Как выделить объекты на слое - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выделить объекты на слое
Непрочитано 17.08.2009, 13:21
Serjik7
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как выделить все объекты на одном конкретном слое? Что бы не прятать другие слои.
Спасибо!
Непрочитано 10.07.2012, 12:53
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от timoshetc Посмотреть сообщение
TararykovDG, если честно, я не разобрался как им воспользоваться...стыдно признать...как его сохранить и потом запустить??
не могли бы помочь??
Как использовать код на Лиспе
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 14:13
timoshetc
TararykovDG, у меня проблема ( а может и не проблема) в том, что копируются еще и номера строк. и не читается лисп потом
timoshetc вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 14:19
Profan
А что с макросом-то из сообщения 18?
И какая версия AutoCAD?
Profan вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 14:29
timoshetc
Profan, у меня акад 08. при выполнение макроса на чистый лист вставляется 2 угловых размера, хотя я копирую текстовые объекты. и копирует все существующие слои на новый чертеж, причем они выключены.
TararykovDG, все работает - все дело в кривых руках))
остается один вопрос как эту функцию посадить на кнопку, с возможностью ввода аргумента!
большое спасибо за терпение и ответы!
Непрочитано 10.07.2012, 14:35
Profan
Тебе надо изменить параметры команды "_layiso" ("слойотд").
Profan вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 14:46
timoshetc
Profan, как?)) напиши целиком если не сложно
Непрочитано 10.07.2012, 14:48
TararykovDG
Воронеж
Про аргумент не понял, что еще за аргумент. У меня сделано так. Лисп в автозагрузке, отдельная панель "Быстрый выбор" из нескольких кнопок, а на кнопках
[Выделить все]
^C^C(fast_select 0)
^C^C(fast_select 2)
^C^C(fast_select 8) ; ваш случай для выбора по слою
... ну и так далее
cadtools
Последний раз редактировалось TararykovDG, 10.07.2012 в 15:03.
Непрочитано 10.07.2012, 14:59
Profan
Могу еще лисп предложить:
[Выделить все]
(defun C:SEL_CLIP ( / echo sen ent lay ss len)
      (setq echo (getvar "CMDECHO"))
      (setvar "CMDECHO" 0)
      (princ "\n Определение слоя по объекту.")
      (setq sen (entsel " Выберите нужный объект: "))
(if sen
      (progn
      (setq ent (entget (car sen)))
      (setq lay (cdr (assoc 8 ent)))
      (setvar "CLAYER" lay)
      (setq ss (ssget "_X" (list (cons 8 lay))))
      (setq len (sslength ss))
      (sssetfirst nil ss)
      (sssetfirst ss ss)
      (vl-cmdf "_copyclip" "_p" "")
;      (sssetfirst nil nil)
      (princ "\n Слой: ") (princ lay)
      (princ "  Скопировано в буфер объектов = ") (princ len)
      (princ "\n Объект не выбран!")
); if sen
      (setvar "cmdecho" echo)
      (princ)
Если код сохранить в файле sel_clip.lsp, то макрос на кнопку может иметь вид:
[Выделить все]
^C^C(if (not C:SEL_CLIP) (load "sel_clip")) SEL_CLIP
Сам файл должен находиться на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки.
Последний раз редактировалось Profan, 10.07.2012 в 18:41.
Profan вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 15:17
#29
timoshetc
Profan, TararykovDG, огромное спасибо!
может посоветуете что нибудь почитать про Лисп??? уж очень заинтересовала эта тема. да и глупым выглядеть не очень)))
Непрочитано 10.07.2012, 15:24
#30
Profan
Вот тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=82319
Profan вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 17:28
#31
timoshetc
Profan, все работает. только когда имя файла и функции в лиспе одинаковые. по твоему варианту не хотел работать)
огромное спасибо твой лисп именно то что я и хотел!
Непрочитано 10.07.2012, 18:43
1 | #32
Profan
timoshetc, правильно, у меня несколько похожих программ и при копировании сюда я слегка перепутал.
Подправил сообщение 28.
Profan вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 16:34
#33
timoshetc
есть еще один вопрос:
в экспесс тулс есть функция обход слоев, можно ли сделать лисп который бы оставлял включенным несколько слоев, по выбранным на чертеже объектам?
Непрочитано 13.07.2012, 05:17
1 | #34
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
В 2008 насколько я помню команда в Экспресс тулс. В новых версия када, она переехала в стандарнтые команды на панель Слои-2.
Изолировать слой (layer isolate) Выделяешь по одному объекту на слоях которые хочешь оставить и все.
Astartes вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 11:37
#35
timoshetc
спасибо Astartes, я всегда пользуюсь этой панелью, но вот до этой кнопки дело никогда не доходило)))
как программно, в чертеже, выделить группы vasyavip Программирование 2 21.01.2009 10:12
Программно выделить линии и объекты, имеющие точки соприкосновения SIvan Программирование 6 24.07.2008 07:50
Как выделить объекты которые по X больше чем по Y dextron3 Программирование 2 27.10.2007 21:22
Как сделать чтобы линия рисовалась в определенном слое dextron3 AutoCAD 4 19.03.2007 10:48
Как получить объекты из блока? ivspec Программирование 4 03.04.2006 15:35
