ошибок...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.12.2023, 11:01
#30
Dinoxromniy
Внешняя ссылка по умолчанию распаковывается в темр, если по каким-то волшебным причинам она не заменяется, акад подложит старую версию из темр, а не новую из файла.
А с magicad'ом установленным можно вообще малопонятного мейджика наловить из-за темпов.
Непрочитано 08.12.2023, 11:14
#31
VitalyAF
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Внешняя ссылка по умолчанию распаковывается в темр...
Говорят же про оставшиеся слои, а не про то, что не обновляется ссылка, это раз!
Может я пропустил, Мэджик тут разве где-нить засветился?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.12.2023 в 11:24.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.12.2023, 11:32
#32
Dinoxromniy
А Мэджик тут разве где-нить засветился?
Нигде, но логику того, что темпы лучше иногда чистить это не отменяет от слова совсем.
Ну положим про обновление ссылки говорили лично вы в 20 сообщении. Что там у автора по факту можно достоверно сказать только когда сам залез в файл и увидел, что описанное именно так, а не просто неудачная формулировка.
В последних версиях акада подложка на локальный компьютер копируется вообще дважды - одна в темп, другая в XCompareBackup, что будет происходить если они между собой не будут совпадать - вообще отдельна тема. Какой акад у автора - тоже нигде не указано. Но вы разумеется вправе советовать не чистить темп, колхоз - дело добровольное.
Непрочитано 08.12.2023, 12:05
#33
VitalyAF
Dinoxromniy И логика у тебя никудышная, и фантазии видать покоя не дают, где ты у автора видел про последнюю версию..., брось ты этот Magic, а то до добра не доведёт...))
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.12.2023, 12:09
| 1 #34
Dinoxromniy
VitalyAF, вам виднее.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как можно отключить/включить ВСЕ слои одним нажатием !?!? Botan AutoCAD 35 07.09.2012 11:48
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
Как грамотно удалить 3ds max 09 Chubie Разное 6 03.06.2009 16:30
как АБСОЛЮТНО удалить Автокад не снося Винды? newAndrey AutoCAD 3 12.02.2009 09:35
