nova
Посмотрите здесь образцы усилений http://www.**************/ntdtext/537864
Спасибо за информацию. У меня еще один вопрос по методу усиления дело в том что обследователь хочет чтобы усиление сделать из подвала, т.е. не откапывая по периметру обратную засыпку. В этом случае фундамент получается внецентренно загруженным особенно под торцевую стену на которую сделали опирание плит. Фундамент был ленточный 500х600мм (высота х ширина) с учетом пересчета теперь необходимо увеличить ширину подошвы до 1500мм. Посмотрев лит-ру пришел к выводу что увеличение необходимо сделать методом приливов. Обследователь говорит что ненадо откапывать а обойтись малой кровью. Но каким образом немогу понять - метод приливов мне кажется самым оптимальным. Помогите пожалуйста. Очень нужен совет.
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
С методом приливов не сталкивался - слышу впервые. Предлагаю просмотреть еще и такую литературу (Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей). Касательно производства работ только с внутренней стороны - необходимо подвергнуть расчету с учетом внецентренного явления работы конструкции. Характеристики грунтов у Вас есть, составте расчетную схему - получите результат. Удачи Вам Уважаемый Коллега.
Вам виднее. Только
1) дополнительные приливы должны сразу включиться в работу (если они включатся при осадках 2 см - зачем они нужны?). Поэтому под них или закачивают раствор (опрессовка) или додавливают домкратами или ... 2) Ваши приливы - это дополнительная нагрузка на основание примерно 3 т/м.п. -надо учесть 3) Вроде вы не указали - где вода? Будете ли заниматься подводным бетонированием 4) Встречал такое. между наружной прибетонкой и бутом попадает вода, морозами отрывает и через 8 лет эта прибетонка болтается отдельно (анкера не спасают) |
Nova
Удивлен отстсутствием реакции на мое сообщение в п.21. Оно разве не заставило вас задуматься и посмотреть СНиП и литературу по основаниям и фундамента реконструируемых зданий. Например, книги Коновалова П.А. Уширение бутового фундамента - это самое последнее дело в общем списке возможных мероприятий по восстановлению надежности оснований и фундаментов зданий при их реконструкции. Со стороны складывается впечатление, что работу вы просто придумываете, чтобы не потерять заказ. Печально. |
Нижний Новгород
Добрый всем день.
Кто-нибудь сталкивался с усилением фундаментов (монолитная ж/б лента) по типу серии СЕР 0.00-2.96с-УСИЛ ФУНДАМЕНТОВ вып. 0-8, обычно в литературе предлагается выполнение новой более широкой ленты ниже существующей, что сопряжено с большими сложностями. |
Olga11
Проектирование-строительство Регистрация: 11.04.2008
Ставрополь
Прежде чем принимать какие-либо мероприятия по уширению фундамента, необходимо знать элементарно инженерно-геологические условия, нагрузки...и т.д. А так, если просто говорить об узлах, то уже достаточно много написано и переписано о них...где-то даже видел переизданный Томский справочник с узлами по усилению конструкций...
Ломать - не строить, рисовать - не проектировать... |
Нижний Новгород
Прилагаю картинку. Усиление связано с организацией проема в подвале, всвязи с этим часть существующего ленточного фундамента "выключается" из работы из-за перераспределения нагрузок на края проема. Площадь усиления равна неработающей площади, нагрузка общая не изменилась.
Olga11
Но так, как я выше обещал обсудить тему, отмечу те моменты, которые считаю важными. Типовых узлов много. Главное, чтобы обеспечить совместную надежную работу фундамента и новых элементов уширения, а затем суметь включить уширенный фундамент в работу с грунтом основания. При этом необходимо выровнять осадки (а не только, и не столько напряжения под подошвой фундамента). Вот эта задача действительно сложная и решить ее без анализа грунтовых условий, нагрузок, конструктивной схемы здания (ваша стена несущая?), состояния его несущих конструкций, времени эксплуатации и степени упрочнения грунтов основания при эксплуатации и т.д. невозможно. Yervand Y. Grigoryan об этом сказал выше, в чем я с ним полностью согласен. В вашем сообщении всего этого нет. Значит и обсуждать вроде нечего. Но хотел бы высказать некоторые свои соображения: считаю, что не стоит идти на поводу заказчиков, которые ради сиюминутных хотелок готовы убрать фундамент, снести несущую колонну, устроить глубокий подвал ниже подошвы фундаментов и пр. Просчитать последствия таких вмешательств в работу конструкций сложно, а проблем может быть много. Последний раз редактировалось alektich, 07.01.2010 в 22:09. |
Нижний Новгород
alektich
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
Конструктивное решение наклонной стенки фасада | Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 22.06.2009 20:41 |
конструктивное решение крыши пагоды | Ksedin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.12.2008 16:33 |
конструктивное решение этажа | motor-serg | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 18.04.2007 15:02 |
