Высокий уровень грунтовых вод. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Высокий уровень грунтовых вод.
Непрочитано 13.08.2009, 10:15
Серега
Добрый день!Заказчик предоставил заключение инженерно-геологических изысканий. Из которого следует, цитата:"К отрицательным явлениям на площадке следует отнести высокий уровень подземных вод, вскрытых на глубине 0,8-2,0м. Во время снеготаяния и/или выпадения обильных атмосферных осадков возможно повышения уровня вод на 0,5-1м, что требует проведения мероприятий исключающих затопления котлована во время строительства и фундаментов во время эксплуатации". Проектируемое здание: однопролетное, стальной каркас 24х54х6м.Полы монолитные по грунту.Орентировочно отметка подошвы фундаментов -1,6м. Ориентация здания- параллельно разрезу. Как вариант 1). Выровнять площадку, привести еще грунта, понизив тем самым уровень вод до отметки 1,5м. от чистого пола. При этом гидроизоляция столбчатых фундаментов.
2).Выровнять площадку,запроектировать систему пластовых дренажей.
По разрезу: почвенно-растительный слой, суглинки тугопластичные,с прослоями супеси и песка водонасыщенного, суглинки мягкопластичные с прослоями песка водонасыщенного,суглинки тугопластичные,с прослоями супеси и песка водонасыщенного.
Непрочитано 14.08.2009, 14:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Только вода не может подняться выше отмостки при значительном повышении г.вод?!
Вода над землей озером что ли будет стоять?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 14:19
vedinzhener
Орел
вы что собираетесь фундамент ставить на дренаж? Ниже фундамента дренаж не делается в любом случае,поэтому характеристики не изменятся.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 15:05
Serafima
Может я чего-нибудь не понимаю.Но мне кажется весною вода может подняться и залить полы?
п. 2.4. Устройство полов на насыщенных водой глинистых, суглинистых и пылеватых грунтах допускается только после понижения уровня грунтовых вод и просушки основания до восстановления проектной несущей способности. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ)
п. 5.2. Гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод рекомендуется выполнять из уплотненного черного щебня с пропиткой битумом или наливкой из асфальтобетона. Работы по устройству этих видов гидроизоляции следует производить в соответствии со СНиП 3.06.03-85 (разд. 7).
Serafima вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 15:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1.
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
п. 2.4. Устройство полов на насыщенных водой глинистых, суглинистых и пылеватых грунтах допускается только после понижения уровня грунтовых вод и просушки основания до восстановления проектной несущей способности. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ).
А после устройства?
2. Что такое черный щебень?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 15:55
vedinzhener
Орел
От поднятия гртовых вод полы надо выполнить с гидроизоляцией согласно СНиП 3.03.13
4.7. При расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа бетонного подстилающего слоя, применяемого в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности, под подстилающим слоем следует предусматривать гидроизоляцию.
При проектировании гидроизоляции высоту, м, опасного капиллярного поднятия грунтовых вод надлежит принимать от горизонта грунтовых вод:
для песка крупного 0,3
» » средней крупности и мелкого 0,5
для песка пылеватого 1,5
» » суглинка, пылеватых суглинка
и супеси, глины 2,0
табуреткин
Мы в таких случаях все время проектируем насыпь не менее чем на 6 метров, или закладываем в проекте иглофильтры для понижения УГВ на период строительства и на период эксплуатации.
Убейтесь об стену ижэнеры, автор геологии хотел что бы ты считал фундаменты на грунтах в насыщенном водой состоянии, а не то что бы ты городил бред не поддающийся никаким логическим размышлениям. Умный брат уже написал, но повторюсь посмотри степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам подземных конструкций (бетону, арматуре), но Г.И. мочи как минимум обмазочную, а дальше смотри по агрессивности вод может что и покруче, если арматура плавится в вашей воде.
Какие чудо полы выдумываете, ГВ ведь не фонтаном бьет, если очкуешся насчет УГВ то пол чуть выше планировки и ништяк, подвала как не как нету.
У тебя какой раздел ?, вот если это не ПОС и ППР то не парься как они будут это делать, рядом котлованчиков нароют и отсасывать трубочками будут, или тряпками с последующей отжимкой, делай хорошо свой раздел.
Я за свой маленький опыт пожалуй не одной геологии не видел без высокого УГВ, так сложилось, что постоянно работаем с одними и теми же изыскателями, они все время пишут 1-1.5 установившийся, а повышение и вообще до самой шапки, так сказать и не парятся с этим. И в большинстве случаев воду на стройплощадке видели только в чашке, само собой все от сезона зависит, иногда и в чашке пересыхало.
перцы давайте пишите еще )), а я пока по второму разу тему прочитаю
табуреткин вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 16:49
Serafima
Это щебеночные (гравийные) материалы, обработанных органическими вяжущими в специальных установках. Применяются, в основном, в дорожном строительстве
Никто их не выдумывает, читайте СНиП...А уровень ГВ, часто повышается и в связи с тем, что в результате стр-ва и заасфальтирования территрии уменьшается естественное испарение грунтовой влаги.
Serafima вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 18:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Serafima, спасибо за ответ на вопрос 2. Но основной вопрос был №1:
А после устройства?
Ответьте пожалуйста. И еще подскажите, если нетрудно, где конкретно читать:
И еще. Если воды выходят на поверхность и там стоят, это наверно уже болото. Т.е. предвидится болото? Мне дренажа не жалко, если нужно. Но изо всех сил кажется, что не нужно. Надо бы аргументированно доказать, что дренаж необходим.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 21:35
#29
Serafima
Ильнур, извините, не совсем поняла вопрос
А после устройства?
. Поясняю, так как для данного типа грунтов, уровень опасного поднятия грунтовых вод составляет 2м (см. пост 25), то надо выполнить гидроизоляцию от опасного поднятия ГВ. Она выполняется согласно СНиП 2.03.13-88"Полы" 4.7. (см. пост 25). Затем выполняется подстилающий бетонный слой, стяжка, покрытие пола. Но это работа архитектора, обычно. А воды не всегда выходят на поверхность и стоят, этот подъем носит сезонный характер. После выполнения подстилающего слоя по гидроизоляции, пол и помещение защищены от грунтовой влаги.
Также примите во внимание 7.3. При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод и других жидкостей средней и большой интенсивности, следует предусматривать одну из следующих мер:
-понижение горизонта грунтовых вод;
-повышение уровня пола;
-при бетонном подстилающем слое применение гидроизоляции для защиты от грунтовых вод согласно п. 4.7.
Serafima вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 23:39
#30
nadik 23
[FONT=Times New Roman]123[/FONT]
nadik 23 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 23:43
#31
табуреткин
Модама в каком месте у тебя уменьшается естественное испарение грунтовой влаги ? посмотри на размеры здания – это сарайка
Полы пожалуй не стоит заглублять ниже существующего рельефа, а если уж идет на заглубление то планировочкой подкорректировать, да и то чухня это все !!!
Теперь вопросы:
Ты мне хочешь написать что у тебя влага капиллярно поднимется на 0.5 – 1 м ?, хотя допустим что влага при помощи гари потера и кубка огня поднялась, что будет с конструкцией пола даже без Г.И.? и почему нельзя обойтись вполне привычными мерами по устройству полов (песочек пленочку бетончик)?
Вы вообще знаете каких дополнительных затрат будет стоить эти ваши дополнительные меры ?, и представьте если бы это был ваш карман, тык мораль басни такова, если это не ваше то не стоит относиться к этому как вам вздумается.
ПИ.СИ. Серега ты конечно читай все комментарии, все проверяй и не забывай о здравом смысле, и самое главное поговори лучше с главным, теперь ты в темке слеганца попрочухался, так лицом в грязь не упадешь, главное какое нить словов модное отмочи…
С любовью из Вологды
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
Непрочитано 15.08.2009, 01:18
#32
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Модама в каком месте у тебя<...>
Да уж.. манеры.
А каких затрат будет стоить влажный, заплесневелый и разрушенный пол, фундаменты и т.п.?..
Om81 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 01:38
#33
табуреткин, поспокойнее! Считай это предупреждением.
Непрочитано 15.08.2009, 07:17
#34
табуреткин
Om81 следует перечитать пост #31, это не обоснованные затраты, если такой процесс возможен, то пожалуйста выполните цепочку событий или расчет на случай когда пол без Г.И. (с временными показателями разрушения), ну да бы подтвердить написанные слова, поди это сложновато, а посчитать различия в стоимости устройства полов могу без особых проблем!!!
Кстати кому в складах влажный пол мешает ?, что еще сомнительно, пожалуй надо вспомнить назначение данного сооружения – это не подвал детского садика!, и сооружение в заданном вопросе подвала не имеет!!!, если бы он бы я и не спорил, только предложил бы еще парочку конструкций пола.
Непрочитано 15.08.2009, 12:16
#35
Serafima
табуреткин
Пишу не ВАМ,
...прочтите внимательно, применяется одно из перечисленных мероприятий.
Serafima вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 18:40
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, извините, не совсем поняла вопрос . Поясняю, .... При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод и других жидкостей средней и большой интенсивности, следует предусматривать одну из следующих мер:
Вот теперь лучше. Т.е. достаточно гидроизоляции. Это я все против устройства дренажа.
Не мог бы автор выложить, если уже есть наработки, чертежи ВСЕЙ дренажной ситемы со спецификациями. По ним можно будет судить, просто это или не очень и вообще что это такое....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 11:33
#37
apxap
Чтобы не плодить тему отпишусь тут.
Проектируется двухэтажное кирпичное здание лаборатории, размерами в плане 18х48 м
Согласно отчета по геологии в основании два вида грунтов
1 пески мелкие рыхлые 4 м
2 пески мелкие средней плотности до 10 м
Уровень грунтовых вод 0,2-0,9 м от поверхности. Глубина промерзания 1,7 м.
Так вот возник вопрос, что предпочтительнее в данных условиях свайный ленточный ростверк (пройти рыхлые пески), или обычные ленточные сборные фундаменты??? Кто опыт имеет, подскажите???
apxap вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 17:37
#38
ufo666
Инженер
Тюмень
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Не знаю, байка или правда, но про усиленную гидроизоляцию расскажу.
Offtop: У моего отца гараж был в низине. В точности также бак "всплыл". Т-Т, машины там не было. Сделали потом штуцер в дне
ufo666 вне форума
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
Подвал и уровень грунтовых вод AleksOr Основания и фундаменты 35 23.06.2008 20:32
Защита от проникновения грунтовых вод в подвальные помещения Nise Основания и фундаменты 21 07.09.2007 23:52
как определить уровень грунтовых вод Веселовская Основания и фундаменты 9 23.03.2007 15:58
