Орел
на ферму что сразу обрешетка ложится если да то какой шаг ферм.бабышки укладываются рядом с прогоном для закрепления оного.
То как ты обрисовал свой случай (нагрузки и картинка) и те сечения которые ты предложил - у тебя проходят, проходят с запасом.
Как тут тебе уже предлагали - у тебя могут пройти и сечения поменьше (пояса 50х225 и раскосы и стойки 50х150). Возможно толщина в 50мм. тебя не устраивает из за малой опоры под сами стропила и под хорошие закрепления узлов фермы. Поэтому вот ещё один набор устраивающих тебя сечений: пояса - 100х150, раскосы и стойки 100х100. Считал под твои 700кг/м. Теперь по опорам: у тебя на самом деле 2 главные опоры (те, которые на нижнем поясе), если же как ты собираешься защимить ещё и верхний пояс, то у тебя получится не столько ферма, сколько некая балочная система - работать она будет примерно так же как и ферма, поэтому и уместо на бумаге расчитывать твой случай как ферму. Там просто разница в том, что если добавляешь лишние (ненужные для фермы) опоры, то рядом с ними может возникать срез (но тебе особо бояться этого не нужно, так как в твоём случае между твоими верхними опорами и рядомстоящими стойками расстояние = 0, поэтому среза можно и не бояться). В то же самое время если я к примеру отговорю тебя от верхних двух опор, то это будет совсем уж неправильно, так как на бумаге то всё легко посчитать что двухопорная ферма с такими-то нагрузками и с такими-то сечениями пройдёт, а на самом деле я же не знаю насколько у тебя хорошо получится сделать узлы фермы (если они у тебя получатся недостаточно хорошие, то реальная несущая способность твоей фермы может оказаться ниже тех данных, которые получаются в результате вычисления на бумаге). Так что смело мастери свою балочную систему с 4-мя защемлёными концами, работать будет. |
Что было на п.20?
Разница между узлом стальной фермы и деревянной: стальной уголок 50х5 держит на растяжение например 10 тонн. Привариваем швом t6 длиной 5 см по обушку и 4 см по перу и досвидания. Такую же нагрузку держит деревянный брус 120х120. Нарисуйте пожалуйста, Caldin-Maldin, узел присоединения этого бруса к поясу на растягивающее усилие 10 тонн. |
Ильнур, не пугай человека, у него верхний и нижний пояс <6м.(длина стандартного пиломатериала), а значит в верхнем и нижнем поясе разрывов не будет и соответственно удерживать совсем уж большие нагрузки ему не придётся. По распоркам и стойкам там уже не так страшно.
Вообще-то я говорил не об укрупнительной стыковке пояса, а об узле примыкания раскосов, причем гипотетически. Доску, работающую на отрыв, не так просто надежно "притянуть" к другой доске (МЗП, то-се...). Сжатый еще куда ни шло.
Если же перейти к конкретике, то вместо указанной адакадабры из 9-и элементов с 6-ю узлами нужно применить один брус 150х300 (h). И не сушить мозги ![]() |
Где он по твоему найдёт брус с высотой 300мм?
Опирать два бруса 150х150 друг на друга нельзя категорически - так как это вовсе не балка получится 150х300, а по несущей способности намного меньше (так как нижняя балка будет строго на растяжение работать, а там уже тогда не 14МПа, а 7 будет). |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Насчет сплачивания двух брусков все гораздо проще: делаем поперечные шпонки на усилия сдвига по нейтральной линии сообразно эпюре Q и формуле Журавского. И для надежности сшиваем скобами или болтами в трех-четырех местах.
Такая балка будет работать как сплошная. |
![]() Цитата:
Никого не хотел смешить, делаю для себя, поэтому сперва советуюсь потом делаю, и еще не хотелось бы чтобы спустя некоторое время в коньке появился какой-нибудь видимый прогиб ![]() Спасибо огромное всем учавствовавшим в обсуждении данной темы |
Уровень развития дефрмаций древесины во времени от одной и той же нагрузки при прочих равных условиях зависит от уровня напряжений от этой нагрузки.
Этим ростом деформаций в течение некоторого времени после приложения нагрузки и объясняется непредвиденное провисание деревянной конструкции. Так вот, если напряжения в древесине меньше предела ДЛИТЕЛЬНОГО сопротивления, то рост деформаций ПРЕКРАЩАЕТСЯ. Коэффициент длительности примерно 0,5-0,6 (на это следует умножать расчетные сопротивления из таблиц СНиП). Таким образом, от провиса спасаются путем уменьшения напряжений. Но уменьшение напряжений не обязательно означает выбор ферменной системы со сложными узлами и высокими габаритами. В старину делали матицы длиной 11 м из лиственницы, и они не провисали и через 300 лет. Ферменные же системы характерны для стропильных кнструкций, ибо один хрен надо уклон кровли создавать. Как-то так... |
ну и нафига тут ферма? Покупаешь стальную двутавровую балку 20Б1, опираешь на монолитные подушки, сверху разбрасываешь деревянные стропила
Последний раз редактировалось MasterZim, 26.08.2009 в 23:25. |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Конструкция металлической фермы | Dani | Металлические конструкции | 24 | 18.10.2011 19:32 |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
