Боковое давление грунта при сейсмике - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое давление грунта при сейсмике
Непрочитано 16.09.2009, 13:17 1 |
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть четырехэтажное здание (цоколь+два этажа+мансарда), состоящее из двух блоков. Основной блок в плане 64х18 и дополнительный (в смысле маленький) 14,4х15,2, устанавливается по середине длинной стороны основного блока.
Дом устанавливается поперек склона. Изменение природного рельефа поперек здания (вниз по склону) 7м, 15 градусов, вдоль здания (поперек склона) 2м.
Грунты однородные - глины тугопластичные R0=2.5 кгс/см2. Сейсмика 8 баллов.
Ниже даю разрез поперек здания (вниз по склону).
Вопрос. Каким образом расчитать боковое давление грунта справа на стену цоколя при сейсмике?
Заранее спасибо.
DWG 2004
Сейсм..dwg (38.5 Кб, 5557 просмотров)
Непрочитано 28.05.2012, 15:23
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Мда.. Ты даже не потрудился напрячь то, что у нормальных людей зовется головным мозгом..
Учил ли ты физику в школе и знаешь ли о существовании законов Ньютона? Стыдобища..
О, оно вернулось из небытия. И принесло надежду узнать тайну энергетических процессов при землетрясении. Опять будешь словоблудить или как? И зачем ты тревожишь память Ньютона? Он тебе не поможет, ибо масса движущегося основания несоизмерима с массой здания. И будет как при цунами - волны легко уносять корабли на сушу...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 21:47
С флудом завязывайте.
Непрочитано 29.05.2012, 10:37
bahil
Ну так что, ускорения здания в уровне фундамента будут существенно отличаться от ускорений грунта?
Существенно не будут. Хотя что понимать под "существенно". Вопрос несколько в ином. Рассмотрим процесс подробнее.
1. Грунт основания колеблется.
2. Колебание через фундамент и частично через стены подвала передаётся на здание.
3. Начинает колебаться здание. Его частоты могут отличаться от спектра землетрясения.
4. Стены подвала оказывают давление на грунт в процессе воздействия. Применим здесь 3-ий закон Ньютона.
Очевидно, дополнительное давление грунта от сейсмики определяются пп 2 и 4.
Принимается по соответствующим нормам с коэф. 1.
Непрочитано 29.05.2012, 10:49
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Существенно, допустим, на 5% (типа стандартная предельная погрешность вычислений/расчетов).
Колебаться будет надземная часть, так как подземная находится в грунте. В виду несоразмерностей масс подземной части здания и огружающего грунта подземная часть будет колебаться вместе с грунтом и с тем же ускорением. Аналоги - виброплатформа и образец на нем. Если предположить, что подземная часть будет колебаться со своей некой частотой, отличной от землетрясения, то должны будут возникать пустоты на границе фундамент/грунт (при продольных колебаниях грунта). Ведь колебания фундамента и основания не когеренты, перемещения фундамента и грунта не совпадают во времени в такой теории. Но вроде как продольные волны относятся к p-волнам, скорость которых значительно больше поперечных волн (s-волн).
Непрочитано 29.05.2012, 11:09
crosandr
Инженер-строитель
А разве не возникают?
crosandr вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 11:10
1 | #26
bahil
Но надземная связана с подземной. Связь грунта со зданием не абсолютно жёсткая. Процессы сложные. Этими вопросами серьёзно занимается Тяпин А.Г. Если интересно, почитайте его труды.
На форуме подобные дискуссии малопродуктивны. Был задан конкретный вопрос на него дали конкретный ответ:
1. Дополнительное давление грунта от сейсмики принимать по нормам.
2. В особом сочетании доп. давление с коэф. 1,0 + стат. давление с коэф. 0,9.
Непрочитано 29.05.2012, 11:18
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Отчего тогда не видно таких разрывов опосля сейсмики вокруг зданий. Размеры их микроскопичны/ничтожны? Или при слабых/не катастрофических землесениях размеры незначительны, а при разрушительных не видать из-за разрушений/обвадлов зданий? Лично я сильно в этом сомневаюсь. Давайте проведем аналогию с водой и кораблем - явление кавитации. Она проявляется на винтах, но не на корпусе судна.
Связь не абсолютно-жесткая. Но и воздействие быстропротекающее во времени, за доли секунды ускорение грунта меняется с минуса на плюс (например, для Бухаресткого землетрясения ускорение меняется с минус 8,4 м/с^2 до плюс 7,4 м/с^2 за 0,2 с). А ведь при дианмическом воздействии жесткость конструкций увеличиваются.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 29.05.2012 в 11:34.
Непрочитано 29.05.2012, 11:22
crosandr
Инженер-строитель
То есть ситуация, когда грунт отошел от тыльной стороны подвала маловероятна?
crosandr вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 11:36
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
ИМХО - невозможна. Потому, что в таком варианте куда движется подземная часть здания? В обратную сторону? В ту же, но отстает по времени?
Непрочитано 29.05.2012, 11:39
#30
crosandr
Инженер-строитель
За счет инерции верхней части. Ну может отрыва и не происходит, но разница давлений с фронта волны и с тыла может быть думаю.
Может это все околонаучный бред, но в литературе простого и понятного объяснения процесса взаимодействия не нашел(
crosandr вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 11:51
#31
Forrest_Gump
Щелково МО
А кто-нибудь видел такой такое явление на подветренном борту корабля?
Разница давлений может и будет. Пока не знаю. А в литературе все с консольками балуются, задав жесткое сопряжение с основанием.
Непрочитано 29.05.2012, 11:52
#32
Aragorn
Продажа навыков и умений
Необходимо в тазик набрать песок, поставить туда параллелепипед из тонкой бумаги и потрясти, посмотреть что будет. Если действительно грунт будет давить при сейсмике, то будут видны дополнительные прогибы.
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 11:59
#33
Forrest_Gump
Щелково МО
достаточно стукнуть молотком по тазику. а для контроля дополнительного давления внутрь модели установить маяк.
P.S. странно, перечитал последний СП по сейсмике, там только для подпорных стен заявляется учет сейсмического давления грунта, (п.5.16 СП 14.13330.2011) для подземной части зданий - молчок. значит - не надо %-))))). а почему не надо? либо нормотворцы сами не знают сути, либо уверены, что не надо.
Непрочитано 29.05.2012, 12:21
#34
Stranix
Ялта
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Т.е. надо взять ускорение здания и умножить его на массу грунта?
Боковое давление ставится от 1/3 высоты подпорной стены и равно оно при такой геометрии до 20% от общего давления грунта за стеной. Считается это см. пособие по расчету подпорных стен
Stranix вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 20:09
#35
Stranix
Ялта
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Считаю железобетонные подземные резервуары с водой. Stranix заинтересовал Ваш последний пост, про смотрел все пособие но не нашел там эти 20%. Здесь имеется ввиду проектирование подпорных стен и стен подвалов? Отдельно активное давление можно посчитать вручную но потом как увязать с остальными нагрузка ми в лире. Так что вот этот источник очень помог бы. Заранее большое спасибо
20% это не нормативное, а расчетное значение, зависит от состава засыпки и последующей эксплуатации этой засыпки.
для уплотняемого грунта у меня получалось и 17% от массы засыпки. Расчет называется активное боковое давление грунта на стенку. Нужны фи, це, удельный вес засыпки для расчета. Если у вас резервуар по землей значит на него также будет давить активное давление грунта с боку. Нагрузку прикладывать в горизонтальном направлении на 1/3h. h- высота стенки от фундамента до планировочного уровня грунта, можно через штамп-нагрузку, загружение длительное временное (коэф. по нагрузке 0.8)
Stranix вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:45
#36
Stranix
Ялта
Там считать нечего, вы даже не брались раз так рассуждаете. Тяжелее всего определить давление на стену пассивное, чем активное. Если у Вас склон значит надо делать расчет устойчивости склона, он есть? Геологи сами обычно дают боковое давление. Если его нет значит все ваши расчеты по поводу бокового давления напрасны. Удерживающие силы больше чем сдвигающие? Какой коэффициент устойчивости склона? Минимально в сейсмике 1.3 должен быть, он есть? Вы подрежете склон, и не проснется ли там оползень после этого и что дальше?
Stranix вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 20:25
#37
Stranix
Ялта
Причем тут типовой проект резервуара и инженерно-геологическая обстановка. Геология то на каждой улице своя. Какие еще экстремумы...волчье логово...вы о чем вообще? У тебя подземный резервуар, а боковые стены помимо того что держат жидкость изнутри еще воспринимают наружное давление грунта, значит у тебя должен быть расчет стен резервуара как подпорные стены, что тут понимать, логически думай. Пассивное давление это постоянная нагрузка на стену от грунта и других постоянно действующих нагрузок. И если объект расположен на склоне значит надо расчитывать расчет устойчивости склона, а это на пальцах не объяснишь - 5000$ и я пришлю по почте в электронном варианте
Stranix вне форума
Сопряжение фермы с колонной при сейсмике. Andy_vf Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2010 13:49
снова о сейсмике dania Прочее. Архитектура и строительство 20 16.07.2007 11:10
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках dania Расчетные программы 2 19.12.2005 17:17
