Нужен совет по расчету Перекрытия подземного сооружения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по расчету Перекрытия подземного сооружения
Непрочитано 02.09.2009, 11:47
sarexs
Добрый день.
1) Прошу совета в расчете монолитного перекрытия заглубленного овощехранилища под нагрузку 30кПа/м2.
Планирую устройство монолитной плиты перекрытия поверх ребристых плит (5920*1480---1,25тн/м2).
2) Есть сомнение в правильности применения серийных ригелей квадратного сечения по прочности.
ЗЫ. Нагрузка в 30кПа/м2 - из расчета применения перекрытия в качестве пола крупяного склада и необходимостью въезда грузового транспорта массой до 30 тонн. (Могу Оплатить услуги по расчету)
Непрочитано 03.09.2009, 13:55
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Использовали сборные ж/б плиты в качестве опалубки несъемной, но делали иначе: плиты укладывали с раздвижкой 200-250 мм, тем самым организуя ребро монолитный плиты. Получается ребристое перекрытие. Несущая способность очень высокая.
Еще есть вариант использовать преднапряженные ребристые плиты длиной 5550, вроде, с высокой несущей способностью (до 5 т/м2). Есть серия на эти плиты (1.442.1-1 вып. 1) и, например, у нас в городе их изготавливают. Поверху необходимо выполнять армированную стяжку.
Ригелей под такие нагрузки, конечно нет, нужно делать монолит или металл.
Последний раз редактировалось Liam, 03.09.2009 в 15:01.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 14:04
sarexs
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Оболдеть ни зачто бы не догадался!!!!
У нас серии на 5тн не делают, да и альбома ни на одном жбк нет.
С ригелем вроде все понятно - железо(60 балка.... две... усилинных)
Спасибо!!!
sarexs вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по расчету деревяшек Mool Конструкции зданий и сооружений 7 07.11.2007 23:07
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
