Мелкозаглубленная фундаментная плита на пучинистом основании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленная фундаментная плита на пучинистом основании
Непрочитано 18.09.2009, 12:37
Иван 80
инженеришко
Добрый день. Проектирую навес из стальных конструкций для транспорта. Сетка колонн 4.5х3.9 (по два пролета по длине и ширине сооружения). По перекрытию навеса устроен мансардный этаж с полезной нагрузкой на полы 200 кг/м2. Вобщем на колонну приходится от 4 до 14 тонн. По геологии грунты просадочные и сильнопучинистые. Чтобы убить двух зайцев есть соблазн в фундаментах заложить мелкозаглубленную плиту. Тем самым обеспечим и фундамент и площадку для стоянки транспорта. Но вот пучение, будь оно неладно. Какие мероприятия можно предусмотреть дабы снизить воздействие этих сил:
1.Замена грунта. У нас глубина промерзания 1.5м. Котлованчик нехилый рыть придется. Расход ПГС офигенный. Песок нельзя - грунтовые воды судя по геологии имеют вероятность повышаться
2.Утепление под плитой. Вот это интереснее. Что можно заложить под плиту и как при этом расчитать коэффициент постели? И вообще будет ли это эффективным?
Cпасибо
Непрочитано 20.09.2009, 22:44
Vlamos
МО
Зачем тут действительно плита?
Красиво на чертеже,но дорого и нерационально при пучении увеличивать площадь фундамента в зоне промерзания,это как создавать себе проблему и ее решать потом..
Сделал бы столбчатые ф-ты и подушку песчаную под покрытие .
Vlamos вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 22:58
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Vlamos, поддерживаю ваше предложение. На мой взгляд, самое разумное.
alektich вне форума
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Фундаментная плита 2х этажного дома на сложном основании (пл k417 Основания и фундаменты 6 20.04.2007 08:46
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Фундаментная плита Парадоксы расчета. RomaNN Основания и фундаменты 8 09.10.2006 19:11
