Конструкция уличного бассейна - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция уличного бассейна
Непрочитано 25.08.2009, 18:59
maximems
Проектируется уличный бассейн декоративного назначения в Московской области.
Длина бассейна - 10 метров
Ширина - 5 метров
Глубина - 1.5 метров, т.е. выше глубины промерзания.
В холодное время года, бассейн будет опустошаться.
1. Какие меры можно принять, чтобы исключить негативное воздействие сил пучения грунта?
2. Насколько эффективна щебеночная подушка под основанием чаши фундамента?
Непрочитано 05.01.2012, 00:55
1 | #21
Серёга - Bilder
Ваш вариант вполне годится. "гидротехнический" - сейчас не пишут. Раньше "рецепты" отличались. Сейчас - достаточно указания классов по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.
Еще, в зависимости от способа укладки и уплотнения, обычно указывается подвижность бетонной смеси П (или реже осадка конуса)
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 12:05
Campai
Киев
спасибо. а такой еще вопросик. чаша бассейна примерно 20х50м и по технологии, на сколько я понимаю, они зальют плиту днища, а потом будут лить стены. получается рабочий шов (бетонирования) между днищем и стенками. требует ли он дополнительных каких конструктивных мероприятий типа гидрошпонки или чем-то там помазать химией какой-то (мапеи, сика)?
Видел проекты где узел стыка днища и стены усиливался вутом, это когда рекомендуется делать? моя чаша в сейсмическом районе с 8 баллами.
А стоит ли к бетону указать необходимость добавки "пенетрона"?
спасибо.
Campai вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 18:01
Серёга - Bilder
Лить конечно же будут частями: сначала плиту, потом стенки. И стенки скорее всего не одним разом, а захватками.
Рабочий шов, в зависимости от конструктива, можно решать по-разному. Гидрошпонки нужны для перекрытия пути фильтрации по рабочему шву. Вут - для уменьшения влияния концентратора напряжений (угла).
Рекомендовать тут ничего нельзя. Тут сам проектировщик сопоставляет варианты, просчитывает экономику, и решает, что надёжнее и при этом не разорит заказчика. Сейсмика 8 баллов - это не показание к какому-то конкретному решению. Это расчётная нагрузка.
Химия и прочие "пенетроны" - это дело вкуса. На мой взгляд пустая трата денег. Можно и без них обойтись гораздо более дешёвыми конструктивнями решениями.
Непрочитано 06.01.2012, 15:53
-=Xaoc=-
Иркутск
Campai Тут 2-а пути. Если хотите сэкономить на материале чаши, то не нужно экономить на материале гидроизоляции. И соответственно наоборот. Offtop: А вообще подобрать состав бетона - это не проблема.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Расчет чаши бассейна loft Расчетные программы 50 19.04.2011 11:50
Ищу проект уличного бассейна Pyagay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.05.2009 10:26
Технические помещения для общественного бассейна XOM Прочее. Архитектура и строительство 4 05.11.2008 10:24
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13
