Ширина лестничного марша. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина лестничного марша.
Непрочитано 12.09.2009, 19:57
Moriatika
По расчету для эвакуации людей с этажа требуется выход на лестничную клетку 1,35м. Согласно СНиП ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на л. к. По просьбе заказчика сделали лестничные марши шириной 4м. Экспертиза просит сделать выходы на л. к. шириной не менее ширины л. м. (Сейчас ширина выходов на одну л. к. два по 1,2м.). Помогите понять, в чем проблема.
Непрочитано 17.02.2010, 22:05
табуреткин
Зачем лишние проблемы себе создавать ? сделал через правильное место и спи спокойно.
Ведь и ежику понятно, что никому и на хрен не нужна ширина элемента лестничной клетки (марша). И поговорка: слово не воробей, вылетит не поймаешь – это не про светлые головы которые пишут нормы, они поймают и подвесят за яйца, ну это я все к чему, что поправку к закону не долго выпустить. И будет не ширина марша, а что нить на подобие: ширина прохода в свету между выступающими элементами до высоты 2.2 м.
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 12:23
GAE
Обучение проектированию
СНиП 31-01-2003. Примечание к табл.8.1. Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением.
GAE вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 12:41
Serafima
А вот и долгожданная "поправка". Ну что ж , теперь придется ограждения крепить сбоку марша....
Serafima вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 12:47
GAE
И ширину перил не забудьте учесть
GAE вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 13:00
Serafima
между ограждениями
Конечно, тогда и толщину штукатурки...
Serafima вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 15:19
GAE
А как же. И штукатурку тоже.
GAE вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 13:17
mugambadovolen
Сообщение от Moriatika Посмотреть сообщение
1,35 - это точно о выходе на лестничную клетку? Может это все же нормативная ширина марша?
Экспертиза просила сделать выходы НА л.к. с этажей или ИЗ л.к. на улицу?
Если ширина маршей 4м, то выходы на улицу в сумме (в свету) должны быть не менее 4м.
А вот входы в л.к. с этажей могут быть и меньше. (не менее расчетных)
И еще, интересно 1,2м - это были однопольные двери или полуторные?
Как считают форумчане, какие минимальные и максимальные однопольные двери целесообразнее делать на входах в обычные (не широкие) л.к. с этажей?
mugambadovolen вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 13:41
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от mugambadovolen Посмотреть сообщение
Если по нормам ГОСТ 6629-88* - то двери 1,2м - однопольные. Хотя по моему мнению - однопольные двери больше 1м не удобны в эксплуатации.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 10:04
#29
VMT
Точная ширина двери - 1170 мм (коробка), а полотна - 1100 мм. Пожарники считают, что это уже не соответствует требованиям.
Советую: берите ДГ(ДО и т.д.)21-13.
VMT вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 10:59
#30
Palomnic
ПГС
Только вчера читал)) СНиП21-01-97
раздел Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам п. 6.29
а) Ширина марша лестницы 1,35 - для зданий класса Ф 1.1.
см. Ф 1.1. - Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений.
Вопрос: У Вас точно класс Ф 1.1.?
если все же "да"
то это проблема)
Так как п. 6.16, все того же СНиПа, гласит: «Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9м., ширина не менее:
1,2 м - из помещений класса Ф 1.1. при числе эвакуирующихся более 15 чел. из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф.1.3 - более 50 чел.
0,8- во всех остальных случаях.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, что бы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.»
Вот тут я сам потерялся... про какой такой расчет тут говориться?! оО
Так же еще подсказка п.6.12 и п.6.13 в обоих говориться, что помещения класса Ф 1.1. должны иметь не менее двух эвакуационных выходов... т.е., если у вас их там 4, скажем, вы можете выбрать только два и заявить, что именно эти эвакуационные, а остальные просто выходы но при этом надо соблюсти требование п.6.15 минимальное расстояние межу эвакуационными выходами
Последний раз редактировалось Palomnic, 09.06.2012 в 11:07.
Palomnic вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 13:37
#31
mugambadovolen
В СП "Эвакуационные пути и выходы" про офисные здания тоже написано, что эвакуационные выходы в свету не менее 1,2м, при кол-ве народа более 50 чел. Так что метровая дверь, на которую я надеялся, не прокатит - на этажах более 50чел. Да и проем 1300 (ДО 21-13) вряд ли. 1350 или 1400 нужно, чтобы в чистоте ровно 1,2м остались.
Тут если с шириной входа в лестницу перебрать лишнего, то:
8.1.5 Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа...
Какова минимальная ширина лестничного марша? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2022 16:50
Минимальная ширина лестничного марша Tanga83 Архитектура 3 03.04.2009 16:23
Армирование железобетонного лестничного марша и площадочной плиты Катена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 17.05.2008 12:40
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
Ищу чертежи формы для лестничного марша paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2006 00:50
