Подсчет объема бетона в монолитных зданиях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подсчет объема бетона в монолитных зданиях
Непрочитано 13.08.2009, 11:00
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте.
Спроектировал монолитное здание и задался следующими вопросами:
Как подсчитать объем бетона? Нужно ли вычитать объем арматуры из объема бетона? Может коэф-т какой-то есть? Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 04.03.2010, 14:12
Андрей С
строительство
смета, входящая в состав проекта, обычно не очень годится для определения реальных объемов, почитав советы практиков, я, кажется, понимаю почему
если все объемы подсчитаны точно, и строители знают, что любой перерасход за их счет, то и стены будут нужного размера и вертикальные, и бетон через дырки в опалубке не выльется, и саму опалубку не выдавит, и перекрытия будут проектной толщины и без волн
но, возможно, у того, кто платит Вам деньги за проект, другая задача - получить побольше денег с заказчика строительства, вот и спросите у него - как посчитать объемы, точно или побольше
Андрей С вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:22
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Объем арматуры не нужно вычитать из объема бетонна.
Если вы подсчитаете точный расход бетона, на стройке точно этому не обрадуются. На стройке может всякое случиться, и деньги на дополнительный расход бетона придется выбивать из Заказчика. А Заказчик не любит увеличения расходов!
Пусть уж лучше некий запас будет заложен.
Stitch вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 14:51
tADeush2
инженер ПТО
Сообщение от Chay Посмотреть сообщение
"Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 06. Устройство бетонных и железобетонных конструкций монолитных. 1993 г. " п. 1.8, Таблица 2
Не действует на территории РФ.
Нужны ли мы нам?..
tADeush2 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 16:59
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
А все же, Заказчики разные бывают, вот один из них такой попался. Говорит: "А где это написано, что при подсчете объема бетона не нужно вычитывать объем арматуры?". И как ему "профессионально" ответить? Ссылаясь на соответствующие на это документы (если таковы есть)?
Вот в чем дилемма!? (
br.>
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 17:26
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Aleksey_Br Посмотреть сообщение
Можно ответить по еврейски, вопросом на вопрос: "А где написано, что нужно вычитать?"
РастОК вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 17:43
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Согласен, у меня точно такие же мысли проскакивали, но все же я что-то нашел (для Украины).
См. ДБН Д.2.2-6-99, Раздел 1.2, п.п. 1.2.1 ... 1.2.7.
br.>
Непрочитано 24.02.2012, 17:46
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
Коэффициент усадки бетона + посчитайте сколько бетона размажется по стенкам миксера, если заливать 500м3 шестикубовами миксерами
А потом поставте себя на место подрядчика и ответьте себе на вопрос, а стоит ли вычитать объем арматуры из объема бетона? Не о том Вы думаете
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 18:15
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Уважаемый, S.T.A.P.!
Вопрос поднимался о том, как внятно Заказчику объяснить, что не надо вычитывать ар-ру.
А вот с жесткой ар-рой дела обстоят по-другому, там надо.
br.>
Непрочитано 24.02.2012, 20:50
#29
Construere
Строительство
На самом деле это все глупости про подрядчиков и их проблемы с бетоном...арматуру можно и нужно выкидывать из объема бетона, как и объем оголовков свай при разработке котлована.... список можно продолжать....ведь если что-находится внутри чего-то то по законам геометрии общий объем равен сумме объемов.
Construere вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 21:52
#30
S.T.A.P.
Калининград
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
По моему вопрос звучал так. И внятный ответ на него я дал.
Вообщем в экспертизе Вам помогут.
ИМХО в спецификации указывается объем железобетонной конструкции, а остальные коэф. указываются в смете.
А Заказчик - если он с экономическим образованием, может и будет просить вычитать объем арматуры из объема бетона... А если он строитель, то и вопросов таких не возникнет)
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 22:39
#31
vyacheslav
А вот с меня как с заказчика подрядчик требует учесть объем арматуры в работах по бетонированию, т.к. в материалах у него не получится - по паспортам бетона столько не наберет.
Здесь на первой странице мелькнуло сообщение, что до 1,5% считают, а после - нет. У нас на нижних этажах 24- этажного жилого здания армирование вообще 5-6%.
М.б., не учитывать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 22:55
#32
S.T.A.P.
Калининград
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
М.б., не учитывать?
Хм, на мой взгляд Вы, как заказчик должны требовать с подрядчика, чтоб он предоставил документы на проектный объем бетона.
А вообще в паспортах по ГОСТу нет необходимости ставить объем бетона, сколько споров было по этому поводу.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 22:56
#33
Construere
Строительство
В строительной практике при проценте армирования до 5% объем арматуры не выкидывают из объема бетона.
Непрочитано 25.02.2012, 11:32
#34
vyacheslav
Сообщение от S.T.A.P. Посмотреть сообщение
Проектный объем бетона посчитан проектировщиком и включает в себя и объем арматуры.
Поэтому подрядчик никогда не даст мне проектный объем бетона если он армирован более чем на 2% ( в украинских сметных дбн подрядчику разрешено набрасывать 2% на проектный объем)
А как тогда подрядчик будет рассчитываться с заводом если не знает сколько ему привезли?
Сообщение от Construere Посмотреть сообщение
В строительной практике при проценте армирования до 5% объем арматуры не выкидывают из объема бетона..
А как в теории?
Непрочитано 25.02.2012, 15:06
#35
S.T.A.P.
Калининград
По накладным.
А подрядчик на заводе заказывает всегда больше бетона, чем написано в проекте - иначе не хватит
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 15:29
#36
vyacheslav
По накладным.
Да заказать-то он может сколько угодно, только кто ж ему его спишет больше чем на 2% для конструкций выше нуля. Для свай еще можно играться рассказывая про сложную геологию с неожиданно появившейся водой
Непрочитано 25.02.2012, 17:23
#37
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Нужно взять сметные нормы, там есть правила подсчета объемов работ и оговорено что учитывать, а что не учитывать, для примера можно взять каменные конструкции, бетон и железобетон в кладке отнимается от объема кладки, а вот каналы нет, по памяти.
Производственные потери учтены в сметных нормах, если потери больше, то списываются по акту и дополнительно, обычно, не оплачиваются.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 23:41
#38
Construere
Строительство
Еще из объема бетона нужно не забыть вычесть объем пластиковых трубок для электропроводки...
Непрочитано 27.02.2012, 13:53
#39
KarpAS
строительство
"ФЕР-2001 Сборник № 6 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем железобетонных и бетонных фундаментов под здания, сооружения и оборудования должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (кроме объема пробок для анкерных болтов).
2.2. Объем монолитных железобетонных колонн следует определять по их сечению, умноженному на высоту колонн.
Высоту колонн принимать:
— при ребристых перекрытиях – от верха башмака нижней поверхности плиты;
— при каркасных конструкциях – от верха башмака до верха колонн.
— при наличии консолей объем их включается в объем колонн.
2.3. Объем монолитных железобетонных балок принимать по их сечению, умножению на длину балок, при этом:
— длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, принимается равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов;
— длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опорных частей балок, входящих
в стены;
— при каркасных конструкциях и отдельных балках принимается полное сечение балок;
— при ребристых перекрытиях и при балках с монолитными плитами сечение балок определяется без учета толщины плиты.
При наличии вутов их объем должен включиться в объем балок.
2.4. Объем монолитных железобетонных плит определяется как произведение всей площади перекрытия на толщину плиты, при этом должен учитываться объем опорных частей плиты, входящих в стены. При наличии вутов их объем включается в объем плит.
2.5. Объем монолитных железобетонных криволинейных плит определяется, как произведение площади перекрытия криволинейных очертаний на толщину плиты.
Площадь криволинейных плит перекрытия следует определять либо как сектора между радиусами начала и конца закругления (при выпуклых закруглениях), либо между прямыми касающимися закругленной части (при вогнутой поверхности).
2.6. Объем ребристых перекрытий следует определять по суммарному объему балок и плит, а безбалочных перекрытий – по объему плит и капителей.
2.7. Объем стен и перегородок следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок, объем бункеров – как сумму объемов стенок бункеров и примыкающих к ним поддерживающих балок."
По вытеснению сказано только на счет жесткой арматуры:
"2.8. Объем бетона конструкций, для которых применяются нормы с жесткой арматурой, следует определять за вычетом объемов занимаемых жесткой арматурой (стальными сердечниками), а при замкнутых сечениях – также с учетом объемов, не заполняемых бетоном. Объем жесткой арматуры следует исчислять делением массы металла, т, на плотность (7,85 т/м3)."
Жесткая арматура - прокатные двутавры, швеллера, уголки.
Еще вот http://www.lilies72.ru/faq/2339.php
Получается, если есть техчасть как нужно считать объемы железобетона, а в расценках уже будет расход с нормой расхода собственно бетона, то и списываться он так должен. Если не написано в техчасти, что нужно вычетать объем занимаемой НЕ жесткой арматуры, то пользуемся тем, что написано выше п.2.8. Т.е. техчасть на объем железобетона, а объем бетона будет уже в расценке от этого железобетона.
Последний раз редактировалось KarpAS, 27.02.2012 в 14:59.
KarpAS вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 00:43 ВСЕ просто! Расчет объема через радиус основания и высоту
#40
Николай СПб
Строительство и реклама
Санкт-Петербург, Россия
Вот я решил этот вопрос. Заливал плиту 500мм площадь около 400 кв.у проекте 189 кубов тоннаж 16,5. Решил посчитать сколько бетона заказать. Встал вопрос сколько арматура по объему. Вспомнил школу, видимо тут все ее не заканчивали, тогда советую яндексом воспользловаться - офрмула расчета объема цилиндра))) у меня расчет был такой 360 хлыстов 18 арматуры + 400 хлыстов 12 + там всякие каркасы+лягушки+ проволка+ подставки. В итоге по расчету вышло 9 кубов!!!! стали заливать бетон. По приходу вышло 200 кубов.
Плиту зиливали по маякам из гипрочного профиля с большим защитным слоем на 1 см. + узбеки бетон с запасом накидывали и не растянули.
Результат формально лишние 11 кубов и плита в 51-53 см.
Вот вам и экономия на арматуре. Экономия конечно может быть только при толковом прорабе и грамотном геодезисте.
Заливали по подбетонке закатанной наплавляемой гидроизоляцией с выпусками на опалубку.
Николай СПб вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Подсчет строительного объема здания HITMAN... Архитектура 6 19.08.2008 10:11
Подсчет объема резервуара геометрическим методом Владимир М Машиностроение 21 11.12.2007 01:46
Подсчет объема akimov_kz_aleks AutoCAD 3 09.01.2007 15:01
