Вертикальные трещины на доме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные трещины на доме
Непрочитано 22.08.2009, 20:37
Storms
Построен дом. В середине стен автоклавный газобетон, внутри и снаружи кирпич связаный с газобетоном оцинкованной штамповкой. Фундамент 1.5м, шириной 0.6м, на фундаменте лежит цоколь полностью из кирпича 0.6х0.6м, затем стены, высота стены 4м, сверху лежит армопояс. Фунтамент выстаивался пол года и, затем, постепенно, в течении 4 месяцев, возводились стены. Сейчас лежит армопояс и сделана крыша. Под окнами, снаружи, одна за другой, появились вертикальные трещины. Всего, пока, 3 штуки под 3 окнами. Одна уже пошла над окном. Ширина 1-2мм. Обратите внимание - трещины то сужаются до полного исчезновения,то опять расширяются с переодичностью 1-3 суток. На фундаменте и цоколе трещин нет. Из-за чего такое может быть? Чего ожидать в дальнейшем? Что делать?
Непрочитано 23.08.2009, 22:09
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Наиболее вероятная причина повреждения - температурные деформации кладки, о чём свидетельствует периодический характер закрытия и раскрытия трещин. То, что период раскрытия терщин не всегда совпадает с суточными колебаниями (полный цикл раскрытия/закрытия 1 раз в 1-3 суток), объясняется тепловой инертностью кладки стены.
Механика примерно такова:
Утром солнце начинает прогревать кладку. Сначала прогревается кладка, расширяется. Потом начинает прогреваться ячеистый бетон, тоже начинает расширяться. Наступает вечер, кирпич наружной версты начинает отдавать своё тепло не только бетону, но и наружному воздуху, соответственно сжимаясь. Если день был очень жаркий, а ночь довольно прохладная, то бетон внутри успеет за день хорошо прогреться и расшириться, наружный кирпич же с наступлением ночи начнёт сильно сжиматься, и, уперевшись в расширившийся бетон, треснет. Если перепады дневной и ночной температуры не велики, то сей процесс может растянуться на несколько суток. Но в любом случае, во-первых, цикл нагрева и охлаждения бетона горазде медленней, чем нагрев и охлаждение наружного кирпича за счёт не только того, что кирпич снаружи, но и за счёт того, что тепловая инерция кирпичной кладки заметно меньше, чем тепловая инерция газобетона (СП Тепловая защита зданий - таблица Д.1, параметр теплоусвоения материалов). Во-вторых, коэффициент линейного расширения кладки из блоков из ячеистого бетона составляет 8х10-6/0С; кирпича керамического 5х10-6/0С (данные стырены из тырнета). Таким образом, при одинаковом нагреве, например, на стыке кирпича и газобетона, газобетон горазде сильее увеличится в объёме.
Выложенные вами фото подтверждают данные предположения, так как утром, часов в 9 кладка ещё не прогрета и трещины максимальны, а в полдень кладка нагревается и трещины смыкаются.
Хм... Конечно, могу быть не прав, но под таким заключением я смело подпишусь (не помню токма, корочки мои эксперта действительны ишшо, али просрочены ужо).
Последний раз редактировалось Минька, 23.08.2009 в 22:19.
Минька вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 09:45
Storms
А к чему это может привести? Трещины удлиняются и их становится больше. Что делать? :-(
Storms вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 20:06
Минька
Ммм...
В принципе, ни к чему страшному эти трещины не приведут.
Трещины удлиняются - сие закономерно.
хм...
В общем, какие негативные послесдтвия именно данных трещин:
1) Ухудшение внещнего вида здания. К сожалению, попытки замазать терщины, ещё более подчеркнут их на фасаде
2) Ухудшение герметичности наружной версты. Как правило, сие не критично. У вас не минвата, а газобетон, поэтому ему герметичность наружной версты не принципиальна.
Собственно, из негативных последствий пока всё. Стены не отвалятся. Армопояс по верхнему обрезу способствует удержанию отдельных участков наружной версты вместе.
Данные трещины в настоящий момент относятся к категории "волосяных", то есть от них ни жарко ни холодно. Кстати, указанная вами ширина раскрытия в 1-2 мм, вы её проверьте щупами лучше, ибо если говорите сие на глаз, то можете сильно ошибаться - обычно глаз легко различает трещину шириной от 0,1 мм. Длина трещин не принципиальна - обращайте внимание на ширину раскрытия трещин. При достижении трещинами ширины раскрытия порядка 5-8 мм, нужно уже будет чесать репу и думать - чего делать дальше, и надо ли чего делать. Неприятная ширина раскрытия трещины, при которой трещины можно будет относить к повреждения категории "Б", составляют порядка 20 мм (и то, не во всех услучаях). Трещины категории "А", при которых возникает реальная угроза обрушения кладки, составляет порядка 60-80 мм, хотя тут зависит от местположения трещины - встречались мне и трещтны шириной 150 мм.
Короче, резюмирую. Чего делать: не дёргаться. Да, трещины - неприятный момент, и грядущей зимой вам предстоит увидеть максимальное раскрытие трещин, но пока делать совершенно ничего не надо - сами по себе трещины не опасны, а любые попытки устранить их, пока либо бессмысленны, либо приведут к изуродованию здания. В общем, тут как с юношескими прыщами - неприятно, конечно, но лучше их не давить, дабы не провоцировать.
Минька вне форума
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
Трещины в деревянной стропиле Nikee Деревянные конструкции 1 12.11.2008 10:04
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе Aleks ManaeFF Мономах 10 27.06.2007 14:20
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
