Вот...
Вот такая формула для вычисления высоты (1,8): =ЕСЛИ('Исх. данные'!C6=300;ОКРУГЛ('Исх. данные'!B6;1)+0,6;ЕСЛИ('Исх. данные'!C6=400;ОКРУГЛ('Исх. данные'!B6;1)+0,5;"Ошибка")) Вот такая, где выдает Н/Д: =ЕСЛИ($C12>=1;ЕСЛИ('Исх. данные'!$C6=300;ВПР($C12;Вспомогательная!$A$2:$V$53;11;ЛОЖЬ);0);ЕСЛИ('Исх. данные'!$C6=300;ВПР(1;Вспомогательная!$A$2:$V$53;11;ЛОЖЬ);0)) Ошибка возникает где красный шрифт... Последний раз редактировалось Львиное сердце, 15.09.2009 в 11:07. |
Помогите пожалуйста, весь расчет остановился, а время тикает) |
Что "вот"? xls как не было, так и нет
С ВПР не работал, как-то больше доверяю ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ...
Мне то нужно чтобы Excel сам считал все глубины... Я же не буду после его расчета сидеть и править, двойная работа. Парадокс, другие глубины же считает, а там то же самое... |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
В столбце C (лист "Расчётная"), если формулу ещё раз обернуть функцией ОКРУГЛ, то всё работает
Например для C12 формула выйдет такая: Цитата:
Хотя нет, вот так лучше будет (два раза ОКРУГЛ сразу в первом результате ветвления ЕСЛИ): Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Львиное сердце, 15.09.2009 в 14:20. Причина: Я имел ввиду, почему с одной функцией округления не работает, а с двумя работает? |
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Коллеги, нужна помощь. У самого никак не получается.
Хочу добиться, чтобы EXCEL на основании ячейки Е7 выбрал диапазон из столбца J, и значение столбца I проставил в столбец F. Файл прилагаю!
Век живи- век учись!!! |
Еще раз про Excel | mmax | Программирование | 25 | 14.01.2010 11:12 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Excel - оформление формул | Добрыня | Разное | 4 | 13.09.2007 20:39 |
Как перенести информацию из табл. в Автокаде в Excel | Margarinchik | AutoCAD | 9 | 29.11.2006 19:17 |
