Для 2010 см пост 24 здесь
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
чтобы не плодить темы тут спрошу)
В тексте нижняя граница нижнего индекса находится ниже основного текста, верхняя граница верхнего индекса - выше основного текста... А вот в размерах если ставить индекс (допуск например) то нижняя граница нижнего индекса на уровне нижней границы основного текста... а хотелось бы ниже (как в мультитексте) Уф надеюсь понятно изложил ![]()
рисую чертежи... можно акварелью |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Доброе время суток.
Не стал создавать новую тему, не совсем такая проблема как у меня - но похожая. Акад2009 "не понимает" двойного нажатия ЛКМ. т.е. если это линия - свойства не паказывает, если размер или текм - то не редактируетмя и т.д. Народ что делать? |
Самара
Хмурый, до сегодняшнего утра все ГУД было.
Что произошло - не понял. Почему сюда написал, если выбрать текст/размер и "выполнить" команду _ddedit - то текст можно отредактировать. Добавил: на компе есть еще пользователь (учетная запись), в ней все ок. Последний раз редактировалось Дмитрий063, 16.03.2010 в 13:01. |
Самара
Хмурый, да нет вроде ничего не ставил. вирус только добил.... но ковырялся в реестре, что менял уже пробывал заменить. ни перезагрузка ни перезапуск Акада не помогает.
Паралельно на компе ест другой пользователь - там все работает! |
не понял, что текм означает "текст"
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Дмитрий063, ответ в теме "Данькины загадки" и в соответствующей книге...
а если задача обратная:
в AutoCAD размер можно ли заблокировать таким образом, чтобы если его уменьшаешь за ручку, а текст не менялся? есть изделие, ставишь размеры его (детали привязываешь вдоль, например), а потом обрезаешь изделие, чтобы на лист разместить, а размеры не руками менять, а чтобы они сами не менялись Последний раз редактировалось rzinnurov, 07.04.2011 в 11:22. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Kiev, Ukraine |
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 | Inner | AutoCAD | 29 | 24.05.2013 14:12 |
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? | сисадмин | AutoCAD | 15 | 13.08.2012 07:42 |
Редактирование размеров | Piton | AutoCAD | 12 | 10.02.2010 23:06 |
Редактирование размеров | G.A.W. | Разное | 28 | 11.04.2007 07:59 |
Редактирование размеров в AutoCAD Mechanical 2006 | rodion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 17.10.2005 14:22 |
