Построение перпендикуляра между двумя полилиниями - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Построение перпендикуляра между двумя полилиниями
Непрочитано 18.08.2009, 15:05
Макс_Кунгур
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть чертеж со множеством полилиний. Как при помощи lisp выбрать 2 из них и построить между ними перпендикуляры? При этом 1 полилинию надо разбить на одинаковые отрезки (например 5 ед), и из каждых этих точек, начиная с начала полилинии, будут построены перпендикуляры на 2 полилинию.
Непрочитано 20.08.2009, 11:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Макс_Кунгур Посмотреть сообщение
Попробовал, выдает ошибку:
Command: (ru-draw-topo-slope)
; error: too few arguments
Естественно. Потому что вызываешь функцию вообще без аргументов. Уже третий раз привожу пример вызова
(ru-draw-topo-slope T nil 3.0 0.5)
[FONT=Arial]Но пытаться запускать бесполезно - это же только маленькая часть необходимого, самый верхний уровень.
Общий алгоритм. А для работы требуется ещё десятка три маленьких функций. Выискивать их и выкладывать у меня нет никакого желания.
[/FONT] Я же писал - "Самое главное - остальное сам сделаешь"
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 07:31
Макс_Кунгур
ShaggyDoc, объясни, пожалуйста, как этот алгоритм работает, и какие функции мне дальше реализовать, чтобы заработало все приложение.
И у тебя в лиспе вызывается еще функция ru-app-begin, которая не описана. В ней что должно быть?
Макс_Кунгур вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 14:01
ShaggyDoc
Тем более объяснять. Можешь прочитать книгу "САПР на базе AutoCAD - как это делается". Там всё расписано.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 07:52
Макс_Кунгур
Все-таки кто-нибудь мне может помочь в моем вопросе? Задачу можно теперь обозначить следующим образом:
1. Выбираем первую полилинию
2. Выбираем вторую полилинию
3. Задаем шаг чередования линий откосов.
4. Выбираем вид откоса (простой или добычной).
5. Откосы рисуются.
Непрочитано 24.08.2009, 11:54
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
На самом деле алгоритм построения откосов не сложен:
хоть по перпендикуляром, хоть по "равномерно",
хоть обычный, хоть укреплённый,
хоть с фиксированной длинной коротких штрихов, хоть в % от длинного.
Программа
Самое неприятное, что на сложных контурах, откус получается не корректным, и приходиться руками разгонять штрихи, приводя к "красивому" виду, над этим я сейчас работаю - редактирование откосов после построения...
В кратце:
есть 3 списка
список1 – координаты по бровке с заданным шагом
список2- координаты по подошве с (* 50 заданным) шагом
список3 – пары порядковых номеров координат из список1 и список2 ((0 0)(1 50)(2 100)(3 150)(4 200)(5 250)(6 300)(7 350)(8 400)…)
по списку3 строю лини.
Псле указания штриха и его нового положения получаю, например (7 567),
Вопрос:
Как плавно разогнать в списке3 порядковые номера координат из списка2
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 24.08.2009 в 12:02.
Disney вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 14:22
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Руками чтоли указывать? [17] не то?
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 06:05
Disney
Геодезист
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Да.
Принцип такой:
1) Нарисовали мы наши штрихи, на каком-то временном слое - Temp435
2) Выдаём запрос на редактирование
3) Просим указать штрих entsel (запрещая любой выбор кроме линии на слое Temp435.
4) Получаем координату начала указанного штриха vlax-curve-getStartPoint
5) Находим порядковый номер координаты в списке1 vl-position (например 7)
6) По 7 в списке3 находим, пару порядковых номеров assoc (получаем (7 350))
7) Просим указать новое положение штриха на подошве getpoint, (запрещая любой ввод кроме координат содержащихся в списке2) включена привязка только узел, на подошве до окончания работы программы остаются точки от _divide
8) Находим порядковый номер координаты в списке2 vl-position (например 567)
9) Теперь нужно из списка3 ((0 0)(1 50)(2 100)(3 150)(4 200)(5 250)(6 300)(7 350)(8 400)…) получить новый список3, что-то типа: ((0 0)(1 53)(2 107)(3 163)(4 225)(5 299)(6 400)(7 567)(8 580)...)
10) Удалить старые штрихи и построить новые, по новому списку3
11) Запрос на редактирование...
Вот с 8 пунктом и загвостка, что-то наколякол, но работает не совсем корректно, и не всегда адекватно, даже выкладывать своё безобразие не стану, т.к. стыдно за использование простых циклов, при работе со списками, а не рекурсии и apply-и с mapcar-ами
Disney вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 16:29
Victor
Бат-Ям
В самом примитивном варианте кажется работает.
dis расстояние между штрихами
berg длина короткого штриха
nah_dlina это начальная длина линии которая должна пересекать обе линии верхнюю и нижнюю.
Как это сделать лучше пока не знаю
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:ber ( / pl_1 pl_2 name_p1 name_p2 pnt_1 test_p1
                 pnt_2 test_p2 test_ugol proiz ugol_pl flag
                 delta dis_pl dis_run krd krdXY prm_pnt iks vai)
(setq dis 1.0)
(setq berg 1.0)
(setq nah_dlina 10.0)
(setq snp (getvar "Osmode"))
(setvar "Osmode" 0)
(setq pl_1(entsel "\nFirst poliline?"))
(setq pl_2(entsel "\nSecond poliline?"))
(setq name_p1 (car pl_1))
(setq name_p2 (car pl_2))
(setq pnt_1 (vlax-curve-getPointAtParam name_p1 0.1))
(setq test_p1 (reverse(cdr(reverse pnt_1))))
(setq pnt_2 (vlax-curve-getClosestPointToProjection name_p2 test_p1 '(0 0 1)))
(setq test_p2 (reverse(cdr(reverse pnt_2))))
(setq test_ugol (angle test_p1 test_p2))
(setq proiz (vlax-curve-getFirstDeriv name_p1 0.1))
(setq ugol_pl (+ 1.570796326 (angle '(0 0 0) proiz)))
(setq delta (abs(- test_ugol ugol_pl)))
(if (> delta pi)(setq delta (- (* 2 pi) delta)))
(if (> delta 1.57079)(setq flag 1)(setq flag 0))
(setq dis_pl (vlax-curve-getDistAtParam name_p1 (vlax-curve-getEndParam name_p1)))
(setq dis_run (- 0.0 dis) i -1)
(while(< (+ dis_run dis) dis_pl)
 (progn
  (setq i (+ i 1))
  (setq dis_run (+ dis_run dis))
  (setq krd (vlax-curve-getPointAtDist name_p1 dis_run))
  (setq krdXY (reverse(cdr(reverse krd))))
  (setq prm_pnt  (vlax-curve-getParamAtPoint name_p1 krd))
  (setq proiz (vlax-curve-getFirstDeriv name_p1 prm_pnt))
  (if (= flag 1)(setq ugol_pl (+ pi ugol_pl)) ) ;;;;;
  (if (= (/ i 2.0)(fix(/ i 2.0)))
   (progn
    (setq iks (+ (car  krd) (* nah_dlina (cos ugol_pl))))
    (setq vai (+ (cadr krd) (* nah_dlina (sin ugol_pl))))
    (command "_line" krd (list iks vai) "")
    (setq my_line (entlast))
    (repeat 5
     (setq npnt (vlax-curve-getClosestPointToProjection name_p2 krdXY '(0 0 1) T))
     (setq npntXY (reverse(cdr(reverse npnt))))
     (setq npnt (vlax-curve-getClosestPointToProjection my_line npntXY '(0 0 1) T))
     (setq krdXY (reverse(cdr(reverse npnt))))
    (entdel my_line)
    (command "_line" krd krdXY "")
    ) ;progn
   (progn
    (setq iks (+ (car  krd) (* berg (cos ugol_pl))))
    (setq vai (+ (cadr krd) (* berg (sin ugol_pl))))
   ) ;progn
  ) ;if
 ) ;progn
) ;while
DWG 2004
primer.dwg (102.7 Кб, 807 просмотров)
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 08:23
#29
Макс_Кунгур
Victor, потестировал твой лисп. Ты правильно говоришь, что "В самом примитивном варианте кажется работает". Спасибо за помощь! Но программы otkos и dike рисуют правильнее, а мне все таки нужно, чтобы перед рисованиями откосов программа спрашивала, какой откос рисовать (простой или добычной).
Непрочитано 31.08.2009, 09:42
#30
Disney
Геодезист
Добычный - это как?
Вот мой код (пока без редактирования)
Длина короткого штриха по запросу либо фиксированно в метрах (вводиться положительное), либо в % от длинного (вволдиться со знаком "-")
[Выделить все]
(defun c:test (/
     dmz     osm     cla     ves     siz     mod
     brovka  podoshva shag_shtrihov shag_shtrihov_vvod dlina_korotkogo dlina_korotkogo_vvod
     dlinna dlinna_podoshva colvo vsego nabor i spis_brovka spis_podoshva koord para a
     flag slovo start_shtrih end_shtrih change_shtrih
  (vl-load-com)
  (setq dmz     (getvar "dimzin")
 osm     (getvar "OSMODE")
 cla     (getvar "CLAYER")
 ves     (getvar "LWDISPLAY")
 siz     (getvar "PDSIZE")
 mod     (getvar "PDMODE")
 brovka     (geo_vibor "\nУкажите бровку:" "*LINE" "*")
 podoshva    (geo_vibor "\nУкажите подошву:" "*LINE" "*")
 shag_shtrihov
      (if shag_shtrihov
        shag_shtrihov
        1
 shag_shtrihov_vvod
      (getreal (strcat "Шаг штрихов <"
         (rtos shag_shtrihov 2 3)
 shag_shtrihov
      (if shag_shtrihov_vvod
        shag_shtrihov_vvod
        shag_shtrihov
 dlina_korotkogo
      (if dlina_korotkogo
        dlina_korotkogo
        2
  (setvar "OSMODE" 8)
  (setvar "PDMODE" 35)
  (VL-CMDF "_-LAYER" "_M" "временный_для_откосов" "")
  (initget "Метры Проценты + -" 2)
  (setq
     (getreal
       (strcat
  "Длинна короткого [Метры (+) / Проценты (-)] <"
  (rtos dlina_korotkogo 2 3)
    dlina_korotkogo
     (cond
       ((or (= dlina_korotkogo_vvod "Метры")
     (= dlina_korotkogo_vvod "+")
 (initget 7)
 (getdist "Длина короткого (метры):")
       ((or (= dlina_korotkogo_vvod "Проценты")
     (= dlina_korotkogo_vvod "-")
 (initget 7)
 (* -1 (getreal "Длина короткого (проценты):"))
       ((null dlina_korotkogo_vvod) dlina_korotkogo)
       (t dlina_korotkogo_vvod)
    dlinna (vla-get-length (vlax-ename->vla-object brovka))
    dlinna_podoshva
     (vla-get-length (vlax-ename->vla-object podoshva))
    colvo (atoi (rtos (/ dlinna shag_shtrihov) 2 0))
    vsego (* colvo 10)
  (setvar "PDSIZE" (/ dlinna vsego 2))
  (if (< 2 vsego 32767)
    (progn
      (vl-cmdf "_divide" brovka colvo)
      (setq
 nabor     (ssget "_X"
      '((0 . "POINT") (8 . "временный_для_откосов"))
 i     0
 spis_brovka '()
      (repeat (sslength nabor)
 (setq
   koord       (cdr (assoc 10 (entget (ssname nabor i))))
   spis_brovka (cons koord spis_brovka)
   i       (1+ i)
      (vl-cmdf "_.erase" nabor "")
      (setq
 spis_brovka
  (cons
    (vlax-curve-getEndPoint brovka)
    (reverse
      (cons
        (vlax-curve-getStartPoint brovka)
        spis_brovka
      (vl-cmdf "_divide" podoshva vsego)
      (setq
 nabor       (ssget "_X"
 i       0
 spis_podoshva '()
 (setq
   spis_podoshva (cons koord spis_podoshva)
   i  (1+ i)
      (setq
 spis_podoshva
  (cons (vlax-curve-getEndPoint podoshva)
        (reverse
   (cons (vlax-curve-getStartPoint podoshva)
         spis_podoshva
 spis_podoshva
  (if (inters
    (reverse spis_podoshva)
    spis_podoshva
 para '((0 0))
 a 1
      (repeat colvo
 (setq para (cons (list a (* a 10)) para)
       a    (1+ a)
      (setq
 para (vl-sort para
        (function (lambda (x y) (< (car x) (car y))))
 flag t
      (sozd)
      (while flag
;;; (initget "Да Нет Lf Ytn _ Y N Y N" 128)
;;; (setq
;;;   slovo (getint "\nРедактировать откос [Да / Нет] <Нет>:")
;;; (if (/= slovo "Y")
;;;   (setq flag nil)
;;;   (progn
;;;     (setq start_shtrih (geo_vibor "\nНачальный ограничивающий штрих:"
;;;        "POLYLINE"
;;;        "временный_для_откосов"
;;;    end_shtrih (geo_vibor "\nКонечный ограничивающий штрих:"
;;;        "POLYLINE"
;;;    change_shtrih (geo_vibor "\nРедактируемый штрих:"
;;;        "POLYLINE"
    (alert "Длина бровки или подошвы слишком велика ")
  (setvar "OSMODE" osm)
  (setvar "CLAYER" cla)
  (setvar "DIMZIN" dmz)
  (setvar "LWDISPLAY" ves)
  (setvar "PDSIZE" siz)
  (setvar "PDMODE" mod)
Функция geo_vibor
(defun geo_vibor (zap tip sloy / flag name)
  (setq Flag t)
  (setvar "ERRNO" 0)
  (while Flag
    (cond
      ((and
  (setq name
  (car (entsel zap))
  (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget name))) tip)
  (wcmatch (cdr (assoc 8 (entget name))) sloy)
       (setq Flag nil
      name name
      ((= (getvar "ERRNO") 52)
       (setq Flag nil)
      (t
       (princ (strcat "\n\nМимо или тип не "
        tip
        (if (/= sloy "*")
   (strcat " или слой не " sloy)
Функция sozd
(defun sozd (/ t1 t2)
  (mapcar (function (lambda (x)
        (setq t1 (nth (car x) spis_brovka)
       t2 (nth (cadr x) spis_podoshva)
        (IF (/= (rem (car x) 2.0) 0)
   (setq
     dlin_dl (distance t1 t2)
     dist   (cond
        ((minusp dlina_korotkogo)
         (* dlin_dl (/ (abs dlina_korotkogo) 100))
        (t (/ dlina_korotkogo 2))
     t2   (polar t1 (angle t1 t2) dist)
        (ru-pline-entmake
   (list t1 t2)
   nil
   t
   0
   0
   para
Функция ru-pline-entmake
(defun ru-pline-entmake
       (points is_closed is_3d width lineweight / elst ENTL)
;;; (ru-pline-entmake (список_вершин) флаг_замкнутости
;;; флаг_делать_3М_ПЛИНИЮ)
;;; возвращает имя примитива - полилинии или NIL, если что-то не
;;; вышло.
Пример:
(ru-pline-entmake
(list
(list 220.65 345.001)
(list 332.622 546.525)
(list 846.376 320.906)
(list 719.035 121.572)
) T nil 0 50)
  (if is_3d
    (progn
      (setq entl
      (list
        '(0 . "POLYLINE")
        '(100 . "AcDbEntity")
        '(100 . "AcDb3dPolyline")
        '(66 . 1)
        '(10 0.0 0.0 0.0)
        (cons 70
       (logior 8
        (if is_closed
          1
          0
        ) ;_ end of if
        (if (= 1 (getvar "PLINEGEN"))
          128
          0
        ) ;_ end of if
       ) ;_ end of logior
        ) ;_ end of cons
      ) ;_ end of list
      ) ;_ end of setq
      (if (entmake entl)
 (progn
   (foreach v points
     (progn
       (setq entl
       (list
         '(0 . "VERTEX")
         '(100 . "AcDbVertex")
         '(100 . "AcDb3dPolylineVertex")
         (append '(10) v)
         '(70 . 32)
       ) ;_ end of list
       ) ;_ end of setq
       (entmake entl)
     ) ;_ end of progn
   ) ;_ end of foreach
   (if (entmake '((0 . "SEQEND") (100 . "AcDbEntity")))
     (entupd (entlast))
     nil
   ) ;_ end of if
 ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
    (progn
      (setq elst (append
     (list
       '(0 . "LWPOLYLINE")
       '(100 . "AcDbPolyline")
     ;(cons 8 (getvar "CLAYER"))
       (cons 90 (length points))
       (cons 43 width)
       (cons 370 lineweight)
       (cons 70
      (logior (if is_closed
         1
         0
       ) ;_ end of if
         128
         0
       ) ;_ end of if
      ) ;_ end of logand
       )   ; _ end of cons;;;
     ) ;_ end of list
     (mapcar '(lambda (p)
         (list 10 (car p) (cadr p))
       ) ;_ end of lambda
      points
     ) ;_ end of mapcar
   ) ;_ end of append
      ) ;_ end of setq
      (if (entmake elst)
 (entupd (entlast))
 nil
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 10:00
#31
Макс_Кунгур
Disney, добычной - это с двумя штрихами. Выкладываю рисунок
Непрочитано 31.08.2009, 13:39
#32
Disney
Геодезист
Вот, коротких, сколько захочешь...
[Выделить все]
(defun c:test2 (/
     brovka  podoshva  shag_shtrihov_vvod dlina_korotkogo_vvod
     flag slovo start_shtrih end_shtrih change_shtrih kolvo_korot_shtrihov_vvod
  (vl-load-com)
 shag_shtrihov
  (if shag_shtrihov
    shag_shtrihov
    1
 shag_shtrihov_vvod
 shag_shtrihov
    shag_shtrihov_vvod
    shag_shtrihov
  (if kolvo_korot_shtrihov
    1
  (getint(strcat "Количество коротких штрихов подряд <"
     (rtos kolvo_korot_shtrihov 2 3)
  (if kolvo_korot_shtrihov_vvod
    kolvo_korot_shtrihov)
 dlina_korotkogo
  (if dlina_korotkogo
    dlina_korotkogo
    2
  (setvar "OSMODE" 8)
  (setq
     (getreal
       (strcat
    dlina_korotkogo
     (cond
 (initget 7)
 (initget 7)
    dlinna_podoshva
    vsego (* colvo 10)
    (progn
      (setq
 nabor     (ssget "_X"
 i     0
 spis_brovka '()
 (setq
   i       (1+ i)
      (setq
 spis_brovka
  (cons
    (reverse
      (cons
        spis_brovka
      (setq
 nabor       (ssget "_X"
 i       0
 spis_podoshva '()
 (setq
   i  (1+ i)
      (setq
 spis_podoshva
        (reverse
         spis_podoshva
 spis_podoshva
  (if (inters
    spis_podoshva
 para '((0 0))
 a 1
      (repeat colvo
       a    (1+ a)
      (setq
 para (vl-sort para
 flag t
      (sozd)
;;;      (while flag
;;; (setq
;;;   (setq flag nil)
;;;   (progn
;;;        "POLYLINE"
;;;        "POLYLINE"
;;;        "POLYLINE"
Функция geo_vibor
  (setq Flag t)
  (setvar "ERRNO" 0)
  (while Flag
    (cond
      ((and
  (setq name
  (car (entsel zap))
       (setq Flag nil
      name name
       (setq Flag nil)
      (t
        tip
        (if (/= sloy "*")
Функция sozd
(defun sozd (/ t1 t2 a)
  (setq a 0)
        (cond
   ((= a 0) (setq a 1))
   (t
    (setq a       (if (<= (1+ a) kolvo_korot_shtrihov)
      (1+ a)
      0
          dist    (cond
        (ru-pline-entmake
   (list t1 t2)
   nil
   t
   0
   0
   para
;;; вышло.
Пример:
(ru-pline-entmake
(list
) T nil 0 50)
  (if is_3d
    (progn
      (setq entl
      (list
        '(0 . "POLYLINE")
        '(66 . 1)
        '(10 0.0 0.0 0.0)
        (cons 70
       (logior 8
        (if is_closed
          1
          0
        ) ;_ end of if
          128
          0
        ) ;_ end of if
       ) ;_ end of logior
        ) ;_ end of cons
      ) ;_ end of list
      ) ;_ end of setq
      (if (entmake entl)
 (progn
   (foreach v points
     (progn
       (setq entl
       (list
         '(0 . "VERTEX")
         (append '(10) v)
         '(70 . 32)
       ) ;_ end of list
       ) ;_ end of setq
       (entmake entl)
     ) ;_ end of progn
   ) ;_ end of foreach
     (entupd (entlast))
     nil
   ) ;_ end of if
 ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
    (progn
      (setq elst (append
     (list
       '(0 . "LWPOLYLINE")
       (cons 43 width)
       (cons 70
         1
         0
       ) ;_ end of if
         128
         0
       ) ;_ end of if
      ) ;_ end of logand
     ) ;_ end of list
       ) ;_ end of lambda
      points
     ) ;_ end of mapcar
   ) ;_ end of append
      ) ;_ end of setq
      (if (entmake elst)
 (entupd (entlast))
 nil
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 07:43
#33
Макс_Кунгур
Disney, в твоем lisp-е есть некоторые недочеты:
1. "Длина короткого штриха по запросу либо фиксированно в метрах (вводиться положительное), либо в % от длинного (вволдиться со знаком "-")" - это нужно убрать, короткие штрихи при рисовании откосов должны рисоваться на 1/2 длины между полилиниями.
2. При рисовании откосов в замкнутом контуре они рисуются наклонно, а не перпендикулярно.
Потестируй свой lisp на этом примере Otkos.dwg и если сможешь, исправь, пожалуйста, неточности.
DWG 2007
Otkos.dwg (98.1 Кб, 798 просмотров)
Непрочитано 01.09.2009, 08:52
#34
Disney
Геодезист
Это не недочеты!
Нельзя убирать, вариантов короткого штриха очень много, для этого так и сделал.
Я будучи геодезистом знал два, фиксированно 2 м и 2\3 длинного, см рисунок и выписка из условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000 1:2000 1:1000 1:500
131 (84, 85). Условные знаки неукрепленных и укрепленных откосов применяют для изображения на планах соответствующих откосов независимо от того, были ли они дополнительно спланированы или нет. Вместе с тем данными знаками не должны показываться подпорные стенки
Укрепление откосов осуществляют преимущественно путем их дернования. Кроме того, для укрепления используют каменную наброску, железобетонные плиты или мощение, что при наличии графических возможностей отображается надлежащими пояснитель­ными надписями дерн., ком. набр. и т. д., причем на планах масштабов 1:2000 и 1:5000 - по дополнительным требованиям.
Если на откосах имеется древесно-кустарниковая растительность, то для размещения ее условных знаков на своих местах штриховку обозначений откосов дают с разрывами.
132 (84. 85). При больших площадях изображений откосов на то­пографических планах целесообразно разрежать штриховку их услов­ных знаков в 1,5-2 или 3 раза. Если проекции откосов достигают по ширине 3 см и более, то для наглядности короткие штрихи их обозна­чений следует удлинять, причем так, чтобы они по длине равнялись примерно трети длинных штрихов.
Переход от внемасштабного изображения откосов к выражающемуся в масштабе данного плана должен быть показан в соответствии с натурой (преимущественно плавным).
133 (84, 85). Высотную характеристику откосов осуществляют двояким путем: у изображения их верхнего края и линии подножия размещают отметки абсолютной высоты избранных точек (наивысших. наинизших, ориентирного значения - не реже чем через 10 см); в порядке дополнения отметок или при недостатке места для них.. наносят показатели относительной высоты (превышения) данной точки откоса над прилегающей местностью.
134 (86). Условным обозначением отвалов при топографических съемках показывают насыпные сооружения (на участках разработки недр, у некоторых заводов, электростанций и предприятий комму­нального хозяйства), образовавшиеся при складировании пустой породы, некондиционных полезных ископаемых или промышленных отходов.
Отвалы у шахт называют терриконами или террикониками. Разли­чают одно- и многоярусные, плоские, конусные, хребтовые и секторные терриконы, что должно найти отражение при передаче их формы и структуры на топографических планах (выделением вершинок, уступов - зн. № 87).
При воспроизведении отвалов имеющиеся на них транспортеры, дороги, трубопроводы, а на стабилизировавшихся отвалах - растительность (включая травяную) показывают в обычном порядке. В отношении нанесения горизонталей в пределах терриконов следует руководствоваться п. 447.
135 (86). Когда на отвал продолжает поступать пустая порода, промышленные отходы и т. п., что обусловливает изменение его очертаний, обозначение отвала может быть ограничено общим конту­ром его. основания, особым знаком выделяющихся вершинок (если они имеются) и несколькими высотными отметками (с указанием даты их определения). Нанесение последних регламентируется в том же порядке, что и для откосов (п. 133). Соответственно следует показывать и отвалы, которые находятся на стадии рекультивации, т. е. разравнивания, планировки под спортивные сооружения, озеленение и т. д. При изображении тех и других отвалов целесообразно давать пояснительные надписи: в первом случае - растущ отвал, раст. тер. и т. п., во втором - рекульт. отвал, рк. тер. У обозначений отвалов, созданных с применением гидромехани­зации, следует наносить надпись гидроотвал, сложенных из спрессовавшейся золы - отвал золы и т. д.
136 (87). Открытые разработки твердых полезных ископаемых в зависимости от их мощности и характера залегания, а также от условий местности производят как с помощью карьеров (преимущественно по добыче угля, рудных и нерудных ископаемых), так и различными поверхностными способами. К числу последних относятся, например открытые соляные разработки по берегам морей и дражные полигоны на разрабатываемых россыпных месторождениях.
Все данные разработки наносят на топографические планы по контурам фактически освоенных площадей. При интенсивном харак­тере работ, обусловливающем быстрое изменение этих. контуров. штриховку условного знака целесообразно давать с существенной разрядкой (как и у откосов - п. 132).
У изображения разработок указывают наименование полезного ископаемого, а не содержащей его породы, если она называется иначе. Для недействующих разработок предусматривается сокращенная пояснительная надпись нед помещаемая в скобках после названия добываемого материала или после названия типа разработки (напри­мер, полигона).
137 (87). При передаче карьеров дополнительно указывают их глубину до десятых долей метра, а для значительных по размерам - отметки дна, основных ярусов и верхнего края в точках, имеющих ориентирное значение. В среднем отметка абсолютной высоты должна быть показана на каждые 3-4 см 2 изображения карьера.
Здания, сооружения и дороги в карьерах, предназначенные для длительного использования, воспроизводят при топографических съемках в обычном порядке. Объекты кратковременного назначения, а также подготовленные к транспортировке материал добычи, навалы вскрышной породы и остатки растительного покрова показу на топографических планах не подлежат. При съемках действующих карьеров наносить горизонтали не требуется (в отличие от недействующих).
от тебя узнал ещё третий 1\2, и не факт, что не появяться ещё 4-ый и 5-ый.
Как я уже ранее писал:
Тут либо перпендикулярно, как Victor предлагал, либо "равномерно", как у меня, над третьим вариантом, чтоб и перпендикулярно, и плавно, и красиво, и не пересекались, бился долго, но увы...
Поэтому, остаёться ждать, когда добавлю опцию редактирования (потянул за один штрих в нужное место, и остальные сами плавненько так... за ним...)
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 09:21
#35
Макс_Кунгур
Disney, мне именно и надо, чтобы короткий штрих был всегда 1/2 от длинного, без выбора вариантов. Можно lisp исправить под данный параметр?
Непрочитано 01.09.2009, 10:25
#36
Disney
Геодезист
Хорошо, Макс
Вот, задаём только шаг штрихов (или он у вас тоже строго постоянный), и выбираем Добычный \ Обычный.
[Выделить все]
(defun c:test3(/
  (vl-load-com)
  shag_shtrihov
      (if shag_shtrihov
        shag_shtrihov
        1
 shag_shtrihov_vvod
 shag_shtrihov
        shag_shtrihov_vvod
        shag_shtrihov
       1
  (initget "Добычный Обычный")
  (setq
     (getreal (strcat "Тип откоса [Добычный / Обычный]<"
        (cond
   ((= kolvo_korot_shtrihov 1) "Обычный")
   (t "Добычный")
       (cond
  ((= kolvo_korot_shtrihov_vvod"Обычный") 1)
  ((= kolvo_korot_shtrihov_vvod "Добычный") 2)
  (setvar "OSMODE" 8)
  (setq
    dlinna_podoshva
    vsego     (* colvo 10)
    (progn
      (setq
 nabor     (ssget "_X"
 i     0
 spis_brovka '()
 (setq
   i       (1+ i)
      (setq
 spis_brovka
  (cons
    (reverse
      (cons
        spis_brovka
      (setq
 nabor       (ssget "_X"
 i       0
 spis_podoshva '()
 (setq
   i  (1+ i)
      (setq
 spis_podoshva
        (reverse
         spis_podoshva
 spis_podoshva
  (if (inters
    spis_podoshva
 para '((0 0))
 a 1
      (repeat colvo
       a    (1+ a)
      (setq
 para (vl-sort para
 flag t
      (sozd)
;;;      (while flag
;;; (setq
;;;   (setq flag nil)
;;;   (progn
;;;        "POLYLINE"
;;;        "POLYLINE"
;;;        "POLYLINE"
Функция geo_vibor
  (setq Flag t)
  (setvar "ERRNO" 0)
  (while Flag
    (cond
      ((and
  (setq name
  (car (entsel zap))
       (setq Flag nil
      name name
       (setq Flag nil)
      (t
        tip
        (if (/= sloy "*")
Функция sozd
  (setq a 0)
        (cond
   (t
      (1+ a)
      0
          dist    (* dlin_dl 0.5)
        (ru-pline-entmake
   (list t1 t2)
   nil
   t
   0
   0
   para
;;; вышло.
Пример:
(ru-pline-entmake
(list
) T nil 0 50)
  (if is_3d
    (progn
      (setq entl
      (list
        '(0 . "POLYLINE")
        '(66 . 1)
        '(10 0.0 0.0 0.0)
        (cons 70
       (logior 8
        (if is_closed
          1
          0
        ) ;_ end of if
          128
          0
        ) ;_ end of if
       ) ;_ end of logior
        ) ;_ end of cons
      ) ;_ end of list
      ) ;_ end of setq
      (if (entmake entl)
 (progn
   (foreach v points
     (progn
       (setq entl
       (list
         '(0 . "VERTEX")
         (append '(10) v)
         '(70 . 32)
       ) ;_ end of list
       ) ;_ end of setq
       (entmake entl)
     ) ;_ end of progn
   ) ;_ end of foreach
     (entupd (entlast))
     nil
   ) ;_ end of if
 ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
    (progn
      (setq elst (append
     (list
       '(0 . "LWPOLYLINE")
       (cons 43 width)
       (cons 70
         1
         0
       ) ;_ end of if
         128
         0
       ) ;_ end of if
      ) ;_ end of logand
     ) ;_ end of list
       ) ;_ end of lambda
      points
     ) ;_ end of mapcar
   ) ;_ end of append
      ) ;_ end of setq
      (if (entmake elst)
 (entupd (entlast))
 nil
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 11:04
#37
Макс_Кунгур
Disney, спасибо. Но самый последний вопрос остается, чтобы линии были перпендикулярные.
арифметические действия между двумя текстовыми элементами RЯков AutoCAD 31 09.09.2016 11:13
Вопрос по 3D: Как образмерить угол между двумя отрезками, находящимися в разных плоскостях? k8t AutoCAD 21 03.11.2015 09:29
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Интерполяция между двумя точками postbudka Программирование 27 21.05.2009 10:00
создание касательной между двумя окружностями фрекен_бок AutoCAD 1 21.02.2009 22:14
