проги для расчета фундаментов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > проги для расчета фундаментов
Старый 14.09.2009, 20:30
jamert
подскажите пожалуйста приличную прогу для расчета фундаментов.
деньги значения практически не имеют ибо этот вопрос исходит из проектного института роснефти.
пожалуйста кроме Фундаментов из. г. Тула
Непрочитано 16.09.2009, 00:53
wasilij1973
Лучшие проги
для расчета фундаментов причем всех типов
- СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.
- СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
- СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
- СНиП 2.01.09-91_ЗиС на просадочных грунтах
- СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками
- СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений
- СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции
- СНиП 34-02-99 Подземные хранилища нефти, газа
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 08:39
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
wasilij1973,
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 08:46
antan83
Вологда
Вообще зря они в роснефти сами хотят считать... нет что бы заплатить в целом за проект закупаемых мобильных зданий - а еще лучше - договориться с проектировщиками ЛИЧНО те за небольшие деньги горы свернут.
Прям от себя говорю
antan83 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 09:33
MMV
Не нужно издеваться над моей скромной программкой. Тема о других "ЭТИХ".
У Вас там, кстати, косячек. По СНиП если глубина подвала db больше 2 м, то принимается db=2м. А у Вас если db возрастает до бесконечности, то и R вместе с ним.
MMV вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 20:56
wasilij1973
Спасибо, MMV.
db - глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола подвала,м (для сооружений с подвалом шириной B<=20 м и глубиной свыше 2 м принимается db=2м, при ширине подвала B>=20м - db=0).
Можно учесть.
Непрочитано 17.09.2009, 03:06
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
wasilij1973, отличная программа. Можно дорабатывать
Экспорт в файл у меня не сработал, почему-то.
Не найти файл
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 05:55
ETCartman
Многие, кто рассчитывает фундаменты (как и все остальное) пользуется шаблонами в электорнных таблицах в дополнение к покупным. Это такой компромиссный вариант между универсальной программой и ручным счетом, причем не только у нас.
ETCartman вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 06:22
Dukk
Есть следующие программы
1)ФОК-ПК
2)модуль фундаменты в Project Studio CS
Dukk вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 07:42
#29
pilmanes
Основания и фундаменты, геотехнологии
Сообщение от jamert Посмотреть сообщение
На мой взгляд лучшей программой для расчета подземных сооружений является Plaxis, но я бы в добавок к ниму посоветовал еще и комплекс GeoSoft. Сочетание двух этих комплексов ощутимый результат. GeoSoft - инженерные методики с сочетанием расчета на прочность конструкций из ж/б и металла. Plaxis - МКЭ программа с хорошими моделями поведения грунта. Мой совет: если достаточно денег покупайте GeoSoft + Plaxis. Хотя во многих случаях GeoSoftа и без Plaxisa хватает.
pilmanes вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 08:12
#30
anton8511
http://www.geo-soft.ru/
поищите здесь
anton8511 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 10:15
#31
jamert
Сообщение от Dukk Посмотреть сообщение
1)ФОК-ПК
спасибо. уже нашел их же)
jamert вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 10:27
#32
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Можно попробовать и Статика Грунт www.tech-soft.ru
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 10:40
#33
ETCartman
Одно дело если о программах спрашивают люди, которые иначе не представляют, как считать фундаменты. Другое дело - если они представляют, как это делают программы, и их просто интересуют инструменты для ускорения этого процесса.
Для последних найдется немало и бесплатных программ, достаточно качественных и используемых на практике
http://dwg.ru/dnl/2467
http://dwg.ru/dnl/4003
http://dwg.ru/dnl/5329
Непрочитано 17.09.2009, 14:03
#34
pilmanes
То, что Вы скинули, это не инструменты. Подобные программы почти все студенты в технических ВУЗах пишут.
pilmanes вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 14:08
#35
ETCartman
Это не универсальные инструменты, но от этого они не являются плохими. Хотя конечно, что то подобное пишут и студенты (далеко не почти все) и инженеры, которые разбираются в том что делают. Некоторые программы из тех что есть в dnl превосходят по возможностям многие коммерческие аналоги PCSheetPileWall или Tochnog (у которого есть профессиональная версия с интерфейсом - аналог Plaxis).
На самом деле - чем более опытный инженер - тем меньше он нуждается в посредниках в виде разработчиков небольших инженерных программ. У него за плечами опыт проектирования многих сооружений, а разработчики часто даже не знают основ строительного дела -просто открывают СНиП и программируют (потом тратят деньги на получение так называемого "сертификата" - у нас лицензии и сертификаты откровенно покупаются, сам получал). Это бизнес.
Последний раз редактировалось ETCartman, 17.09.2009 в 14:16.
Непрочитано 17.09.2009, 17:11
#36
pilmanes
Вот с этим полностью согласен. Но тем неменее есть программы, которые на первый взгляд выглядят простыми, но если посмотреть внимательно, то в некоторых из них заложены методики расчета, которые "на руках", ну ни как не осилить. Если инженер нормально владеет численными методами и для него решение транцендентного уравнения - это пустяк, то можно и самому считать, без комерческих версий программ. Ну а если все таки не хватает мастерства, то лучше купить программу с нормальным интерфейсом и визуализацией, а не черный экран бесплатной программы, дороже в итоге будет.
pilmanes вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 17:20
#37
ETCartman
Я думаю что лучше всего пользоваться разными программами - платными, бесплатными и своими. Свои как раз таки позволяют настроить не только оформление результата с графиками, но и с промежуточными выкладками нужными в каждом конкретном случае.
Едва ли какая то из готовых программ отнимет свой рынок у Excel (а сейчас в общем и Open-Office Calc). Тем более что в нем каких то особых навыков программирования не требуется.
А так конечно у всех свои недостатки - платную нужно покупать (и тестировать кстати не мешает). Бесплатную - тестировать. Свою - писать и тестировать.
Отвечая на вопрос темы могу сказать - никогда не найдется на 100% безупречной и полной программы для того или иного случая. Но если не в деньгах вопрос - пусть купят все по одной на организацию. Я бы в данном случае просто все подряд покупал - их не так много, и стоимость не архивеликая.
Непрочитано 18.09.2009, 20:36
#38
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Все-таки ФОК
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 09:03
#39
таи
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Все-таки ФОК
Для любителей численных решений и не "мудрящих" с "моделированием" фундаментов и оснований - ФОК будет, пожалуй, лучшим из всего, что не связанно с МКЭ.
Тут еще некоторые свою "писанину" по расчету оснований и грунтов на форум смело выкладывают - так мы этого терпеть никак не можем - если программа по расчету основания без определения осадки - то ей место в в сортире.
Без полного расчета грунтов по II предельному состоянию....... расчет - фуфло!
таи вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 12:50
#40
ETCartman
В dnl валялись экселевские шаблоны для расчета фундаментов по второй группе. Как правило каждый под себя их дорабатывает. Я бы для расчета фундаментов под башни где нибудь бы взял или купил бы. Там ничего сложного принципиально нет, но есть свои особенности.
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения Ramil-83 Основания и фундаменты 1 29.08.2008 00:07
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39
Нужна прога для расчета валов Гость Расчетные программы 2 02.03.2004 12:02
